pfupfu
Globaler Moderator
    5.287
    5
Alle Inhalte von pfupfu
  1. Ich raste hier noch aus, bekomme die Kupplung nicht sauber zum trennen… - Kupplungspilz ist mittig (Original und Polini Deckel probiert) - Kupplungsspinne steht nicht an - Federteller steht nicht an - Kupplungsbeläge neu und nicht verbogen - Egig Nebenwelle und Mutter (7mm hoch) - SIP Hebel am Lenker nachgeflext für mehr Weg - Mehr Vorspannung bringt keine Besserung mehr
  2. Oil is cheap, Motors are not
  3. selbe Frage habe ich für die Superbanane Bei Reso Auspüffen mache ich das in der Regel in der Mitte vom belly
  4. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-weiss/2517401983-305-3401?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Gabel nur leicht verbogen Wenn die jemand kauft ich nehm den Lenker
  5. Draufklopfen hat bei mir mit PETG nicht gehalten. Einsetzen in das heisse Gehäuse und ein Setzschlag geht aber gut. Mit den bloßen Fingern sind die kleinen Lager immer etwas doof daher sehe ich es eher als Positionierungshilfe.
  6. hab weiter nichts auf Lager glaube ich, nur so Lager Positionierungshilfen für den Einbau... Den Stop hatte ich für die SF Kulu nicht vorgesehen da die Wellendichtringe doch sehr satt aufliegen Edit: Hier noch die beiden anderen Modelle: https://www.printables.com/model/552697-vespa-smallframe-nebenwelle-lager-werkzeug-6200 https://www.printables.com/model/552695-vespa-smallframe-hauptwelle-lager-werkzeug-hk161
  7. Hab mein Modell gefunden und hochgeladen: https://www.printables.com/model/552642-vespa-smallframe-kupplung-simmerring-werkzeug
  8. „B“ Nebendüsen: https://www.sip-scootershop.com/de/product/nebenduse-mischrohr-dell-orto-b-38_13086038?q=nebendüse vhsb
  9. pfupfu
    Der snus Thread
  10. Ich hab das mal für den SF Kulu Simmerring gemacht. Die Durchmesser bei den Eindrückhilfen kann man in der Regel auf Nullmaß machen da die Außendurchmesser beim Drucken tendenziell ein wenig kleiner werden. Bei Innendurchmessern (z.B. Lagerdummies) hab ich meist 0,2mm größer gemacht da diese beim Drucken eher kleiner werden. Die Modelle muss ich mal raus suchen…
  11. ja, diese gut!
  12. Oder auch nicht: Nichtsdestotrotz mach ich die Ecke am Drehschieber noch weg. Da zwickts eher:
  13. Der Helmut kanns einfach
  14. Okay, Anwenderfehler genau dort zwickts
  15. Bei meinem 170er geht das Pleuel leicht am Gehäuse an (Drehschieber und Zentrierlippe). Ungünstige Toleranzen erwischt? War natürlich auch fahrlässig von mir das erst beim zusammenbauen zu merken
  16. ist denn klar welcher mmw Vergaserdeckel für den 34er vhsb passt? bei dem den ich bestellt hab geht die Feder auf Block bevor der Vergaser ganz auf ist bei sip passen die alle für vergaser vergaser. note 1 perfekte Reparatur…
  17. hmm halt ne überrestaurierte fuffi?
  18. Hat jemand mal kurz ne Info mit wie viel Drehmoment ich meine Egig Nebenwelle und Kurbelwelle (Primärseite) anziehen sollte? Muss ich die One Finger Clutch noch auf die Nebenwelle einschleifen?
  19. Evtl hat der @ludy1980 noch welche?
  20. Ist ja auch die geilste Verlegung für nen Auspuff
  21. Ignoranter Arsch!
  22. @Kosmoped ich glaube das verschieben hat geklappt
  23. Ist deine Entlüftung vielleicht zu?
  24. Version 3 passt und wird verbaut
