1.335 -
Alle Inhalte von bloodmario
Der Kolben lief eigentlich frei und hat im UT nicht angeschlagen ohne zu kurzen... Ich denke mal auch das ich es zu gut gemeint hatte mit dem Fräsen und natürlich auch ein bißchen pech weil gibt genug bei den hält das eben. Wie @Jörg schon richtig erkannt hat ist die Welle verschweißt und ist auch heil geblieben b.z.w hat sich auch nicht verdreht. (hatte ja auch kein Klemmer) Was mir nur an der Welle aufgefallen ist das die Reibscheibe Limaseite sich in Luft aufglöst hat nach ca 500km Rot: wo der Kolben gerissen ist Blau: so wird der neue Kolben gefräst Leistung war echt nicht schlecht und hab mir jetzt die LTH 5 Scheiben Plus Kupplung bestellt weil bei den normalen die Laschen sich in den Korb einarbeiten wie auf dem Bild... Mario
Hab mir schon einen neuen Kolben geordert, aber versteh die Aussage auch noch nicht ganz weil oben ist er ja auch gerissen und da ist das Fenster auch groß. Angepasst hatlt Hab schon eingie Kolben gefräst nur nicht so dolle. Wie meinst Du denn (@Undi) unten stehen lassen komplett? so oder ist das auch zuviel? (Der hält bis jetzt)
OK, dann werde ich beim neuen Kolben den Fräser ein bißchen ruiger halten... Hab ja nochmal Glück gehabt das der nicht ganz gebrochen ist
so hab heute mal mein Motor zerlegt auf verdacht wegen Siri schaden weil Geriebeöl in ungewöhnlicher menge aus der Entlüftungsscharube kam... Heute beim letzten Testlauf gab es noch ne Fehlzündung und das ding war aus. Lima Keil abgeschert Ein hoch auf die harte Meceur-Welle (Kein Kratzer) Zum eigentlich Problem was mir aufgefallen ist das der Kolben ne netten Riss hat und frage ist Material ermüdung oder eben zuviel gefräst? Hatte keinen klemmer oder sonstiges Ist das mit der grund warum die Kiste in allen Bereichen abgemagert ist? Gruß Mario
LML drückt Öl (Getriebe?) aus dem Druckventil
bloodmario antwortete auf spirit_72's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Na da könne wir uns ja zusammen tun, weil ich muß wohl mein Motor am WE raus rupfen. Hab bei Vollgas auch das Problem das er sift und Standgas ist auch ein mißchen hoch und magert über den ganzen Bereich ab. Gruß Mario P.S. und verbaut nie die blöden Carbonbeläge von Nefren (oder wie die heißen) nach 500km alle laschen defekt. -
Malossi 210 Membranmotor, Super aber ein Problem
bloodmario antwortete auf abtreter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sag doch mal Deine Bedüsung weil da kann ja mal gucken ob das ca. passt. Fährst du den Mikuni mit PJ oder ohne? Einfach mal 2mm fräsen ohne Steuerzeiten vorher zu bestimmen ist wirklich ein bißchen schwammig. Nimm doch mal den Kopp ab und steck ne gradescheibe drauf und mess doch mal fix, oder eben mit dem Messchieber. Mario -
Welchen Luftfilter muss ich nehmen?
bloodmario antwortete auf klarman's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und warum kein Ram-Air? Der passt Perfekt und ist recht Pflegeleicht KLICK Mario -
Genau, so lassen ist gut... Wenn man Gas geben möchte lässt man sich eben fallen und fährt nach vorne durch. Hat den vorteil das man nochmal ran fahren kann, und ein paar nette Bilder knipst. Gruß Mario
Kupplung ging nicht runter - Low Budget Abzieher gebaut
bloodmario antwortete auf olligator's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hatte das mit zwei Schraubedreher runter hebeln auch satt. Besonders bei neuen Wellen sitz die Kupplung Perfekt.... Hab mir sowas gebastelt und für Super befunden. Mario -
Sehr Geile Story Jörg Bin mal gespannt auf Dein grinsen in Gesicht nach der ersten wilden fahrt Ich steh zwar nicht so auf Cut, aber irgendwie ist der Roller so echt gelungen. Bin mal gespannt wenn er komplett steht weiter so... Mario
Wie bekomm ich am besten ne riesen Beule ausm Belly raus?
bloodmario antwortete auf rocketchef3000's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde das auch so machen. Sauber mit einer 0,8mm Scheibe raus trennen. Mit viel Geduld das wieder aus dengeln, oder mir mit Pappe eine Schablone machen und eben ein neues Blech machen und eben wieder sauber einschweißen, verputzen und wieder schicke lakieren... Gruß Mario -
Neue Kurbelwellen für Largeframes
bloodmario antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Egal wann was kommt, bin auf jeden fall dabei Bin mal gespannt Mario -
ja sehr Geil Das muß ich meiner Freundin mal zeigen was sich tolerant nennt. Mario
Und wunder Dich nicht wenn Du die Zündung auf 17-18 Grad abblitzt, das Du die Langlöcher in der Zündgrundplatte vielleicht bis maximum erweitern mußt. Hatte ich auch mit dem PK Radel Ansonsten sieht der Zylinder ja wieder gut aus
Suche paar Bilder von eingebauten 35 TMX, insbesondere von den Anpassu
bloodmario antwortete auf Tahoi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Beim S&S Ansauger hab ich noch nie gesehn das man beim PX Rahmen was eindellen muß... Hab auch nur Bilder wo der Vergaser wie ne Kerze steht und eben nix am Rahmen verändert werde mußte -
Ja kannst Du. Ist bei mir auch so bei einer 0,5mm Fudi Mario
Drehschieber Schild / Emblem - Edelstahl gelasert
bloodmario antwortete auf Basti_MRP's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Sieht Super aus Vielen dank für die Problemlose und fixe Abwicklung Gruß Mario
