1.200 -
Alle Inhalte von ferno
Zeigt her eure Vespa 50 Special!
ferno antwortete auf maxo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mittlerweile finde ich die orignale Hubenmaske in Rahmenfarbe mitlackiert am schönsten bei 50Special. Passt von Design hervorragend zum Lenker. -
Wie gesagt ist nur dezent, dass der Lenker nicht wie Kuhhörer nach oben geht. Verlauf wie bei V50S oder GS/VBB. Dabei müssen keinen Änderungen an den Rohren vorgenommen werden. -
PK 130 Polini welcher Vergaser
ferno antwortete auf Ed1272's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Drehschieber ist in Ordnung und Flaschluft ausgeschlossen? Ansonst kannst ja mal ein Polini Membran testweise dazwischen hängen. PHB 24 sollte für diese Setup ausreichen. Eventuell PHB28, so ist es am Roller meiner Frau verbaut aber auf Membran. -
Drehschieber Einlasssteuerzeit messen
ferno antwortete auf vespe61's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich bin ja eigentlich mehr so der Membran-Typ (auch mit Malossi Membran unter SI), da ich in der Regel nur alt verfäste Gehäuse habe oder bekomme. Nun mal ein wirklich neues PX200 Lusso Gehäuse erhalten, welches überall undicht war. Setup: Road für SI26 mit SipRoad XL und Malossi Sport auf 60iger (125/182). Hier habe ich es nicht übers Herz gebracht den DR zu opfern für Membran, auch wenn es wahrscheinlich eine durstige Angelegenheit wird. Der Motor soll ein Gespann ziehen. Das ist dabei rausgekommen 125vOT + 75nOT bei beareiteter Welle und DR (Welle nicht ganz eingezogen und Wellendichtring noch nicht erneuert). Frage: Wo liegen eure Erfahrungswerte zu Spritverbrauch bei 200grad Einlasssteuerzeiten auf SI und Box? -
V50 mit PK125 Motor aufbauen
ferno antwortete auf Drottning's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe dies bei mir so gelöst: orginalen Faltbalg- Schlauch von PX zu Rahmenloch (ohne Alu Rohrbogen von SS). Damit der Schlauch dort hält: Ein Geberit 50 Rohr mit 45grad Bogen und ihnen einen RamAir Luftfilter drauf. Luftfilter kann man auch weglassen. Fahre halt mit Venturi auf SI26. Sieht aussen am Motor orginal aus wie bei einer PX. Fotos kann ich dir gerne Nachts nach der Arbeit zusenden. -
ARSSCOOT Beiwagen sidecar
ferno antwortete auf JOJOSpezial's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
...meldet sich eh nicht mehr...dachte die Sache betrifft nur diese Lami Nachbauten Geschichte -
Hallo Ron, hast du noch Beiwagen von Assoot Type zu verkaufen? Gruss Ferdi -
Ludy baut sich mal endlich eine VNB
ferno antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Einfach dadurch das der Benzinanschluss am Dellorto variabel einstellbar ist? Schlauch hast du über den normalen Weg im Rahmen geführt? -
Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
ferno antwortete auf kobaltblau's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
würde es so wieder aufbauen u dabei Erfahrung sammeln. Wenn Spass u Gefällt kann man später immer noch sein Erspartes darin versenken -
Ludy's Projekte Kiste...
ferno antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Tom, wenn du das erste Bild meinst: Nein. Hier ist mitte 133Mono und 133DoA rechts vor dem Feinbohren nach dem Abdrehen zu sehen.- 352 Antworten
- schnellimkreisfahrmotor
- frauchenroller
- (und 1 weiterer)
Definitiv GG: Habe bereits 2 Kits auf 60 feinbohren/honen lassen. Ein Motor ist bereits fertig und wartet, dass der M1L60 sein Zuhause in der V50 Spezial verlässt, damit er zeigen kann was in ihm steckt. Einmal 54Hub und der zweite kommt auf 51Hub (Bilder bei 51Hub). DoA geht leider nicht, weil unten zuviel weg müsste bei 51Hub um die Kolbendachdifferenz auszugleichen. 136 wäre noch interessant...- 352 Antworten
- 1
- frauchenroller
- (und 1 weiterer)
Mikuni TMX35 Bedüsung für Quattrini M1L-60
ferno antwortete auf Joemachine's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich muss auch wieder auf ND 22,5 gehen. War sonst ohne Coke bis 1/4Gas nicht fahrbar. Auspuff ist nun GPS RZ (ähnlich wie Franz). Probier mal Coke zu ziehen und anzufahren.- 39 Antworten
- Mikuni;
- Quattrini;
(und 2 weitere)
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
ferno antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast du eine Stossdämpfer Verlängerung verwendet? -
8 Zoll Scheibenbremse - kennt die wer?
ferno antwortete auf jan69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gibts dazu mehr Infos? -
Das befürchte ich auch... Keiner einen auf einer 8Zoll Kiste am Laufen? -
Beim SipRoadXL muss das Setup richtig liefern das es was kann. Geht ehrer Richtung Rab. Mache ich nur in Verbindung mit Membran. -
Dankeschön ist das auf 8 Zoll ? -
Seitenwagenprojekte
ferno antwortete auf Woifal's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Ist durchgehend, aus 2 Stücken zusammen geschweisst -
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
ferno antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das wäre eine wirklich schöne Oster Überraschung -
Ja 54 bring leben in schwachen 172er... mit BBT ist es gut von unten
ferno antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab bei mir auch den Hauptauslass hoch. Würde ich nicht mehr machen, es leidet dabei die vorreso Leistung -
Eine schöne Kurve. Welche Steuerzeiten fährst du?
