pfupfu
Globaler Moderator
    5.425
    6
Alle Inhalte von pfupfu
  1. hupengleichrichter wird überbewertet
  2. Hatte ich auch schon mal bei nen 133er DR. Leider hatte ich schon schmierbohrungen gesetzt daher führte der weg nur zu nem neuen Kolben...
  3. Ja das passt. Ich Bau mir da immer ein kleines Blech zum Hitzeschutz.
  4. Der mysteriöse Tuner der nicht genannt werden möchte hat mir auch mal nen Motor gemacht, lief top!
  5. Vqm? Edit: Ventiquattro mole oder wie die heißt
  6. Das Leben ist kein Ponyhof... Hab bei mir auch die über stehenden Enden gekürzt.
  7. Café racer heißt die glaub ich.
  8. Im 133er polini mit ETS Banane: HD 88 ND 55 Spritzufuhr aufgebohrt, mit fastflow, original lufi Wie immer vollgasfest
  9. Ich hatte mit den SIP deckeln nie Probleme! Funktioniert auf falc, hartz4 und bgm SS. Evtl. Neue charge?
  10. sehe ich genauso. 20er SHB Kurbelwelle bearbeitet ets banane HP4 10PS am Rad. Allerdings war ich zu faul den Zylinder zu bearbeiten und hab einfach einen 133er Polini gesteckt mit originalem 125er PK zylinder waren es je nach tagesform 8,5 bzw. 9 PS am Rad, endgeschwindigkeit war gleich!
  11. Rund und eckig sind nur offensichtliche Unterscheidungsmerkmale. Was zählt ist der eingriff in die Zahnräder und der Leerlauf, da muss es passen.
  12. BGN/CGN oder sogar CGQ nehmen. Mach dir am besten Markierungen für die Schieber Stellung und dekliniert das mit kyajet oder dem keihin jetting tool durch
  13. Reicht es mit dem dremel Platz zu schaffen?
  14. Nessi ist doch schon rechts in der schwarzen Jacke
  15. halt ein 90er jahre racer... 2-3 stunden arbeit investieren und ein bisschen pflege dann is die wieder gut!
  16. Wenns mehr Leistung als ein 75er Dr sein soll dann würde ich nen quattrini m200 nehmen der hat mehr Leistung den gibts als komplett set!
  17. Ich hatte immer Angst vor rot-schwarz als farbkombi aber das kann man echt tragen!
  18. Hoffentlich nicht abgesperrt sonst wird das ne harte nuss
  19. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Tapatalk-Plug-in-liest-Daten-von-Forennutzern-aus-2716662.html Sind wir davon auch betroffen?
  20. Das Logo ist Top, nur es könnte schärfer sein!
  21. Weil neben meiner Werkstatt renoviert wird und einfach alles einfach alles einfach alles einfach alles (roller, teile, boden, fensterbänke) mit einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Das dauert wieder Monate bis der Staub aus der Luft ist... Genau deswegen ist heute kagge.
  22. Ich hab den letzten so angeschlossen wie auf dem Beipackzettel. Getestet hab ich das aber noch nicht.
