5.425 -
6
Alle Inhalte von pfupfu
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
pfupfu antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
KFC? -
Heuteee Stammtisch! Bin mal gespannt ob der wirt wieder seinen schlechten Musikgeschmack unter Beweis stellt... -
Instandsetzung PK50SS - nun PK200SS
pfupfu antwortete auf Mediakreck's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geiler Deckel, bekomme Lust auf blau- 148 Antworten
- originallack
- pk50ss
(und 2 weitere)
PK Gabel in V50 die 1000ste...
pfupfu antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist geheim -
Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
pfupfu antwortete auf thisnotes4u's Thema in Reisen mit dem Roller
Ist das ne time 2000? -
Der Polini-Drehschieber Ansaugstutzen 30mm
pfupfu antwortete auf pepano's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
meine erfahrungen mit membranstutzen zeigen dass es zwar möglich ist z.B. einen 30er mikuni inkl. lufi im rahmen unter zu bringen, aber die endlösung ist eher das bodenblech raus zu trennen.... -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
pfupfu antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weiss einer von euch ob es einen unterschied zwischen pk80 und pk125 auspüffen gibt? Hab hier noch nen pk80 Pott (steht auch 80 drauf wie bei der px80) nicht dass der irgendwie drosselt- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Das ist nicht nur eine Meinung, sondern der eigentliche Sinn von CAE.
- 117 Antworten
- Drehschieber
- Wuchten
(und 2 weitere)
Die deutschen PKS hatten ab der lusso die schwimmend gelagerte bremse mit selbst zentrierender nocke- 2.317 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Daumen hoch!
ich komm nackt -
bei problematischen lichtanlagen stocke ich eigentlich zuerst den scheinwerfer von 15W auf 20W auf. die 20W birne muss man nicht unbedingt bestellen die haben auch oft der kfz teilehändler um die ecke oder eine autowerkstatt oder auch ein citroen 2CV besitzer da kann man gerne suchen. meine hab ich vom lokalen vespa hänldler. Der sockel heisst p26s das hilft auf der suche gerne weiter. meistens baue ich hinten dann auch gleich 10W statt 5W ein dann ist das problem im normalfall gelöst. wenn dann immernoch birnchen hinüber gehen schalte ich im scheinwerfer nochmal eine 10W soffitte parallel zum fahrlicht. den spanungsregler für 6V findest du beim Scooter-Center
sehrwohl, bei vollgas ohne birnchen können das auch mal 30Volt sein. die sind halt nicht sehr belastbar und brechen schnell ein.
hallo, willkommen in der welt der 6V anlagen. erfahrungen mit 6V spannungsbegrenzern (BGM) habe ich, alle die ich bisher verbaut habe funktionieren tadellos. einbau einfach parallel zur lichtspule. Die 6V Vespa stromanlage ist eine selbstregelnde Lichtanlage. heisst im klartext dass durch die belastung (birnchen) die spannung einbricht bis auf ein level von 6 volt dass dann wiederum die birnchen aushalten. ich würde als erstes mal größere birnchen besorgen vorne 6V20W und hinten 6V 10W, KEINE 12V BIRNEN! und die verkabelung checken. original ist das umschalten zwischen standlicht und fahrlicht fehleranfällig und bringt oft die birnchen zum platzen. tip hier ist den lichtschalter lahm zu legen (also nurnoch an/aus) das minimiert die fehler.
welchen mikuni hast du? nebendüse? Nadel? auf welcher stellung? (Clip v. oben)
Tank raus beim Vergaser abstimmen find ich blöd
pfupfu antwortete auf subway's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
den hab ich. reinwerfen, 2 streifen malerkrepp und abfahrt -
80er lusso sollte ETS und 3loch haben Ich würde die kurbelwange bis zur nut für den primärkeil bearbeiten das reicht!
yafo du hast pm
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
pfupfu antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn das lager definierte rastpunkte hat dann ist es zu wenig. in dem fall kannst du das pleuel aber wenig bis garnicht kippen. obere toleranzgrenze ist auch ein bisschen gefühlssache wenn man die eine oder andere welle in der hand gehabt hat. -
mazzu vollwange -
Diese schrauben... Mir stehen die Haare zu Berge. -
Vespa 50n Elestart geht nicht mehr an
pfupfu antwortete auf DennisKlossek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Batterie leer? Kabel ab? Sicherung durch?
