1.203 -
Alle Inhalte von ferno
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
ferno antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kann es von den Stahltrommel kommen? Man hör öfters, dass diese konstruktionsbedingt einen kleiner Innendurchmesser haben müssen( Deshalb auch die Kompie vom gleichen Hersteller genommen, um das zu vermeiden). Soweit ich mich an meine VNB erinnere, musste ich auch dort bei der Umrüstung der ersten Stahltrommel Generation die Beläge nacharbeiten. -
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
ferno antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hält bei dir die Fenstronic die Drehzahl aus? Hatten in meiner Jungend auch einen Rallyblock mit Malossi. Mir ist 2x die CDI abgeraucht. Dann habe ich sie ausgetauscht durch PX. -
Habe jetzt SIP Trommel vorne und hinten mit SIP Belägen verbaut. Musste jeweils die Beläge runterschleifen, damit ich die Trommel darüber bekomme. Ist das normal? -
Seitenwagenprojekte
ferno antwortete auf Woifal's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Man benötigt halt einen Bremskraftverteiler mit 3 Anschlüssen, oder man hängt die Beiwagenbremstrommel an den Anschluss für die Hinterradbremse. -
ET3 Setup 125ccm Tuning
ferno antwortete auf Schoko1990's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alternativen wären noch: Quattrini M1-55 oder ProCup. Das habe ich mal gebaut. Jedoch kommen beide nicht an einen 133GG ran. Eher Drehzahl. -
Wo gibt es Lenkungsdämpfer zu kaufen
ferno antwortete auf zuchersuess's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Also das Bild rechts zeigt die volle Lenkeinschlagstellung nach links (hierbei kommt es zu einem Höhenversatz). Keine Sorge der Dämpfer kann frei arbeiten in alle Richtungen. Beide Montagepunkte sind an feste Baugruppen: Beiwagenrahmen und Lenkrohr bei Federaufnahme. -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
ferno antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich fahre ein ähnliches Setup aber mit AV264 MR. Kann es sein das du im unteren - mittleren Bereich zu mager unterwegs bist? Voraussetzung dein Zündzeitpunkt stimmt. Derartiges kenne ich mehr von zuviel Vorzündung. -
Überrollkäfig wie damals beim BMW Roller...wär das nicht auch ein Idee für dich, welche es wert ist weiterentwickelt zu werden? Dann könnte man auf den nervigen Helm verzichten. ...was aber wirklich eine Innovation bei unseren Dinger darstellen würde: ABS (wie bei den neuen Bikes)
Ich habe nun auch den Mecedes C190 Lenkungsdämpfer montiert. Muss sagen, es beruhtig die ganze Schaukel. Top Lösung. Öl musste ich nicht ablassen. Habes zuerst mit leeren Dämpfer versucht, das was dann zu schwacht. -
Das Vespa Super Topic (VNC / VBC)
ferno antwortete auf Loperamit's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gebs gerne meinen Kuppel weiter (habe mich aus seinem Fotoalbum bedient). Jedoch die Gabel war ok. Denke er hat die Kotflügel unterlegt. -
Stand auch vor der Frage: Kläre Entscheidung zu selber bauen! Wir schrauben ja auch selber, oder? Es wurden 2Stk. 200x50cm Schallungsplatten in gelb verbaut. VT: Bietet Platz bei Motorrevision alles schön aufzulegen und trotzdem noch Arbeitsfläche. Schubladen finde ich nur hinterlich. Für schnelles arbeiten reicht Ablagefläche in Form von Regalen. Träger ist hier 80x50mm Kantholz mit der Wand und Boden verdübelt. Extrem stabil. Bessere Bilder kann ich bei Interesse noch nachliefern. Gesamtkosten nicht einmal 100eur (links im Bild 2x Platte und rechts nur einmal für Maschinen).
Seitenwagenprojekte
...bei Quattrini wirst du die hydraulischen Trommelbremse gut brauchen können. Cool wär ein Hydraulikkreis der alle 3 Räder gleichzeitig gedienen kann, wie beim PKW. -
Schöne Sitzbank Rally/Sprint
ferno antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Peeeive, wie hast du die Sitzbank so schön angepasst? Sehe bei meiner Corsa auch noch Optimierungspotential: -
Hier ziehe ich mich zurück von meiner lieben Familie, wenn Ruhe im Haus eingekehrt ist. Keller Raum und Garage
V50 springt nicht mehr an / säuft ab
ferno antwortete auf rrrene's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wurde der Kondensator schon mal erneuert v der Zündung? Auch denke ich sind beide deiner Kurbelwelle dichtringe verschlissenen, wenn noch nie eine Motor Revision gemacht wurde. Das Fehlerbild habe ich häufig bei 6v unterbrecher Kunden Roller. -
Vespa 50 V5A1T aus Italien
ferno antwortete auf Atze51's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schraube kürzen und anspitzen, damit du leichte im eingebauten Zustand das Gewindloch triffst. Ansonst passt bei bereits richtig kommentiert. -
Malossi 210 mit Si24 läuft nicht sauber...
ferno antwortete auf FritzKarl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde dir noch einen Schieber ohne Cutaway empfehlen: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gasschieber+sip+42+_84920420 (Alternative kannst du die Luftzuführung zum Cutaway verschliessen). Fahr ansonst gleiches Setup: 160/BE/128 ND52/140. Luftlöcher über Düsen im Luftfilter. Rest ist beim mir bei SI gemacht (Bohrung auf 2mm und Cosa Schwimmer). -
Seitenwagenprojekte
Ich denke viele Seitenwagen - Projekte sind jeher Show Fahrzeuge. Habe mir dazu noch Gedanken gemacht und eine Idee hier vom Topic aufgegriffen: Motorstrebe um die Biegekräfte in der Verbindung zum Zugfahrzeug und Beiwagen zu reduzieren. Zumindest entlastet es die Schwingengummis (gehe dem aber nochmals bei, weil mir die Strebe noch zu lang ist: neu Positionierung bei Beiwagen): -
Seitenwagenprojekte
Wicklich sehr schön geworden. 3 Fragen hätte ich dazu: a) Wie fixierst du die Beiwagenbefestigung gegen verdrehen? b) Wie im Detail funktioniert deine Feststellbremse (der Hebel bei der Hinterbremse)? c) Ist in es in AT zulässig auch ohne Beiwagen zu fahren laut StVo? Danke dir fürs Feedback, HG Ferno -
Hatte der Siproad 3 immer noch das kleine Endrohr mit 18mm Durchmesser? -
Projekt: Vespa Performance, BFA 306ccm, Aufbau-Topic
ferno antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Finde diesen Lösungsansatz auch sehr schön und technisch gut umgesetzt. Es ist nicht so schön, wenn mechanische Teile vom Stossdämpfer beim Kotflügel oben überstehen oder sichbar sind. Mit Farbe kommt das sicher gut.- 232 Antworten
- aic-px
- performance
- (und 11 weitere)
