ferno
    1.203
Alle Inhalte von ferno
  1. Würde das ganz aus Alu nachbauen oder verstärken.
  2. Plane gleiches Setup. Welche Bedüsung hast du eingesetzt?
  3. Hallo Enny, bei gleichen Setup bin hatte sich schon mal ein ND30 im Einsatz. HD dafür nur 245. ...vielleicht hilft dir der Hinweis. Gruss Ferno
  4. Hatte ein beinahe defektes Gewinde. Konnte die angerostet Schraube mit Druck (Flach-Schaubendreher under Mutterkopf) lösen. Danach habe ich das Gewinde nachgeschnitten und eine neue Schraube gesetzt. Alternative würde mir nur einfallen, ein grösseres Gewinde einschneiden und speziälle Schraube drehen dafür.
  5. Nun die optimierte Vorderbremse packt schon heftig zu. Welche Länge hast du verbaut?
  6. Fahre auf meiner VNB eine 155mm SIP+25% Feder und verstärkten Carbone Dämpfer. Fährt sich gut nur bei Bremsen (Pinasco/BGM Trommel) geht sie auf Block (Tauch voll ein). Kann man hier mit einer längeren Feder, denke an 170mm SIP+25% entgegen wirken? Wie habt ihr das gelöst, oder lebt ihr damit? Bei MHR auf 8zoll benötigt man schonmal die Vorderbremse
  7. Willkommen in der schönen Welt von Piaggio/Vespa... Pass beim Seitenlegen auf, dass dir nicht das Getriebeöl in die Bremstrommel fliesst.
  8. DR Uhu Endsieg Reparatur sollte auch noch funken...
  9. @Crank-Hank: Die 25% SIP Feder fahre ich in meiner VBB mit einem 12euro Escord Dämpfer: fährt super! Den Dämpfer habe ich aber 5mm mehr Anschlag via eingeklebten Gummiring gegeben weil er sonst zu tief eintaucht (der Dämpfer ist ja normal für eine Ape) ...bist du nun umgestiegen auf das Carbone Hi-Tec Set? Stehe vor der selben Enstscheidung: 25%härte SIP Feder und Carbone Sport (30eur). Geht beim Bremse voll in die Knie. Ist es mit dem Hi-Tec Set behoben? Wie hast du damals das mit den Gummiring im Escord Dämpfer gelöst? Danke dir für dein Feedback
  10. Wow habe noch nicht gesehen das er auf 200er hoch geht. Wie ist dein Setup. Beim Roller meiner Frau mit 133GG war es immer so um die 150- 160. Setup: 133GG, Polini Membran, PhBH 24, Polini Schnecke, 51Hub
  11. ferno
    Test
    Ob Regen oder Sonneschein, immer sollst du besoffen sein....
  12. Wenn dein Welle nicht axial wandert und nirgends im Gehäuse ansteht, kann es nur in der Kupplung liegen. Achja, prüfe auch ob die Feder nicht versetzt stehen. Den Fehler hat ich auch mal. Grundplatte zu Korb muss richtig stehen.
  13. Nun die GS habe ich diese Frühjahr verkauft. Folgende Bilder habe ich noch gefunden. Muss aber sagen, dass ich mir damals die komplette DRT Kupplung gekauft haben. Es benötigt definitiv ein Spiel zwischen Messingmutter und Ritzel. Wieviel kann ich nicht mehr sagen. Hast du mal mit dem Schraubstock getestet? Habe wiedermal nicht das wesentliche fotografiert ich Honk...
  14. Danke für den Tip. 3 oder 4 Scheibe ? MTX ist vorgesehen
  15. Hallo Zusammen, kann mir jemand ein Tip geben was sich für 22-24Ps an Feder und Scheiben bei dieser Kupplung nehmen soll?
  16. Komme von Böheimkirchen bei St.Pölten. Bist du ab zu mal auf der A1 unterwegs?
  17. An den PK Starter hätte ich Interesse, wenn er funktioniert. 15 inkl Versand innerhalb AT möglich?
  18. Keine, so alt bin ich noch nicht ...mal im Ernst, benötigt man das wirklich bei einer Vespa? In 5min ist doch der Motor auf der Werkbank.- Wenn man ein 10x12 Kantholz unter den Hauptständer legt und hinten am Rahmen Eines unterstellt, kann man schön den Motor runterklappen um den Zylinder zu ziehen (Leider kein Bild bei der Hand).
  19. Hast du im Kurbelgehäuse nachgesehen? Mir hat es durch die starken Feder die Kurbelwelle (warmer Motor) verschoben, und diese schlief dann am Wellendichtring. Bei der DRT ist noch wichtig die Messing Mutter richtig rum aufzusetzen. Da du im ausgebauten Zustand ein tolles Trennen hat, denk ich eher dass beim Kubbel das Ritzel oder Teil der Kupplung irgendwo angeht. Wie merkt man das die Kurbelwelle "wandert": Anfangs kann man Kuppeln ohne Vortrieb. Dies verschlechtert sich immer mehr, und man beginnt den Seilzug nachzuspannen...Es wiederholt diese Schleife, bis die Kurbelwelle bei LiMa ansteht und das Polrad schleift an der Abdeckung. Das war mein 2.Problem mit der DRT. Zuerst hatte ich sie falsch zusammengebaut. Lösung: Distanzscheiben bei Lima Lager und Kurbelwelle beilegen (leider wieder Motor komplett auf).
  20. Bei mir lauf auf 8zoll sogar der SIP Road XL. Defussor musste einwenig bearbeitet werden, damit Hauptständerlasche vorbei geht.
  21. Die Befürchtung habe ich auch. Leider gibt es die V1 nicht mehr zum Kaufen. Auch neuer Tacho ist aktuell ausverkauft....somit Roller stillgelegt bis Ersatz da wieder kaufbar ist. ...Hab vielleicht jemand ein Muscheltacho V1 oder auch V2 zu verkaufen...
  22. ja die V1 kann nur digital die Geschwindigkeit anzeigen. Das geht nun nicht mehr. Hängt das auch an der Blackbox?
  23. Ja INT...war vorher schon so und ich habe es eben nochmals überprüft. Tachowelle konnte ich auf die schnelle nur unten prüfen. Oben muss ich noch, jedoch hat sich phyisch nichts verändert, nachdem der Spannungsregler abgeraucht ist.
  24. Hatte jemand vielleicht schon so ein Problem: SIP Tacho v1 für VBB. Blackbox Sicherung abgeraucht. Neue Blackbox besorgt. ->Nun tut wieder alles bis auf analoge Geschwindigkeitsanzeige (zeigt nur 0 an) und Uhrzeit (kryptischer Wert). Kann hier auch der Tacho ein Schaden genommen haben oder die neue V2 Blackbox nicht passt?
