V e s p a
Members-
50 -
Leistungen von V e s p a
member (3/12)
V e s p a folgt jetzt dem Inhalt: Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
V e s p a folgt jetzt dem Inhalt: Das ultimative A.C.M.A Topic
A.C.M.A V56 in hellgrau - welche Farbnummer?
V e s p a antwortete auf V e s p a's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo und vielen Dank, da werde ich mal schauen, welcher Lackierer das bei uns mischen kann. Gruß Gerald -
Servus, danke für den Hinweis. Das habe ich auch schon gefunden. Ich meine aber, dass es sich hier um das beige handelt, welches es auch gab. Muss mit dem Tank mal zum Farbgeschäft und den RAL-Fächer hinhalten. Danke und Gruß Gerald -
Hallo Marcel, mit der Nebendüse 60/160 ist die Kerze im unteren Schieberbereich schön Rehbraun, also passt das. Wo könnte er Falschluft ziehen? Im Bereich des Vergasers sind alle Dichtflächen plan und unbeschädigt. Wenn der Lima Wedi defekt wäre, würde ja der Motor nicht sofort in das Standgas zurückgehen. Ob der geschlossene Gasschieber soviel ausmacht, kann ich nicht sagen!
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen - ich komme nicht mehr weiter. Habe in meiner VBB einen PX150 Lusso Motor mit BGM 177 (nur Überströmer angepasst), eine 60ér Welle, SI 24 Vergaser (keine Getrenntschmierung, Gaser und Wanne an Block leicht angepasst), einen orig. Luftfilter über der ND ein 2,5 mm und über der Hauptdüse ein 5 mm Loch und eine Polinibox verbaut. Ein Fastflow Benzinhahn ist auch noch verbaut. Die Übersetzung wurde auf 8" angepasst. Der Motor läuft sehr gut, zieht gleichmäßig rauf, aber ich bekomme im Teil- und Volllastbereich keine "braune Kerze" hin. Hier läuft er definitiv zu mager. Abstimmung: ND 60/160 - perfektes Kerzenbild, Düsenstock 160/BE3/HD 138 (HD nachgemessen). Zündung auf 18 Grad abgeblitzt. Zündzeitpunkt mehrmals geprüft - passt! BMG Zylinder QK 1,05 mm. Folgendes habe ich bereits ausgewechselt bzw. probiert: Anderen SI 24 Vergaser, andere Vergaserwanne, andere Zündgrundplatte, neues Schwimmerventil. Der Benzinhahn bringt genügend Benzin. Habe auch eine HD 140 probiert, genau das gleiche helle Kerzenbild. Nachdem im technischen Blatt vom BGM 177 ein HD von 125 - 130 angegeben ist müsste doch eine 138 oder 140 HD selbst mit den beiden Löchern im Luftfilter mehr als ausreichend sein. BGM empfiehlt eine Bosch W3CC. Ich habe auch schon eine W2CC probiert - so gut wie keine Besserung. Ich weiß, dass das hier auf dem Papier nicht gelöst werden kann, aber evtl. habe ich noch etwas übersehen - ich weiß im Moment einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Vergaser (Grobgewinde) ist auf Standardeinstellung (1,5 Umdrehungen raus) eingestellt. Er nimmt vom Standgas weg perfekt Gas an und fällt ohne Verzögerung wieder in das Standgas. Zieht keine Falschluft, alle Dichtungen und Wedi sind neu und auch richtig eingebaut). Wenn jemanden noch etwas einfällt - bitte melden. Vielen Dank im Voraus Gruß Gerald
