Florian2601
Members-
323 -
Alle Inhalte von Florian2601
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Florian2601 antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So hängt mein Auspuff. Ich habe auch eine Repro-Banane und auch einen nachgebauten Krümmer. Aber bei mir sieht man nix vom Flansch.- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
ich mache mal ein Bild von meinem. Ich hatte mir auch mal einen Krümmer bauen lassen. Ich meine hängt höher.- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hängt die Banane bei dir schon immer so tief? Das habe ich bei meiner nicht so in Erinnerung, muss ich nachher mal nachschauen.- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Kannst gerne kaufen. Sind von mir😁- 2.340 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Das Skr-Gabel-Topic
Florian2601 antwortete auf px200hh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen, kann mir jemand kurz schreiben wie lange die Bremsleitung bei der SKR Gabel in der PK sein sollte/muss? Dankeschön im Voraus! -
Vespa PK50S $21 Gutachten richtig ?
Florian2601 antwortete auf Ivo Schaefer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi Ivo, nein, mit 40 km/h. Denn das ist die richtige Höchstgeschwindigkeit laut original Papieren. -
Kaufberatung PK 125S
Florian2601 antwortete auf Käfer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das schlimme ist ja, dass das jemand kaufen wird! -
Polini 133 grauguß mit PHBL 24 AS
Florian2601 antwortete auf Miccaa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du nach Nebenluft geprüft, die Gemischeinstellschraube verwendet? Ich habe auch mit dem Standgas gekämpft. Aber nach probieren und studieren kam ich auf die 55ND. Jetzt startet sie, fällt prima in den Leerlauf und reagiert auch auf die Einstellschraube des Gemisch. Such dir mal die EInstellungsanleitung zum Vergaser -
Bei ihm oder bei mir? -
Ich hätte so ein Gutachten, brauchst das noch? Bei mir hatte er damals aber die deutsche Betriebserlaubnis abgeschrieben, meine ich. -
Phbl 24, die 567te...
Florian2601 antwortete auf Vespa PaPa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe eine 55er Nebendüse bei gleichem Zylinder, ETS Welle und Banane auf meiner PK. Mit der 60er ND habe ich sie nicht mal an bekommen. Daher kommt mir das schon arg groß vor. -
SIP Schlauchlosfelge 2.0 > Wie Mantel herunter bekommen?
Florian2601 antwortete auf Erdna's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also ist das demontieren, egal ob mit oder ohne Maschine, ein Problem. Groß hebeln sollte man mit einem Montiereisen nicht, das ist klar. Eigentlich finde ich die Idee ja top aber andererseits gehts schon seit Jahrzehnten ohne... -
Gibt es die Probleme denn nur, wenn man es manuell und nicht mit der Reifenmontiermaschine macht? -
ETS Banane Repro oder Orischinool
Florian2601 antwortete auf SchleppH0dn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe eine Repro Banane und da ist die Nummer nicht so tief gestanzt. Bei meiner würde ich eher von erahnen als lesen sprechen. Daher würde ich auf eine "echte" tippen -
170er EGIG goes PK80S - *****Update 2023*****
Florian2601 antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Darf ich fragen worin da der Vorteil besteht? -
Ich dachte mit modern eher an den Heidenau K80SR https://www.sip-scootershop.com/de/product/reifen-heidenau-k80-sr-350-10-59m-tl-reinforced_80213100 der S83 ist auch schon in die Jahre gekommen
ich würde sagen ein moderner Reifen bringt hier mehr als nur die Felgen. Oder meinst du das Komplettrad Paket vom SIP?
Briefkopien für Smallframes
Florian2601 antwortete auf mordillo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
3,5-10 Reifen auf der V50 ist das gewollt? -
PX Lusso Fully DC mit SIP Vape auf Basis PX 98/MY Kabelbaum ohne Anlasser
Florian2601 antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mehr ist es doch nicht, oder?- 101 Antworten
- mit batterie
- ohne anlasser
(und 1 weiterer)
Gabel verbogen oder normal?
Florian2601 antwortete auf Jackmack's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe noch eine Gabel für eine PK aus ITalien in der Garage liegen. Kannst mir ja schreiben, wenn du was brauchst. -
- 2.340 Antworten
- 3
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Billige Kabel finde ich übertrieben. Die Kabel sind 36 Jahre alt und so nah am Motor werden die auch schön warm. Das ist auf Dauer nicht gut für den Gummi. Bestell bei Kabel Schute (?) einen neuen Kabelast und löte die rein. Dann hast du da wieder Ruhe.
So schaut mein Hinterrad aus nachdem sie mal mal ca. 8km mit voller Drehzahl gefahren wurde. Davor wurde sie immer nur für Kurzstrecken genutzt und sie Stand sehr lange. Sie qualmt und stinkt aber das ist nur der Rotz im Auspuff. Ich denke dein und mein Roller müssen nur mal ordentlich bewegt werden. Dann wird der Auspuff wieder frei
