bloodmario
    1.335
Alle Inhalte von bloodmario
  1. Ist ne Strassenmessung, aber jede Strecke war anders. Ne Rollenmessung folgt und wie gesagt werde wieder zurück gehen auf Ansaugschlauch und wenn das 34-35PS bleiben ist das mehr als genug für die Straße Mario
  2. Von der Kupplung halte ich viel. Die hab ich jetzt schon 2 mal verbaut und die ist nicht schlechter und besser als S&S und MMW. Das innenteil wird geschraubt mit 12.9er Schrauben. Ich fahre mit 8 XXL & 8 XL Federn mit Newfren Carbon Belägen.
  3. So hab mein neuen Motor endlich fertig. - Malossi 210 komplett gefräst (228cm) - 62er Membran-Welle - Kopf QK 1,4mm - PBS Stutzen geschraubt mit 6-Klappen NSR Membran - Keihin PWK35 AS + Ram-Air (HD150,ND45,Nadel-DGN,2-Clip) - Vespatronic auf 25° geblitzt - Bullet Pipe - Scootermax CNC Kulu 23/65 - Steuerzeiten 129/196/33,5 sonst am Gehäuse alte Überströmer zu geschweißt und an den bekannten stellen wieder auftrag geschweißt um "große" überströmer zu fräsen.... recht netter Motor werde aber wieder auf Ansaugummi wechseln, weil das ist Einfach zu heftig laut ist das Ansauggeräusch und wenn das eben 1-3PS kostet ist das egal. demnächst werde ich noch den 38er PWK am dem Motor testen Gruß Mario
  4. Also ich hab den noch unbenutzt bei mir in der Bude liegén, aber der ist dem Fichtel Auspuff gleich. Hab meinen für den 200er daneben gelegt und es gibt keinen unterschied Mario
  5. Hallo, meiner ist auch am Blech gerissen und nicht der Halter selber. ich hatte gleich nach dem kauf auf die Teflonbuchsen gewechselt. Hab bist das Teil nachgeschweißt ung gut war Mario
  6. ----
  7. Ja ist echt schade... Habs grade bei RTL gesehn
  8. Ja ich muß da nochmal bei weil ich mich ein bißchen doll vertan habe. Ich hab den Zylinder ab Fuß 3mm abgedreht und ne 5mm Fudi gebaut.d.h. 2mm ist ist nicht gut und leider war ich schon am Auslaß bei und fahre denn jetzt mit 123/195 rum Obenrum geht das ding heftig, aber unterum fehlt es denn. Ich werde an der Fudi nochmal 1,5mm weg nehmen und am Kopf ausgleichen....
  9. Ich fahre die Welle auf Malossi. Auf der Limaseite muß ein bißchen weg genommen werden. Mario
  10. Der Ben fährt die die welle mit 0,5mm Fudi. Ich fahre mit 2mm und da muß ich nochmal bei weil 123 ÜS sind zu wenig. Naja der Winter ist ja grade angefangen Also bei 0,5mm sollten die Ringe drin bleiben
  11. -----
  12. bloodmario
    Wichteln 2009
    Ich mach auch gerne mit
  13. Jo meine sind heute auch eingetrudelt...Super sache Mario
  14. Man könnte vielleicht noch unter Kurbelwellenhub 62mm mit rein nehmen. Bei den Kupplungen die MMW, Scootermax und vielleicht sogar schon die K&G.... Mfg Mario
  15. Nö gehört leider nicht so und das Kästchen muß irgend wer entfernt haben. Ist ja fix gemacht nen neues zu montieren... Mario
  16. Sehr geiles ding, sowas verrücktes.... Zum Glück haben die bei der Messung das Propellerding aus gelassen
  17. so geht denn jetzt hier weiter mit den Schrauben.... KLICK Gruß Mario
  18. naja die Vorverdichterplatte ist aber nicht der Drehschieber b.z.w. die Fläche sollte dann ca. so aussehen Gruß Mario
  19. Mit sowas sollte das recht einfach klapppen KLICK Mario
  20. ja das sollte kein Problem sein da ne kleine Kerbe rein zu machen. Es werden jetzt erstmal 10 stk. gefertigt und wenn noch mehr bedarf besteht sollte das auch nicht das Problem werden. Zu Not mach ich nochmal nen Topic bei Dienstleistungen auf Der Preis 10? pro Schraube steht und Versand als Warensendung 1,60? Weiters denn per PM Gruß Mario
  21. so nachdem ich keine Lust mehr habe auf das rumgestocher mit dem Schraubendreher. hier meine selbstgedrehte Gemisch Einstellschraube. Ist echt angenhmer und man kommt noch gut mit 2 Fingern dran. Wenn intresse besteht könnte ich noch mehr davon machen. Preis ca. nen 10er Gruß Mario
  22. Ja ansonsten ist der Gaser nicht schlecht und lief auch nicht schlecht. bin den zwar aufn 221 Malossi gefahren, aber gibt ja auch genug die den aufn 166/177 fahren. Mittlerweile bin ich auf Keihin umgestiegen. Das ist aber nen anderes Thema. HD solltest Du zwischen 260 - 300 haben und ND von 12,5 bis 20 wären nicht schlecht
  23. Bei mir ist der leider immer abgeknickt und da ich den Stahlfex benutze kratzte der auch immer unschön am Rahmen
  24. Ach und wenn Du die langen Nebendüsen bestellst dann brauchst Du die hier : VM28/486-Größe
  25. Den hab ich auch noch liegen, aber nur einmal kurz verbaut, weil das mit dem Benzinanschluß ist blöde.... Hatte mir danach gleich den richtigen Gaser geholt Du mußt das Teil verschließen. Bekommt man gut mit ner Zange raus und dann hab hab ich eine schraube eingeklebt. Gruß Mario
