Florian2601
    317
Alle Inhalte von Florian2601
  1. Hat jemand die Messwerte der 6Volt Zündgrunplatte der italienischen PK S zur Hand? ich habe am Pick Up ca. 50Ohm und an der Ladespule 443 Ohm
  2. Hast du dir die Gabel anpassen lassen? Wenn ja, wen kannst du empfehlen, gibt ja mehrere die das machen Und woher ist die Garelli Halterung?
  3. Kann ich im eingebauten Zustand den Kurbelwellensimmering testen? Meine PK XL mag nicht. Zündung geprüft und gegen eine funktionierende getauscht, Vergaser getauscht, Simmering an der Zündgrundplatte getauscht weil undicht. Zwei verschiedene Vergaser nach Reinigung probiert. Startet mal gut, mal schlecht oder gar nicht. Dreht nicht hoch und geht nach einer gewissen Zeit einfach aus.
  4. Nein, nur eins. Habe gerade nochmal nachgesehen. Und raus gehen die nach unten also zur offenen Seite, denke ich, oder?
  5. Die meinte ich aber kommen da nich zwei Nadellager in den Felgenstern?
  6. Hallo Freunde, ich richte mir gerade eine SKR Gabel für meine PK her. Ich möchte die Radlager tauschen, hat mir jemand die Bezeichnung der Lager? Zweimal Nadellager und ein Kugellager habe ich gesehen aber ich finde keine Größenangabe. Merci im Voraus
  7. Dann bespreche ich das mit dem TÜV Danke für die Hilfe
  8. Sorry, meinte noch Tipps. Reicht die Schnarre bei einer Ummeldung auf 125ccm aus?
  9. Welchen Spannungsregler und Hupengleichrichter benutzt ihr? Ich möchte den Umbau demnächst in Angriff nehmen und benötige nicht Tipps. Vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung
  10. Hi zusammen, ich habe heute die Silent Gummis von BGM für meinen PK Motor bekommen. Bevor ich nachher dran gehe, wollte ich mal nach Tipps zum Ausbau fragen. Einbauen werde ich Sie mit einer Gewindestange und ordentlich Flutschi Gruß Florian
  11. Ok, dann werde ich das auch so machen. Danke
  12. @rennvespe darf ich fragen, wie du den Lack runter bekommen hast? ich habe hier auch noch eine PK die ich kommenden Herbst gerne entlacken würde um sie dann neu zu lackieren.
  13. Ja, hab das Polrad und die Zündgrundplatte von meiner anderen deutschen PK hier liegen. Konus ist beides der kleine, das passt also. Und nein, ist keine Automatik. Hab nur eine Automatik Rahmen mit Schaltmotor Umbau geschlachtet
  14. Dann halt eine italienische PK. Spielt ja keine Rolle. Es geht um den Umbau von 6Volt auf 12 Volt
  15. Das ist die Spar PK, welche ich auf 12Volt umrüsten möchte
  16. Ja, denn Spannungsregler vom SCK wollte ich verwenden. Wo der eingebaut wird ist egal, ein Loch mehr oder weniger interessiert mich nicht. die Idee mit dem Adapterkabel klingt auch gut. Danke schon mal
  17. Ich tippe vom Wickeltisch gefallen oder zu heiß gebadet. Irgendwas lief bei dir schief...
  18. Also irgendwas lief in deiner Kindheit schief, wenn der Threads nur aus Bildern bestünde, wäre er bestimmt keine 67 Seiten lang... Und wieder ein Idiot mehr auf der Liste...
  19. Servus Freunde, was benötige ich um meine PK50S von 6V auf 12 Volt umzurüsten? eine Zündgrundplatte und das dazu passende Polrad habe ich. Dann muss wohl noch ein Spannungsregler rein, oder? Kann ich die bestehenden Kabel weiterverwenden? Gruß Florian
  20. Hallo Steffen, was ist denn bei dir los?
  21. Soweit ich weiß, die Feder immer dorthin, wo auch der Druck her kommt. Also zur Kurbelwelle.
