ferno
    1.203
Alle Inhalte von ferno
  1. Hat jemand ein langes Mischrohr 597 P-2 und P-4 überig? Würde mich freuen über TM34SS Ersatzteile. Habe ein aufgebohrten TM36 ss hier liegen mit 597 O-8 ohne Joker. Danke für PM. PS: Wurfbedüsung (ohne PJ) für MHR 220 wäre ein Hit.
  2. Hat schon mal jemand den neuen Polini 177 Zylinderkopf auf dem GG eingesetzt? Erfahrungen und zu empfehlende Kompression mit QK würde mich interessieren. Danke für Feedback.
  3. ferno
    Dellorto PHBE
    So bin nun einwenig weiter und bei MR AB264 mit K2 bei NB 56 zu HD 148 gelandet. Schwimmernadel (bei Trichter und 30grad Schrägstellung mit Tank deutlich über Vergaser) bin ich bei 300. 350 flutet mir die Karre. Setup ist 220 Eurolossi auf RZ und RD350 Mem.
  4. Ich denke an ein 2x1 (tiefe) Nut... Das sollte doch genug Material sein, wenn ich mir den Lageraufnahme ansehen.
  5. Bin jetzt auch mal über Topic und habe einen VNA Block (3gang 2 Kanal), welcher auf PX-Technik mit 4 Gang wartet. 4 Gang habe ich schon für einen andern Freund erfolgreich verbaut (Rally Getriebe). Jetzt für dieses Projekt noch eine PX200 60er Welle rein, damit Cosa Kupplung und 12V PX Zündung installiert werden kann. Mit Wellendichtringen ist klar und Welle abdrehen, wie FuDi Spacer auch. 177 Polini kommt drauf. Nur das Wandern der Welle, weil KuLu Lager bei VNA nicht fixiert ist, wirft eine Frage auf. Hier kommt dieser 2mm Distanzring ins Spiel, welchen einige zum Distanzieren des Wellendichtrings zum Lager verbaut haben. Wenn ich hierfür den PX Sicherungsring verwende und mir eine Nut in den Lagersitz reinschleife, sollte dies doch die perfekte Lösung sein und ein Festlager wie bei PX ergeben. Frag mich nur, warum es noch nicht versucht/gemacht wurde?
  6. Wie ist das nun mit möglichen Wellendichtringen? Noch keiner gebaut. Hilft das hier mit andern Wellendichtringen als Einsatz: https://www.sip-scootershop.com/de/products/flansch+wellendichtring+kurb_40065200 https://www.sip-scootershop.com/de/products/flansch+wellendichtring+kurb_40065300
  7. Hat vielleicht jemand noch Bilder dazu? Wie sieht es mit den Lager bei einem VNA / VBB Block aus? Gibts da auch Konversion Lager? Danke für Info und Gruss
  8. Hallo Micheal,
    hab den Racer wieder aufgebaut. Diesemal mit 220 Eurocylindro. Will damit zu QM /DBM Stockach. Anbei wollte ich dir noch ein Bild zukommen lassen. Aproppo: Kann man die Kugelspindel auch fixieren?
    1. Lenzi150
      Lenzi150
      Hallo
      Sieht ja richtig gut aus:thumbsup: bin gespannt wie es dir beim Rennen geht.
      Die Spindel kann man leider nicht fixieren, wir wollten eigentlich noch einen anderen Drehknauf mit Arretierung verbauen, dazu ist es aber nicht mehr gekommen.
      lg. Lenzi
    2. ferno
      ferno
      Danke für deine Antwort. Dacht ich mir schon fast. Habe auch so ein Lösung nun mit einer Fixierschraube gebaut. LG Ferdi
  9. ja funkt, wenn man Eingang auf plus stellt.
  10. Bin auch an einem Racer dran. Wie kann man sich eigentlich beid der DBM registieren. Muss man hierfür an [email protected] schreiben?
  11. ferno
    Karren
    Hier mal ein Grund um mit den Blauen ins Gespräch zu kommen
  12. Zum Verbaurch habe ich hier noch nichts gefunden...
  13. Hört sich gut an. Gibt es auch Erfahrungswerte, wass sich ein 250er so gönnt um eine derartige Leistung abzuliefern?
  14. Bin auch gerade für meinen Racer dran. Versuche es am Hochspannungskabel abzugreifen, wie in der Montageanleitung beschrieben. Hat es bei euch an dieser Stelle funktioniert? Diesen Signalnehmer habe ich verbaut von Koso: https://www.sip-scootershop.com/de/products/drehzahl+signalfilter+koso+_koba0040
  15. Soweit ich es im Kopf habe, ist ein 250er verbaut. Sollte reichen, oder?
  16. Frage an die Experten hier: Wieviel Schräglage verdrägt ein Dellorto PhB? Bei mir steht er jetzt so (siehe Bild). Soll ja bis zu 40grad gehen. Wollte nur eure Erfahrung hören. Soll für QM sein.
  17. Ja habe ich. Volles Program mit Si24.24G Optimierung und SZ von 120/178. Mallossi Membran mit Eigenbau Membrankasten und Luftfilteradapter. Zyl. Pinasco DV 177 (optimiert). Motor gespindelt für Zyl. Getriebe Überarbeitet und verlängert auf 23/65 mit DRT Kupplung.
  18. Ja läuft. Bin sehr zufrieden damit. 110 mit BBT sind drin. Wegen der schwachen GS Welle noch nicht ganz ausgereitzt.
  19. Abdrehen und Kunstoffkranz drauf, dann kann man nach jeden Sturz einfach einen neuen Kranz aufschrauben. Hier ein Polini-Kranz und PK Polrad.
  20. Warum nicht Seil direkt einhängen in SI Schieber? GS Lenker genügt um diesen bei 24er zu öffnen.
  21. ferno
    Dellorto PHBE
    Ja AB264 ist richtig. AV wäre zu kurz.
  22. ferno
    Dellorto PHBE
    So mit AV264 und K2 Nadel hängt der Motor (218) schön am Gas.
  23. Hast du mir Bilder vom ganzen Roller? Sieht cool aus. Besonderst die Auspuff Verlegung interessiert mich. Zurück zum Thema... Wie würde es mit einem Dunlop 130/70 (https://www.sip-scootershop.com/de/products/reifen+dunlop+scootsmart+_du3013) aussehen? Muss ich hier auch der Schwinge beigehen. Das möchte ich vermeiden.
  24. Geht hier nur um die Optic. ...nichts weiter...wie bei den Harleys
  25. Frohe Weihnachten Zusammen an Alle Walzen Fahrer. Kurze Frage: Conti 130/90-10": Kann ich diese auf 1xPX & 1xCosa br fahren? Oder besser 2x Cosa br (wobei ich denke hier schleift es dann am Kupplungsdeckel). Beides ohne Distanzring. Spurversatz kann ausgeglichen werden im QM PK Racer Rahmen. Vorne Grimeca Disc. Somit 14mm vorne Versatz.
