zerox
    6
Alle Inhalte von zerox
  1. zerox
    zerox
  2. Hallo nochmal, habt ihr erfahrungen mit der Kupplung http://scooter-center.com/catalog/product_...c4b4aae1cae2f10 laut dem shop passt diese Kupplung in die XL oder hab ich da was falsch verstanden??? Die XL hat "nur" 3-scheiben oder??? danke
  3. Hallo, suche einen gebrauchten 19/19 Vergaser für eine PK XL SHB oder SHBC. :sabber: Danke!
  4. Jou genau DR 85 hat man mich augeklärt hat den Planen Kolben Serienmäßig........ Dachte mein Kollege von dem ich das Teil habe häte das gemacht. :wasntme: gruss stefan
  5. Danke für die Tips. Hab hier ne ganze menge Beiträge zu dem Thema gefunden. Und somit hat sich das Thema Membransauger erledigt. Ps: PlastikBomber Motoren funktionieren nur mit Membransteuerung. :puke: Aber das dürfte nix neues sein Membransauger sind wohl für viele Vespa Motoren sinvoll, aber nicht für meinen. Dichtflächen scheinen OK zu sein, somit kommt wohl das spucken von der Zylinder bearbeitung.
  6. Danke für die schnelle Antwort. Muss ma rein schauen ob es wirklich die Platte is, hab die Pk gebraucht gekauft, hat ein geplanten kolben und vergrösserte überström kanäle. Ich schätz ma das hat damit auch viel zu tun. Oder? Bringt die Membran Geschichte nur was mit Rennwelle???
  7. Servus, ich hab ein Problem mit meiner PK bei ihr scheint die vorverdichter Platte (Kurbelwellenwange) nicht mehr ganz dicht zu sein während der Fahrt sammelt sich im Lufi gehäuse Sprit, auch beim Gas geben im Stand kann ich gemisch beobachten das aus dem Lufi "Sprüht" ( Da ich noch den 16/15 Gaser drin hab (größer Bedüst) möcht ich auf 19/19 umrüsten. Nun zu meiner Frage: Wenn ich auf einen Membran sauger umrüste z.B.: von Polini bennötige ich dann ein Rennwelle o.ä. bzw. Was ist die beste möglichkeit den Einlass zu vergrößern? Geht dat ohne den Motor zu spalten??? Mein Dank sei euch gewiss.
