Phlippet
    11
Leistungen von Phlippet
newbie
newbie (1/12)
  1. Hast du die selber Verbaut, falls ja, hast du ein paar Bilder ? Und was noch ist, ist dass der Übergang von Ass und Gehäuse nicht richtig fluchtet, der am Ass ist ja rund und am Gehäuse oval , sollte ich den anpassen oder bringt das nichts?
  2. So noch eine Frage bezüglich Federgabel, würde gerne die originale bei behalten, hat jemand schonmal diese Dämpfer da dran gebaut bzw was haltet ihr davon ? Weil eine Telegabel finde ich passt optisch nicht so zur ciao
  3. Was ändert den die andere Wandlerglocke, vom aktuellen Auspuff hier ein Bild
  4. Da wo ich den Zylinder Mitte letztes Jahres bestellt hab, habe ich direkt ein Tag danach noch einen Bestellt und der kam nie an, jetzt gibt es den Shop nicht mehr. Hinten ist original und Variomatic vorne ist polini Highspeed. Gewichte weiß ich gerade nicht welche drin sind. Habe vorhin den 16er Vergaser und den dicken Originaloptik Auspuff Dran gebaut und echt krass was der an Drehmoment liefert, da ist jetzt aufjedenfall ein schwarzer strich auf unserem rasen. Man merkt aber deutlich daß der nicht mehr so hoch dreht
  5. Getriebe was ich verbaut hab musste eine 12er Übersetzung haben ungefähr, was würdet ihr mir für eine Übersetzung empfehlen?
  6. Also hab leider nur ein Bild und das von der Anleitung, Ansicht sieht der Zylinder von außen aus wie ein originaler nur aus Aluminium und hat dort wo wie kubik Zahl steht, nichts. Eigentlich habe ich einen Guss 43mm Zylinder für 40euro Bestellt aber dann kam der an. Vergaser hab ich ein SHA 16/16
  7. Alsoo, hab alles umgebaut gerade, läuft mega, dafür das ich noch nichts abgestimmt hab, also vom Gefühl läuft die noch zu fett und die Variomatic könnte ein ganz bisschen leichtere Gewichte brauchen, und zum dem Zylinder, weiß ich nicht genau was für einer das ist, auf der Anleitung stand styl drauf. Gerade ist ein 13er Vergaser drauf, morgen teste ich Mal den 16er weil morgen der passende ass kommt läuft jetzt 61 kmh laut GPS Teste das ganze morgen auch nochmal mit dem Original Optik Auspuff
  8. Ich denke ich werde mir später auch den 46mm holen, falls ihr mit Variomatic Fahrt, wie habt ihr die ungefähr abgestimmt bzw auf welche Motor Drehzahl?
  9. Da ich derzeit den 63ccm Zuhause hab und dann evtl aufrüsten möchte und keine Lust hab an dem originalen Moped Gehäuse Rum zu Fräsen, da ist es für mich einfacher ein Gehäuse zu kaufen
  10. Okay bis auf das Motorgehäuse habe ich halt nämlich alle Teile schon Zuhause, ich werde Mal schauen, trotzdem Dankeschön
  11. Hi, haben mir vor ein polini speedengine zu kaufen und einen 43mm Zylinder zu verbauen, da aber der 43mm Zylinder auf das ori Gehäuse passt ist der ja zu klein für das SE, aber es gibt ja auch ein polini 43mm dafür, wie ist das da gelöst? Also setup war geplant: Polini Speedengine Moped Kurbelwelle 43mm nicasil zylinder 16er Vergaser Gianelli fire Polini Variomatic. Gruß Philipp
