5.286 -
5
Alle Inhalte von pfupfu
…und lässt sich in der Basisversion auch preisgünstig nachbauen Ich schau mal dass ich den Quellcode auf Github bekomme und die Schaltungsskizze fertig bekomme.
whoops, dann nehme ich das natürlich zurück und bin glücklich
@Bernd30 Schön beschrieben, viele Bilder! Wenn du mir noch einen Standort nachträgst bin ich glücklich
Ja soweit hab ich mich auch informiert Primärrad und Nebenwelle werde ich nehmen, Repkit hab ich neu gemacht. Hauptwelle kauf ich FA Italia oder RMS. Schaltbolzen tausch ich auch der ist etwas angegriffen. Könnte noch jemand kurz bestätigen dass die Zahnräder alle passen? Motor wird ein Otuning 200er also nicht ganz original aber auch nicht wirklich stark
Sommerprojekt: Schon wieder PK?
pfupfu antwortete auf pfupfu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab hier auch sowas, war in einem 200er Lusso Motor drin. Gehört das alles so zusammen? Hauptwelle ist eine Lusso, auch mir GR gestempelt. Fahren oder nicht?
Die Abdeckung mit Scheibe ist von Stilmotor Muss mal schauen ob ich noch ein bessere Bild finde Edit: Mehr Bilder hier
V50 Special vergammelt in der Tiefgarage, wie kann ich der neue Besitzer werden?
pfupfu antwortete auf peremyjorridge's Thema in Blabla
Aber echt! Immer schön vernünftig bleiben Leute Edit: bezog sich auf @shanana -
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
pfupfu antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Bei mir sieht das immer so aus Dicke Batterie im Kasten, MTX-L im Deckel und ein Koso Laptimer als GPS Tacho. Und ab geht die wilde Fahrt das lässt sich auch bei 120 noch ablesen. 130 fährt die Bude nicht -
reserviert Edit: Und wech!
Ich bin mit meinem innovate mtx-l sehr zufrieden -
PID ist die Macht abgesehen vom Spieltrieb will ich ja ne Drehzahl einstellen und nicht ständig am Poti die Drehzahl nachregeln. Die Regelung funktioniert und spricht gut an. Die Drehzahl mache ich dann später in 5kmh Schritten variabel. Die Auswertung des Tachosignals funktioniert gut, nach den ersten Problemen hab ich mir die maximale sample rate angeschaut und festgestellt dass mein Code das Problem ist jetzt mit den richtigen encoder ticks und ohne Integer Division läuft das mit 25ms Auflösung gut bei mir. Mehr ginge auch noch aber dann sind allmählich zu wenig ticks da und ich sehe keine Verbesserung mehr in der Regelung.
- GSF Preis: 1800,- so wie sie ist. Hier liegt noch eine Stoffi ETS Welle und neue Kolbenringe, wenn ich Muße hab die einzubauen geht der Preis auf über 2000 hoch - Mein Eigentum - Steht in Mainz - Fahrbereit - HU 05/2025 Mehr Infos im Kaufberatungstopic:
Stilleben mit Kabelsalat Heutige Erungenschaften: - Code aufgeräumt - K Wert konfigurierbar gemacht - Zielgeschwindigkeit konfigurierbar gemacht - Mal wieder an der Integer Division gescheitert - Spannungsregler für den Arduino montiert - Spannungsexperimente gemacht. Mit 18V Eingangsspannung kann man bis zu 80kmh bei k=1 abdecken. Für die 100kmh brauchte ich 24V. - Drehzahl mit dem Drehzahlmesser abgeglichen - Linearität des Tachos geprüft. 40, 60 und 80kmh sind genau. Bei 100 zeigt der Tacho zu viel an.
Wären denn RPI 1 geeignet um ein Kalibriergerät zu bauen? (Interrupts, PWM) Ich hab keinen Bedarf, hab hier noch nen RPI4 liegen falls mein RPI3 für das pi-hole mal abraucht aber mit Servern spiele ich schon im Hauptberuf da mache ich daheim eher weniger.
Im GSF aber hoffentlich für nen besseren Preis
Ich hoffe ja dass der Moderationsaufwand etwas runter geht im Marktplatz. Ich meine bei Kleinanzeigen schaffen es die meisten ja auch die Mindestanforderungen (Standort, Bild, Beschreibung, Preis) zu erfüllen, warum nicht hier?
Von außen sieht es auch gut aus, bin sehr zufrieden. Wenn man es drauf hat kann man mit einer Dose bequem zwei Deckel machen. Ich hab ein bisschen mehr gebraucht. Die Orangenhaut schiebe ich auf meine Fähigkeiten, da werde ich nach dem Aushärten nochmal drüber polieren. -
kurzes Update zum Projekt: Ich habe in den letzten Tagen überlegt wie ich ich die Drehzahl steigern kann um die 60kmh zu ermöglichen, bei Zahnrädern oder Riemen braucht man zusätzliche Mechanik da stimmen Kosten und Nutzen für mich nicht. Ich hab mir mal eine Spannungsquelle besorgt die auch mehr als 12V kann, ein bisschen mehr Überspannung wird der Motor schon abkönnen. Weiterhin werde ich mal den Aufbau vereinfachen und ein kleines Arduino shield löten mit 12V Spannungsregler für den Arduino und dem Mosfet. und auch mal den Kabelsalat aufräumen. Dann geht es ans Gehäuse designen! Display steht noch offen, hat jemand einen Vorschlag für ein kleines LCD ggf. auch mit Tastern?
falsche Farbe -
Egig170 - 99% Plug & Play
pfupfu antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
auf der selben Seite hier im Topic ist eine v50 mit 170er und elestart, wie wärs denn damit? -
Autisa 121 - ja sicher doch !
pfupfu antwortete auf Deep4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Vic wie ging es denn weiter? Ich brauche hier mal die Schwarmintelligenz. Für meinen 121er vom @Dr.Tyrell brauche ich noch Bolzenclips. 15mm rund ist klar aber die Vertikalen bieten 1mm, 1,2mm und 1,25mm an und ich bin überfordert damit welche brauch ich? -
Die Rückseite ist schonmal nicht schlecht geworden, lässt sich gut verarbeiten! Disclaimer: Ich bin der absolute Minuslackierer -
Für den Mikuni hab ich mir M2,5 Unterlegscheiben übers Internet besorgt. K57 hat 2,5mm laut Datenblatt das sollte passen. So ne 2,5er Scheibe macht ziemlich genau nen halben clip Dellorto Teile kaufe ich bei Stein Dinse
