1.200 -
Alle Inhalte von ferno
Kytronik wer hatt sie / was kann sie / Probleme
ferno antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Funktioniert die Kytronic auch mit einem HP Nachbau Polrad? Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt? Habe den Fall, dass mit HP ab 6000 nicht mehr höher dreht. Mit original PK funktioniert die Zündung wunderbar. Ausdistanzieren half auch nicht. -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
ferno antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit welchen Gewindescheinder? Das ist doch ein M10 Feingewinde, oder? -
Frage in die Runde, weil Suche im Topic hat nicht wirklich viel Auskunft ergeben. Fährt jemand ein Evo mit HZ? Mache dies Sinn in Kombi mit 30 PhB für Strasse? Danke für euer FB
Pinasco 225 für 160GS / 180SS
ferno antwortete auf Mauki's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Es gibt hierfür speziälle Abzieher. Würde es wenn möglich aufarbeiten. Bin mir nicht sicher, ob es das noch zu kaufen gibt. -
Vespa v50 polini direkt evo 135
ferno antwortete auf becksler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo bist du gelandet? Danke für Feedback. -
Malossi 136 MHR Setup,hat wer Erfahrung?
ferno antwortete auf LukyLauser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo bleiben die versprochen Prüfstanddaten... -
102 Alu Pinasco mit 16.16 Vergaser. Fährt das so jemand?
ferno antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat schonmal jemand einen Fremdkolben verbaut. Haben eine Pinasco Alu Zylinder ohne Kolben und eine Malossi - Kolben rumliegen. Sollte gehen... -
ja in der Lautstärke und Klang. Ich bevorzuge mittlerweile nur mehr mit Dämpfer. Einfach italienischer...
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
ferno antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist im Lang Hub T5 Topic auch ersichtlich. Hab es auf der T5 mit einer Conversion im Einsatz. Next: Gyn Lauf hinbekommen... -
PK XL Gabel in V50 die 2te - Kotflügel Abstand
ferno antwortete auf felixsecat's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hätte so wie zu Begin gelassen. Sieht dort wunderbar aus. Werkelt bei mir so. YSS Dämpfer (gekürzt) war mir zu hart. Wie lässt sich dein Bitubo fahren? -
Membran unterm SI-Vergaser
ferno antwortete auf radiergummientchen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
DRT Membran ist bei mir nicht zum Einsatz gekommen. Habe gleich auf Malossi umgebaut und ein 28er si ist jetzt auch noch dabei. Hat auf jedenfall schön Wums von unten und dreht was der Sip XL kann. Deckel musste noch gefügig gemacht werden und Wanne wurde um 5mm gekürzt in der Höhe. Fahr ohne Luftfilter nur mit Schlauch.Ventri-Scheiss benötigt man nicht. 28er gibt esh leider nicht als G Variante. -
Hier im Si & Membran Topic habe ich meine beiden Umbauten beschrieben. T5 Conversion läuft mitterweile mit einen 28er SI. Hat mega schmackes -
Sollte gehen. Eventuell Stossdämpferverlängerung. Habe in meiner VNB u 180SS 25mm Spacer für Malossi Membran unter SI. Deckel ist einwenig mit den Hammer gefügig gemacht wurden bei Schwimmerkammer. -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
ferno antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bekommt zuwenig Zusatz-Benzin. Tip auf Joke dicht. Hat ich schonmal im Vergaser. -
Malle 136 Diskussionstopic
ferno antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hmmmm.... bei Sip gibt es nur eine Grössen Auswahl bei Malossi Ringen. Da kann ich nur hoffen, dass es die glänzenden sind. Wollt eigentlich nur meinen Malossi was gutes tun. Zur Not bleiben die Alten. Beim Polini steigt jeder auf GS um bei AS Bearbeitung. Deshalb auch hier die zuerst falsch besorgt. -
...was hab ich hier ausgelöst Somit einfach neue Malossi Ringe und gut ist? Habe 70% bei Auslass. PS: Zyl-Kit ist gebraucht gekauft und hat schon einig km drauf. Volles Program bearbeitet von Vorbesitzer. Stossspiel bei den jetztigen Malossi-Ringen liegt sogar bei 0,9mm! -
Dies habe ich, jedoch habe sie nur eine Stärke von 1mm. Malossi Ringe sind 1,5mm. Wird hier nicht auch wie beim 133 auf GS Ringe gewechselt? -
Hätte eine Frage an die Experten hier: Welche GS Ringe passen für den Malossi Kolben? Die Alten haben eine Stärke von 1,5mm. Die GS nur 1,0mm. Diese habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kolbenringe+grandsport+130_75001575 ...finde keine Dicken. Kann man die auch fahren bei 0,5 Luft? Danke fürs Feedback -
denke auch. Jedoch habe ich auch schon von durchgebranden KuDi gelesen. ... -
Danke für den Tip. Bitte es nicht irgendwo ausgedrehte Köpf wie im LF Bereich? -
Welche Steuerzeiten soll es werden und wieviel hast du untergelegt? Bau gerade einen Alten auf 54hub und benötigen Kudi 2 - 2,5mm. Wie macht ihr das? Kopf ausdrehen oder eigene Dichtung bauen. In den Shops gibts nur 0,8 - 1,5mm. Eventuell 2 Dichtung? -
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
ferno antwortete auf eisenbeiß's Thema in Technik allgemein
