ferno
    1.200
Alle Inhalte von ferno
  1. Ja, ankicken ist ech hart. Da ist nix mehr mit Frauen-Roller. Selbst mein 211 geht leichter. Habs aber immer auf WF Mechnismus abgetan.
  2. Ich habe von den Mikunis mitgenommen: Hängt die Nadel 2 Positon mehr aus dem Mittel (Obig oder untern mit dem Clip) sollte man dementsprechen das nächste verfügbare Mischrohr wählen und Nadel wieder zurück in die Mitte. ...denke das lässt sich auch hier anwenden.
  3. Habe nun mal die QK auf 1,85 und den Brennraum vergrössert. Da bei 60Hub 170ccm anliegen und durch die niedrigen AS SZ sehr hohe Komp. entsteht, habe ich mich an Polini 177 Kopf orientiert. Bin nun bei 1:12 gelandet.
  4. Bei welcher Bedüsung bist du nun gelandet?
  5. Habe hier auch einen 160er Pinasco L mit 60Hub. Mit QK von 1,8mm komme ich auf eine Kompression von 1:13. Nun das kommt mir viel zu Hoch vor. Bei welcher Kompression bist du nun gelandet? Wunsch wären 1:10,5. Möchte noch die QK auf 2,2mm erhöhen, dann komme ich mit Glück auf 1:12,5... Oder benötigt es noch mehr QK? Hat schon mal wir den Brennraum vergrössert beim Pinasco Kopf?
  6. Wie sieht die restliche Bedüsung des Vergaser (ND, MR, Nadel, Nadelpostion, Schwimmerventil, Schieber) aus?
  7. Hat jemand schonmal die neue SIP 60Hub 115 Pleule Kurbelwelle mit Conversion Lager mit eine Pinasco 160 Kolben verbaut? Die mögliche Distanz des Kolbenbolzenlager scheint mir doch sehr gross. Müssen hier noch Schulterringe verwendet werden, oder mache ich mir nur unnötig Sorgen, dass das Lager wandert? Danke für eure Erfahrungen.
  8. Oder das Boot einfach hochklappen:
  9. Fahre diese gewickelt mit ESD von S&S oder SIP. Wenns ganz leise sein muss, dann mit Stinger und nur RD Membran (kein vforce, etc,), Vergaser kleiner 30, Schlauch mit gedämmen Rahmen und Backen.
  10. Ich hole das mal wieder hoch. Stehe vor selbiger Überlegung VB1T Block mit PX Zündung. Wurde ein Konus angefertig?
  11. Ich bringe hier noch das 23z Ritzel von DRT ins Spiel. Hilft einwenig. SIP Road 2 sollte ganz gut dazu passen.
  12. Mich würde interessieren was aus dem M166 Clon geworden ist? Hätte auch ein 166er der zum Feinbohren & Honen muss und es stellt sich mir nun die Kolben - Frage.
  13. Was ist daraus geworden? Hält der geschnitte Zylinderfuss noch bei einer 63 Bohrung?
  14. Ich hätte eine Frage an die erfahren Fahrer von WF Pinasco Nordcap/Lamella(Membran). Zieht dieser ein 3 Gang Getriebe mit einer Cosa Übersetzung 23/65 (8Zoll VB1T)? Möchte gerne beim 3 Gang Getriebe bleiben. Endgeschwindigkeit ist nicht so wichtig. Aber 90 - 105 sollten schon drin sein, um mit den LF & SF im Club mithalten zu können. Hügeliges Gebiet, bei 85kg Kampfgewicht von mir.
  15. So ein Lagerabzieh-Set hätte es nicht getan?
  16. Wo bist du mit der Bedüsung gelandet? Dankeschön für Feedback. Gruss Ferno
  17. "Unabhängig davon habe ich auch noch einen Lenkkopf bei dem die Klemme an der üblichen Stelle gebrochen ist (abgebrochenes Teil dabei)" Kann man das geschweisst noch fahren? Möchte nicht am Steuer sein, wenn die Schweissnaht beschliesst doch nicht mehr zu halten. Bitte nicht flasch verstehen. Ich frage, weil ich selbst so ein Teil noch rumliegen habe.
  18. Gute Idee. Was ist das für eine 90grad Winkellösung beim Benzinanschluss?
  19. ferno
    DBM News
    Gibt es den Pfingstrun wieder von den Lake Scooters?
  20. Danke habe ich gesehen. Habe gehofft es gibt den Kit auch schon bei den grossen Deutschen Shops.
  21. Wo bekommt man den aktuell?
  22. Klar las das Ergebnis hören, würde sicher mehre Interessieren.
  23. Gibt es hier irgendwo Bilder von einem montiertem R2? Am Besten auf einer Oldie. Geht das Teil mit Hauptständer?
  24. Hängt davon ab, was du erreichen möchtest. Die SZ sollten zum Auspuff für Spitzenleistung passen. Wird aber sicherlich auch damit laufen.
