1.335 -
Alle Inhalte von bloodmario
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
bloodmario antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab 30mm gemacht. Passt und noch leicht Luft für Dämmung -
Moin zusammen, also Gaszugkrümmer ist ein 90 grade gewesen den ich ein wenig runter gebogen habe. Man kann auch einen fertigen 120 Grad Bogen bei LTH bestellen. Der Stopfen ist ein Reduziernippel 1/8 mit M5 Innengewinde SW14. Gibt es für wenig Taler bei Ebay... Schraube ist eine normale Linsenkopfschraube mit Inbus 3 der auch benötigt wird um das Rod einzustellen
Hi, mal ein Tipp an die LF Fahrer weil Platz bekanntlich ein Problem ist. Hab die original Einstellschraube gegen ein Blindstopfen ersetzt mit M5 Gewinde. Man kann mit dem entsprechenden Inbus den Motor einstellen beim laufenden Motor Gruß Mario
bloodmario antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Fahre auf mein Drehschieber Quattrini M256 die SBOX 3 Plus von PD und die ist von der Lautstärke her ungefähr wie die Big Box Sport also noch OK. Auf mein M260 mit Membran fahre ich die neu S&S Anlage in S Plus Variante. Ist leise als jede BOX und schiebt Pervers nach vorne -
Der kurze 4 (36z) hatte bei mein Kumpel auch schon Zahnausfall beim ca. 25PS Motor. In mein BSA Motor verbaue ich auf keinen fall das BGM auch wenn das bei Ben hält
Und BFA sagt auch Maximal 900gr. am Lüfterrad. Darum fährt Ben auch die Vespower. Die SIP ist da zu schwer Alternative Overrev mit GPone Schaufeln leicht -
Nein drin im Gehäuse in noch ein Stift. Ganz wichtig die müssen natürlich rein. Ich mach dir gleich mal ein Bild davon... -
Wellendichtring Kurbelwelle geplatzt
bloodmario antwortete auf hdfxrs's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte das vor kurzen auch beim beim Fuck Pinasco Slave Gehäuse. Lager ist im Sitz gewandert weil hatte 0,4mm Axial Spiel. Jetzt auf 0 distanziert und wandert nix mehr beim Kupplung ziehen. Durch die Aktion hatte mein Sirisitz ein wech bekommen und hab jetzt den verbaut KLICK -
Meins ist auch gelandet. Dankeschön
Auch wieder dabei
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
bloodmario antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ihr schafft das. Drück die Daumen- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Hier in Kiel ist aber auch grade Weltuntergang- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Sehr Geil. Immer weiter so. Erste Etape bald geschafft- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
Motor zusammengefügt: Kurbelwelle schwergängig...normal?
bloodmario antwortete auf Kermit330ci's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fabbri Kupplung
bloodmario antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist an der Fabbri für 260€ bzw. 300€ noch wieder anders? -
Quattrini 200 cc smallframe
bloodmario antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bietet doch aktuell grade Kobold an. Sieht ganz gut aus -
BGM Superstrong Kupplung
bloodmario antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Werde meine jetzt auch 2mm Spacern. Hab gleich auf 8 normale und 8 xl Federn gewechselt. Vorher im Reso nur am Rutschen. ich berichte wenn ich den Spacer habe gruß Mario -
Ich fahre den M232 auf Drehschieber gesteckt ca 3500km. Sah völlig OK aus und waren für mich normale Laufspuren zu sehen. Mein Malossi sieht auch so aus. Mein neuer Motor ist ein M244 mit 64er Kingwelle SZ 124/180. Damit hab ich leider erste 200km abgesult und wird sich zeigen wie das ganze hält. hat aber verdammt viel Power und zieht in jeder lebenslage Wichtig ist halt das Getriebe nicht zu lang wählen. Hab bei beiden Motoren 23/64 und kurzen 4 drin. Fahre auch Reso Anlagen. Mit Box sieht das vielleicht anderes aus Gruß Mario -
Mein Paket ist auch da... werde später auspacken
- 529 Antworten
- alleJahrewieder
- Titten
(und 1 weiterer)
Nordspeed Racing Auspuffanlagen
bloodmario antwortete auf Soul-Beat's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab ich schon bestellt bei Tobi. Er wollte sich melden wenn der fertig ist. Es gibt ja schon einer der den fährt -
Die 200´er Pinascogehäuse in der Übersicht
bloodmario antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja habe ein 64er Kingwelle verbaut und wäre ja der Hammer. Hab ab Stumpf gemessen und komm genau auf 2mm was Das Lüfterrad weiter drin steht (PK Radl mit 2 Nuten). Ohne unterfüttern eben kein Funke. Würde ja heißen das der Winkel der Kingwelle leicht anders ist, als bei der Orginalwelle etc. -
Danke Jörg, Bei mir war das auch so, und hatte beim Orginalen 3mm und 3,5mm bei Pinasco
