ferno
    1.203
Alle Inhalte von ferno
  1. Hat dir die Agusto 7000 eine Leistungzuwachs in unteren Drehzahlbereich gebracht? Auf welchen Endzündzeitpunkt bist du gegangen bei welcher Drehzahl? 16Grad bei 8500Umdrehung?
  2. Servus mitsammen, hab nun fast das ganz Topic durch, aber ich habe noch keine schlüssige Antwort auf die Einsteuerzeiten gefunden. Plan: 172er mit Si26 und Sip-Road auf org. Kurbeltrieb. -> Stadtmoped in VNB Rahmen mit 8" Räder (original Look) und 22er Welche Einlasssteuerzeiten würdet ihr anstreben: a) org: 120vOT - 50nOT b) 120vOT - 60nOT c) 120vOT - 70nOT Würde mich über euere Erfahrungen freuen. Habe bis jetzt nur Small-Frame oder 200er (Malossi, Polini u. Polossi) Motoren gebaut. HG Ferno
  3. Hallo Mike, schönes Projekt. Mir steht genau das selbe bevor. Ich habe für meine PV50 Spezial in Zürich gekauft. Vorbesitzer hat mir auch noch einen 125 Primavera Motor mitgegeben und wollte diesen eintragen lassen. Wie funktioniert das in der Schweiz (OFRAG). Biin eigentlich aus AT und neu mit MFK. Danke für deine Tipps. Herzlicher Gruss Ferdi
  4. Gibts schon ein neues Diagramm?
  5. Hallo Mitsammen, hat schon jemand eine HP Polradkonus von Kleinem auf Grossen ausdrehen lassen? Machbar? Danke fürs Feedback, Ferno
  6. ...ich würde noch einen grossen Polradkonus für PX für mein org. Piaggio HP Polrad suchen. Werden bei SCK als ausverkauft angezeigt
  7. Hi all, danke für die Antworten. Ja ich haben eine Teflonzug verwendet. Motor ist von einer PK50 mit 2-Loch-Ansauger und 2 Zug. Ich muss nochmals nachsehen wie der Zug läuft. Benötige ich alle 8 Feder bei ca. 18PS?
  8. Hi all, mal ein Frage zur SF DRT Kupplung: Hab bei der Primavera meiner Frau diese mit 8 grünen Feder verbaut. Diese läst sich schwerer ziehen als meine PX Cosa Kupplung mit XL Feder. Ist das normal? Langer Kupplungshebel (alter PK Deckel) und spez. Kupplungszug wurden verbaut und sauber verlegt. Reichen vielleicht 4 Feder oder andere nehmen...
  9. @hausi: Ich habe nur den Boost-Port beim Zylinder einwenig nach unten gezogen. Jedoch nicht alles...soll ja noch einigermassen ruhig laufen, weil Tour/Stadtmotor. Mein Motorsetup: 30TMX auf RD-Membran, LHW gelippt, mit Pep3.0 und verstärkter Cosa2 auf orig. Lusso-Getriebe auf KuDi+FuDi (QK 1,6/ 10,5:1)spez. Kopf, leichter Schwung mit variable CDI Jetzt kommt noch eine PX Gabel (gekürzt um 50mm) mit Bitubo u. vollhydr. Scheibenbremse rein. Habe irgendwie Respekt vor dem Autokofferaumaufkleber: ABS
  10. Ich habe meinen Polossi auf 14/100 schleifen lassen. Bin sehr zufrieden mit 124/180 und Pep3. Musste nur eine Kupplung verstärken, denn sie geht ab wie die Post in Reso... Habe nur am Zilinder den Boost Port erweitert, wollte nicht den Kolben so destabilisieren. Ansonst so wie bei dir nur noch aus mit Voodoo. Gruss
  11. Ist der Auspuff noch da oder schon verkauft?
