ferno
    1.203
Alle Inhalte von ferno
  1. Gut werde berichten. Habe jetzt gerade einen Dichtheitstest durchgeführt. Was soll ich sagen, bei der Malossi Abdeckplatte am Ansaugstutzen am Motor ist eine massive Undichtheit. Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum Standgas nur so Fett hinzubekommen war. Extreme Falschluft. Danke an den Tip hier im Forum mit dem Fahrradschlauch. Hammer. Wo ich dann gelandet bin mit den Düsen, setzt ich hier auch noch rein.
  2. Mach hier mal weiter, weil es geradso aktuelle ist.... bin von 22,5ND 250HD, PJ40 Nadel ganz unten nun ....Ging beim Standgas aus, aber in Reso: Geht ab. Nun: 30ND, 240HD, PJ40, Nadel mitte. Schönes Standgas, jedoch ab halb offener Schieber (bis ca. 6000), starkes vertakten und kein Beschleunigen mehr. Nun zu meiner Vermudung und Erkenntnis: Hebt eine grosse ND den gesammten Benzinversorgung an? Wenn ja was nun. ND 30 -> 27,5 or 25 und hoffen Standgas funkt noch? Oder besser Nadel wieder ganz runter, eventuell HD kleiner? PJ sollte bei Halbgas noch keine Rolle spielen. Setup: MK1, 126/194, HZv2, BGM54, RD350, MRB Ansauger. Ursrpünglich hatte ich einen BHP30, mit ebenfalls Standgas Probleme. -> Deshalb der Wechsel Würde mich freuen, wenn jemand von den erfahren M136 Hasen mir noch eine Tip geben könnte. Danke.
  3. Danke dir für dein Feedback. Denkst du ist ein 5,5 Schieber ein grosser Unterschied zu ein 6er?
  4. Hat dir die Nadel 6AEL4-60 die erhoffte Lösung gebracht, oder wo bist du gelandet? Plan gerade auch einen Umstieg auf M1L-60 von 136 mit 54Hub & Big Bertha. Zur Auswahl hätte ich TM35 und TMX30 (mit jeweil auch den passenden Ansaugstutzen). Danke dir für dein Feedback.
  5. ...nun da habe ich ihn wohl knapp verpasst
  6. Danke für die Antworten. Sind sehr hilfreich. Welche Beläge hab ihr am Start. Bei mir (neu gebraucht gekauft) waren 4x Carbonbeläge verbaut. Taugen dies zu max 25ps?
  7. Was kann das Stoffikit besser? Preis...
  8. Ich habe das Teil halt schon verbaut, aber Mmotor nicht eingebaut .
  9. Wie sind dein Erfahrungen mit der Pinasco Kupplung? Möchte es auf einen Polini 144 SF einsetzen. Danke für dein Feedback, Ferno
  10. Hallo Wespe81, bei was bist du mit den Düsen dann gelandet? Habe ihr ähnliches Problem mit 136MK1 /54 Hub (126/194), HZ, TMX 30. Aktuell: HD250, ND20,PJ40,Clip Mitte. ND 17,5 oder 30? Danke Ferdi
  11. Muss man dem Wforce nach längerem Standgas auch noch so freirotzen wie den alten malossi?
  12. Weisst du ob es die SIP HorsePower Dyno auch mittlerweile für IPhone gibt. Finde im Store nichts. Gruss
  13. Hast recht. Habe gerade gesehen, dass die Frage bereits auf Seite 1 diese Topic gestellt wurde. Schande über mein Haupt. Wollte meine Frage gerade löschen... Dank für die rasche Antwort.
  14. Würde dies Sonde bei unsern 2 Takter auch funktionieren? KOSO Mini 4 Lambda Meter Messgerät Anzeige Verbrennungsverhältnis M18 BA033030 https://www.ebay.de/itm/KOSO-Mini-4-Lambda-Meter-Messgerat-Anzeige-Verbrennungsverhaltnis-M18-BA033030/362581651455?epid=1164364555&hash=item546b8cefff:g:tu8AAOSwQ49ch8Ll&frcectupt=true
  15. Oldie /180SS
  16. Lautstärke wird sich hier zum 2.0 nicht viel unterscheiden. Passt das Teil auch mit Hauptständer? Konnte nichts entdecken.
  17. Hat jemand schon den R2 am Laufen? Rennauspuff SIP Performance R2 https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+performance+r2+_20023000
  18. 2te Testfahrt war schonmal ok. PHBE36 ist rausgeflogen und hat einem TM34SS (aufgebohrt auf 36) Platz gemacht. Position war einfach zu schräg für Schwimmer. Mit Mikuni läuft sie traumhaft. Ich muss nur noch das GPS Perf. Messgeräte einstellen und messen. Hoffe ich schaffe es bis zum Pfingstrun...
  19. Was hast du für ein Stützlast auf der Anhängerkupplung? Hängt ja nur an dieser, oder?
  20. Gibt es einen Trick bei der Montage eine S Performance 2 mit Viton Ring? Bekomme den Krümmer nicht auf den 211MHR. Ring ist eingeölt. Keine Chance durch Muskelkraft. Habe dann den schwarzen Ring mit dem Dremel leicht abgeschliefen. Ging immer noch schwer, aber doch. Wie macht ihr das so...
  21. Hab hier noch ein BGM Conv. Kolben für den 177. Hab nichts gutes in den vorhergehenden Seiten gelesen. Hat den Kolben auch jemand erfolgreich im täglichen Betrieb in Einsatz? Layout wär schöner als org. Polini. Soll mit neuen Polini Kopf laufen.
  22. here you are:
  23. Wie hast du die Wuchgewichtgrösse bestimmt?
  24. Würde Schwimmer und Schwimmernadel tauschen. Hatte ich auch mal. War undicht. Dir fluttet es den Motor.
  25. Ich hole das mal wieder hoch: Wieviel Spurversatz mit Grimeca Disc muss ich auf eine Sprint Rahmen rechnen? Danke für Feedback
