cashmen
    25
Alle Inhalte von cashmen
  1. habe das gleiche problem gehabt ! habe loch in der abdeckung mit messer bischen grösser gemacht das wars ^^
  2. ich dachte das man zum tüv muss um so eine düse einzutragen ! oder kann ich mit dem Gutachten zur meine araltanke hinfahren wo der tüver am freitag da ist und er trägt es ein ? mir wurde gesagt das man extra zum tüv muss ka ob es stimmt??? düse habe ich von SIP da gibs es mit dem gutachten für 94 euro leider :/
  3. kein schein :/ wenn er die düse angucken wird soll ich dann vlt vom tüv 98er reintun ? wird es den 139er nicht töten auf kurze strecke ? habe 110er etzt drinne
  4. danke für die antwort! die düse hat ein gutachten welcher aussagt das der roller dann 85kmh läuft also muss doch der tüv es eintragen ?! wird der tüver mit dem roller fahren ? !? wenn ja wird der roller ja mehr als 80 fahren wegen dem 139er :) danke
  5. Hi Leute, ich wollte heute zum TÜV bei meinem Roller eine grösssere Düse (mit TÜV Gutachten) eintragen lassen! (wegen 81km/h Kann mir einer sagen ob der TÜV die Düse angucken wird? habe eine grössere drinne und ein malossi 139 :) weiss nicht ob ich den 80er Malle wieder zurück einbauen soll oder kann ich mit meinen roller so hin fahren ohne das der tüv was merkt? habt ihr erfahrungen ? danke im voraus
  6. danke erstmal bei dem 2en Link habe ich verstanden das man da gar kein blitzer braucht ist es richtig?
  7. Hi, ich wollte mal heute meine Zündung ablitzen! Ein freund von mir hat die Lampe nur ich weiss nicht ob er genau weisst wie man es macht bei meine px. habe 139 malle drauf mit original px80 zündung (noch)! ich habe gefunden das malossi 18° empfehlt. nur wie mache ich es mit der Lampre? origanal glaube ich steht 23° vor OT meines wissens. danke wenn ich für mich kurze antwort da habt oder vlt ein faq!
  8. nee benzinschlauch ist fest! und ich denke es liegt an der schraube von luftfilter was anderes kann es nicht mehr sein. danke für eure antworten!
  9. nee nicht die ich meine die dicke schraube die lüftfilter hält!
  10. Blowback kann sein weil in meinen Luftfilter die dicke schraube fehlt also hinten in dem loch! Wuste nicht das benzin da durch kann und so viel hmm hat einer schon sowas gehabt ?
  11. ich habe schon 6 mal das ding auseinander gemacht dann alle dichtungen neu rein usw aber der troft richtig viel in die vergasser wanne drinne! nach 10km Fahrt bestimmt 20ml benzin! trotz neue nadel ! die menge die raus kommt kann doch nicht an dichtungen liegen !? und alle schrauben am vergasser richtig doll festgezogen!
  12. Hi Jungs, habe Probleme mit meinem Gaser ! DER TROPFT ! Ich habe alle Dichtungen gewechselt und Schwimmernadel aber in der Vergasserwanne hinten ist immer Benzin drinne. Es kommt aber nicht gleich nach einem Fahrt sondern wenn der Roller gefahren wurde und dann ein wenig steht ! hat einer eine Idee??? vlt der schwimmer ? danke im Voraus!
  13. sonst ist alles original zündung von 80er und an vergasser auch nichts verändert! habe keinen blitzgerät womit ich ablitzen kann und der es hat ist erst am montag wieder da :/
  14. Hi Leute, habe mir etzt 139er eingebaut habe aber keine Zündung eingestellt! wollte aber WE damit bischer rumfahren kann ich es ohne das was passiert? wenn ich langsam rumfahre? Habe 22 Kulu drinn und 20SI mit 110 HD. bitte um eure meinung! Danke
  15. Hi Jungs, suche einen gebrauchten Vergaser: SI 24/24 für meine PX 80, hat vlt. einer im Keller rumliegen ? wäre super danke im voraus !
  16. ich rate dir DELL zu kaufen mit abstand das beste auf deutschem markt!
  17. danke werde weiter suchen dachte vlt liegt es an d. Regler.
  18. Hi Leute, ich habe Freitag TÜV mit meine PX 80 und stehe von einem Problem wo ich nicht weiter weiss vlt kann mir einer helfen ?! Problem: Der Blinker auf der linke Seite hinten auf der Backe blinkt zwar aber das Licht schwankt und ist schwach auf dem Tacho das Gleiche! Rechts ist alles OK. Habe Glühbirne ausgetauscht von rechts nach links aber ohne erfolg. Kabeln sind auch OK. woran kanns liegen weiss jemand vlt? Danke voraus!
  19. danke
  20. Hi, meine Hupe geht nicht ! hat PX 80 E Relais für Hupe? wenn ja wie sieht es aus ? wenn nicht eine idee wo ich suchen soll ? danke voraus
  21. Vielen Dank Jungs!
  22. Hi Jungs, mal ne frage was für öl muss ich für meine px80 lusso fürs Getriebe nehmen ? und wie viel kommt da rein? und vlt ein tip was ins tank rein kommt am besten vollsyntethik ? und soll man super tanken ? oder normal benzin reicht? vielen dank für die antwort ! habe papiere für den roller verloren deswegen die fragen :)
  23. Danke nochmals, sito plus ist es der ? : http://www.rollershop-express.de/sw/Produc...eeMvRpTnglBEd-1 und kann ich den auch beim TÜV eintragen? habe Bj, 94 Roller und kann offen bis 125 cc fahren danke
  24. danke für die Antwort ! kann man den Auspuf nicht beim TüV eintragen ?
  25. Moin Jungs, habe mir wieder mal Px 80 Lusso zugelegt nun wollte ich mal fragern was man so alles tunen kann ? welchen Auspuf am besten oder was anderes, ohne den Zylinder zu wechseln da ich nur 125er führeschein habe und ohne versicherung nicht fahren wollte. Gibs da möglichkeiten ? oder lohnt sich das bei der 80er nicht? PS: was ist der unterschied zwischen PX 80 E Lusso und px 80 E ? Danke voraus
