26.112 -
57
Alle Inhalte von dorkisbored
Fritz Box Signal erweitern *gelöst* im Topic
dorkisbored antwortete auf zimbo's Thema in Allg. Computerprobleme
Meine Erfahrung mit dem Fritz Mesh und Symbolen: Nur weil das Symbol in der Oberfläche angezeigt wird, springen die Geräte noch lange nicht hin und her -
Gangräder sitzen fest - PX alt Welle
dorkisbored antwortete auf Budler's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Und wieder bewahrheitet sich..... scheiß auf den ganzen "Weltraum-Technik-Quatsch". Macht am Ende nur mehr Ärger als es einem bringt Hoffe für Dich das es das gewesen ist.... sieht aber wirklich danach aus. -
Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
dorkisbored antwortete auf inna halle's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Also ich hab neulich von der Hupe bis zum Sattel an einer LI3 "nur" 96cm genommen und das war Arsch knapp... die Gabel hier ist ja an der Stelle nicht anders. Wenn man einen schönen Verlauf der Leitung haben will, passt das sicher mit 105cm (Frage wäre ob mit der ohne Banjo). Oben wird es logischerweise auch länger, weil die anderen Karren nicht 20cm extra am Lenker brauchen -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
dorkisbored antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann zieht sich vielleicht nicht rein. Gibt es dazu nen Link...also zu dem Lufi? Weil das Marchald Ding in der Größe ist halt schlimm kacke -
Siehste, sag ich doch. Alle Nasen ab. Und wo sind die hin? Kann es sein, das die sich dann verkeilen und das Getriebe dadurch blockiert? Beim zerlegen fallen die dann natürlich sonstwohin. Dann baust Du das ganze mit nem neuen Ring wieder zusammen und das alles geht von vorne los.... Tante Bea wieder: Ah ne, auf dem ersten Bild vom BGM Ring sind die Nasen ja noch dran. Kann also nicht sein. Aber zumindest bei dem SIP Ring fehlen die Dinger...da sieht man auch noch Rest zackig hängen. Aber wieso drückt es Dir die Gangräder so nach oben, das alles blockiert? -
Also sitzen, nachdem der Ring raus ist, die Gangräder inkl. Distanzscheibe höher als die eigentliche Nut für den Ring? Und das fällt dann alles wieder in sich zusammen so das Du ohne Probleme den Ring wieder einsetzen kannst? das geht doch gar nicht -
Das denke ich mir eben auch..., da muss doch vorher alles zermahlen werden am Schulterring bzw. das Ding bei solchem "Druck" abgefräst werden. Tante Bea fragt: Du hast aber nur einen Ring eingelegt? Und zwar den unterm Sicherungsring? Also nicht wie bei der Lusso noch unter den Zahnrädern? -
Also nur damit ich Doof das kapiere. Der Brocken ist zusammen und dann blockiert irgendwann hinten alles. - Du zerlegst den Motor und ALLE Gangräder sind auf der Hauptwelle fest? es dreht sich gar nix mehr? - Du demontierst den Sicherungsring von der Hauptwelle/Gangräder und nachdem der durch die Werkstatt geflogen ist, weil soviel Druck drauf war, lassen sich alle Gangräder wieder frei bewegen? So hab ich das zumindest verstanden.... daher die Nachfrage... -
Wenn es erst beim 2ten mal gefressen hat (scheinbar aber nicht verschweißt, weil sonst wäre es ja noch drauf), wundert es mich eher, wie das blockieren kann, wenn nach der Entfernung vom Sicherungsring alles wieder frei läuft. Wie geht das? Was soll da so hart klemmen, das es im Prinzip blockiert, aber danach wieder frei dreht. -
Vespa P200E MY - Ölschauglas leer, Öltank aber voll.
dorkisbored antwortete auf enterprice's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das wird hier sicher noch spannend -
Mit dem Luftfilter sind es aber bestimmt minus 1-2PS Da gibt es so schöne Videos zu sehen, wie sich der Luffi quasi in den Gaser saugt bei Hahn auf -
Mooooment.... ist es nicht so, das Mesh nur bei einem "reinen" W-Lan funktioniert. Dann müssen die Geräte aber als Repeater eingerichtet sein und nicht als Access Points. So war es zumindest in den Anfangszeiten, wenn ich mich recht erinnere. Access Points erweitern das W-Lan aber eben nicht, sondern stellen es "frisch" zur Verfügung. Das Problem haben wir hier in der Fima nämlich ab und auch, weil überall Access Points und keine Repeater eingerichtet sind. Kann aber auch sein, das sich das mittlerweile geändert hat. Bin da aber bei Mys11... das Fritz-Mesh funktioniert nicht sauber. Daher hier auch der Wechsel auf die TP-Link Decco Geräte. -
Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
dorkisbored antwortete auf agent.seven's Thema in Blabla
Mag ja sein.... aber auf ner 77" Glotze sieht alles unter HD extrem kacke aus -
VNA Motor
dorkisbored antwortete auf Kurt Stiffel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Klick.... Da wäre die Frage eh besser aufgehoben gewesen -
17,90€ für die UHD Variante....im Monat. Günstig ist anders. Ist der mit Abstand teuerste Streaming Anbieter mittlerweile und vom Inhalt her wird es immer schlechter Klar, UHD braucht vielleicht nicht jeder, aber wenn so ne Glotze halt im Wohnzimmer steht, will man ja auch nicht ne bescheidene Bildqualität. -
MV 125N (Sickenrahmen) Custom Projekt „fertig“
dorkisbored antwortete auf Ganause's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich find´s geil Allein schon wegen den Vans Griffen Und Gold geht immer... -
Aber Prime ist nicht kostenlos Kostet mittlerweile 89,90€ im Jahr. Streaming ist ein teurer Spaß, gerade wenn man mehr als ein Abo hat/braucht/will.... und wenn man auch noch Bildqualität haben will, kostet es gleich mehr als doppelt so viel -
Klar ist das ein Fake. Bielefeld gibt es doch gar nicht
Sicher nicht.... weil außer Schlag den Raab hab ich nie was geguckt Trotzdem kann ich die Leistung anerkennen. Ich hab auch mehrere Jahre beim WDR gearbeitet und hab vielleicht daher einfach einen anderen Blick bzw. Meinung zu dem Thema. Daher sagte ich ja "unsere" Generation. -
Weil das ja andere "Comedian" nicht machen? Es wird sich immer auf kosten anderer witzig gemacht, das ist doch die Basis bei jedem Programm... Ich mochte auch vieles nicht, was Raab gemacht hat (Als Person ist er mir egal, kenn ihn ja nicht). Aber ich mag auch vieles nicht, was ein Bully Herbig, Sträter oder wie die alle heißen machen. Was man Raab eben nicht absprechen kann, sind seine Ideen für Fernsehunterhaltung. Da gab es einfach frischen Wind im eingestaubten TV-Programm. Und kaum ist er weg, staubt es auch schon wieder gehörig.... oder wo läuft noch eine "innovative" Familien-Samstag-Abend Show? Gerade bei dem Thema, sollte man etwas über den Tellerrand schauen. Weil Streaming im aktuellen Rentenalter wohl eher wenig bis selten vorkommt. Das wird sich dann erst mit "unserer" Generation ändern.... wenn überhaupt. -
Ich nehme gern 5x Raab, der zumindest mit "Schlag den Raab" die letzte echte Samstag Abend Spielshow im deutschen Fernsehen abgeliefert hat, als sämtlichen Reality-Script-ZProminenten-Dschungel-Bachelor-Wirkönnennixundsindscheiße-Sendungen, die mittlerweile auf ALLEN privaten Kanälen rauf und runter gesendet werden.... -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
dorkisbored antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
bitte aus meiner Frage nicht gleich wieder eine politische Diskussion machen. Hat mich einfach interessiert- 2.698 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
dorkisbored antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
nicht 3x den Namen sagen..... -
Schöne Sitzbank VBA/VBB/VNB
dorkisbored antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Die hatte ich auch mal. Die hat keinen Verschluss, soweit ich weiß. Witzigerweise passte die "Oldie Version" perfekt auf ne PX im Abschluss
