5.425 -
6
Alle Inhalte von pfupfu
BellaVespa: Vespa 50 N, Bj. 1968, Umbau
pfupfu antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde die zylinderhaube auf der Seite vom ansauger noch ein bisschen ausschneiden. Die Luft muss ja irgendwo hin. -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
pfupfu antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Können wir den Post im ersten Beitrag verlinken?- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
pfupfu antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich war schonmal am überlegen, hab es aber dann nicht durchgezogen- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Zündkerzenbild PK 50XL1 zu mager?
pfupfu antwortete auf Amelreich's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich glaube du solltest bei der 70 bleiben -
an sich schonmal gut, probier nochmal eine 72er HD, kann gut sein dass die noch 2-3km/h bringt. von einem 50er zylinder für die vespa sollte man sich aber eh keinen quantensprung erwarten. -
Passiert den besten, mein hammerzombie 2.0 ist mal ähnlich gerissen. Hab einmal nachgeschweißt dann war Ruhe.
klerios8>> SS50 mega rusty
pfupfu antwortete auf klerios8's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt es bei SIP! -
Die Schraube/Mutter bekommt man mit einem passenden Flachstahl, einer zurecht geflexten nuss oder mit dem passenden Spezialwerkzeug raus. Vorsicht Linksgewinde! -
Wenn du im dritten gang vollgas fährst und den choke ziehst sollte der roller nicht schneller werden und bestenfalls sogar ein bisschen drosseln, dann liegst du auf der sicheren Seite. -
ESC Smallframe Racer - Projekte
pfupfu antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Rs24 vorne Yss pro hinten mit worb5 Feder (für PK vorne) Galfer/malossi scheibe vorne Rote malossi Beläge Bremszange original Stahlflex bremsleitung -
Umrüstung von 3 auf 4 Gänge
pfupfu antwortete auf knatti's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich behaupte mal frech dass man die Hauptwelle raus bekommt ohne die primär zu entfernen. Dazu muss man in den ersten Gang schalten und die Aussparung im primärkorb zur Hauptwelle drehen. Bei der xl2 muss die schaltwippe unten abgebaut werden aber das ist ja nur eine Mutter. -
Oder einfach den primärkorb drehen bis zur Aussparung fürs Ritzel -
pfupfu antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meine sieht genauso aus und streikt bei vt über 4000 upm. Alufolientest hab ich aber noch nicht gemacht.- 18.414 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Irgendwann raste ich noch aus mit dem Gewirr... -
Sollte gleich sein, die xl 3 gang hat ein 4 gang Getriebe bei dem der 4. Gang nur ein ring ist und auch auf der NW fehlt -
Entspricht einer ngk b8hs falls du nur ngk sprichst. Is auf jeden Fall nicht abwegig die Kerze zu fahren -
Bosch w5ac steht doch drauf -
Quattrini 200 cc smallframe
pfupfu antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn alles passt reichen 6/100 auch bei zwangsgekühlten Motoren. Der Rest ist Angstreserve. -
Fenster zum Auslass ist aber falschrum.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
PK S- 2.317 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
pfupfu antwortete auf Randy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn geschlachtet wird nehm ich die seitendeckel. PS: mir stehen die Haare zu Berge -
Zylindertausch Polini -> Parma ZZP ändert sich um 5-6 grad ?
pfupfu antwortete auf t5reibn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Originale liegen von der Streuung echt gut, hab mal ein hp4 ein ETS und ein elestart nach einander auf dem selben Motor gehabt die hatten alle den gleichen zzp. -
Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
pfupfu antwortete auf Schmied's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mazzu super in ETS soll ja passen. Pinasco würde mich interessieren, vor allem weil ich von den 60mm px Wellen sehr überzeugt bin. -
BGM Superstrong Kupplung
pfupfu antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die hat aber nen o-ring damit die nich raus fällt -
Ich hab nen Dremel 3000 mit Biegsamer Welle. Den gab es hier mal für 59€ im Angebot und ich muss sagen ich bin sehr zu frieden. Bisher war ich aber auch nur Nachbau Dremel von Hornbach & co. gewöhnt. Wenn du alles mit einem Werkzeug machen willst, dann kauf dir den Dremel der passt P/L mäßig sehr gut. Etwa in der gleichen Preisregion liegen der Proxxon Micromot50 mit dem kleinen Netzteil da kommst du um 50€ raus. Ist dann leider ohne Biegsame Welle, die kostet nochmal 25-30€. Leider ist das kleine Netzteil etwas zu schwach, so dass man wenn man richtig ins Material geht den kleinen auch mal zum anhalten bringen kann.
