COSA NOSTRA
    158
Über COSA NOSTRA
  • Geburtstag 09.06.1966
  • Geschlecht
  • Aus
    Bochum
2.641 Profilaufrufe
Leistungen von COSA NOSTRA
expert
expert (4/12)
  1. bis du der cosa guru nach dem ich so lange suche?
  2. happy birthday
  3. ....der Mensch mit Kaffee und ohne Flüstertüte....
  4. Moin Ich hab einfach ein ca 1cm breites Gummiband aus einem dünnen Fahradschlauch geschnitten. Hinter den Riegel um den Schlosskörper gespannt , so klappert am Schloss nix mehr. Ist super simpel und hält jetzt schon 5 Jahre.... Gruß Boris
  5. Moin 160 BE3 125 ist schon ziemlich fett. Fährst Du nen Luffi mit oder ohne Bohrung über der HLKD ? Bist Du sicher, daß die Kise nicht irgendwo Falschluft zieht? So die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen? Lima Simmering / Kulu Simmering; am Getriebeöl geschnüffelt? ...... Mal 160/BE3 mit ner 128 oder 132 HD probiert und geschaut ob der Motor obenrum dann drosselt ?
  6. Äh wenn Du mich meinst; Rotbraun / Gelb > DC Kreis Batt. / Rot ( Pickup ) Grün, Weiß >Zündung/ Grau >AC Kreis Licht/ und Masse war glaub ich Blau.
  7. Ich hab meine Zündgrundplatte vorgestern noch in der Hand gehabt ist auch ein Nachbau. Zwei Kabelfarben sind unterschiedlich. Aus der Ankerplatte kommt für den AC Fahrlichtkreis Grau raus also auf Violett am Roller. Ich glaube Blau von der Ankerplatte war Masse ..... weis ich aber nicht mehr so genau müsst ich nachschauen. Einfach mal Blau gegen Motormasse auf Wiederstand Testen ( = 0 Ohm !!??) oder hinters Lüfterrad gucken wo welches Kabel dran ist. Immer vorausgesetzt es ist auch ne 7 Polige Ankerplatte. Ich find diese Schaltpläne übersichtlicher: http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.p200.html#euro_after
  8. Moin, macht da vieleicht der Elektrische Benzinhahn Probleme oder hast Du den mechanischen schon mal geöffnet und kannst diese Ursache ausschließen !!?? Ich hatte mal ähnliche Probs weil der Gleichrichter unter der Kaskade nass geworden war und dann seinen Dienst versagt hat. Der Benzinhahn hängt ja mit am Gleichstromkreis.... Ist nur sonne Idee .....
  9. Ah jetzt verstehe ich was Ihr meint das fällt unter die Kategorie , wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe mich da vieleicht nicht deutlich genug ausgedrückt : Mit zu mager am Werk meinte ich nicht zu mager ab Werk. Der Luftfilter fehlte und die Dichtung für Elektrik am Vergasergehäuse war ab. Dann läuft eine Cosa mit ner originalen 83er HD zu mager und dies war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ursache für das Loch im Kolben. Hier war zu mageres Gemisch am Werk. Zu mageres Gemisch verbrennnt nicht zwingend langsamer es ist zündunwilliger und daher kann es zu detonationsartiger Verbrennung mit unkontrolliert ablaufender Flammfront kommen. Im Volksmund auch klingeln oder klopfen genannt und das führt u.a. auch zu Löchern in Kolben. >Klugscheißmodus wieder aus< Die Zündung stand und steht jetzt geblitzt bei 18° und die Reuse hat zum Einfahren jetzt erstmal ne 92er HD die aber mit dichtem Vergasergehäuse und vorhandenem Luftfilter zu Fett scheint. Also alles im grünen Bereich. Danke nochmal für die Antworten !!
  10. @Klaus Und wie kommst Du zu deiner Auffassung mit dem Märchen ??!!
  11. Braucht ich nicht Messen, hab ich gehört.... Der Zentralkopf geht def. nicht, da schlägt der Kolben oben an. Die Reuse läuft schon wieder, jetzt mit dem kompletten PX Programm.... Danke für die Antworten Gruß Boris
  12. Moin Die Ursache ist schon ausgemacht. Der Benutzer ist ohne den Luftfilter im Helmfach gefahren und hat sich gefreut, daß die Kiste so schnell war. Hier war eindeutig "zu mager am Werk". Aber Zündung blitzen auf 18° ist immer gut... Mir gings nur um die Frage ob L Ring Kolben grundsätzlich mitm Zentralkopf komptibel ist, die Kiste ist Alltagsroller und muss halten. Sonst würd ich eher nen andern Kolben besorgen. Aber probieren und ggf.Kopf mit tauschen ist ne gute Idee, die PX Teile hab ich halt noch rum liegen und der Benutzer kann schneller wieder fahrn.
  13. moin hab hier grade ne 125 Cosa 2 mitm Loch im Kolben stehn.... Kolben mit 2 normalen Ringen... Frage : hab noch einen Zylinder und Kolben vonner px 125 oben mit L Ring, geht das mit dem Zentralkopf von der Cosa zusammen oder muss ich auch den Kopf von der PX nehmen !!??
  14. Moin hatte mal das gleiche Prob. Habe die kleinen Lagerhülsen ( HK 2020 ) in der Radnabe / Bremszangenaufnahme etwas weiter versenkt, und bei der Radnabe an der Anlauffläche zur Schwinge 2 / 3 10tel runtergenommen. Danach hat alles gepasst. An die Unterlegscheibe / Distanzscheibe hinter dem Seegering gedacht !!?? Gruß Boris _______________________________ Vespisti hanno tantissimo divertimento !
  15. jepp fand ich auch..... abber ma ne andere Frage; war das getz die Volksfront von Judäa oder die Judäische Volksfront !!?? ......
