da Huber is
    4.067
    2
Alle Inhalte von da Huber is
  1. da Huber is
    Das rockt!
    Ehrlicher handgespielter Blues zB. John Mayall, B.B.King...... Auf alle Fälle Antizyklisch und Bohlenfrei!!!!!!!! :puke:
  2. da Huber is
    Vollmond
    Der Mond ist voll, und ich bin auch schon ganz blau
  3. Link mit kurzbeschreibung zum Hersteller Da Also 4 mal 45 Watt!, da ist mehr als eine Brückenendstufe drinnen. Und Da Kannst Die die Bedienungsanleitung als PDF downladen! Nur anklicken und den Typen angeben Stellt euch doch nicht so an! Auszug daraus: 16. Speaker leads White : Front left + White/black : Front left ≠ Gray : Front right + Gray/black : Front right ≠ Green : Rear left + Green/black : Rear left ≠ Violet : Rear right + Violet/black : Rear right ≠ Würde mit Stromdübel einfach anzapfen , damit brauchst Du nichts abzwicken oder einen Universaladapter besorgen. Eine Sache von 2 minuten mit analogem Modem....
  4. Ist im Autoradio ein Fader eingebaut (Menü?) Was für ein Modell (Hersteller)ist es, vieleicht ist im netz eine Anleitung
  5. Hm....... Feuerverzinken oder CR-Ni Stahl!
  6. Siegst das , des kon da bei Plastik need Passieren! (Gesteinigt werd)
  7. Kolbenstopper:
  8. Schalte doch ein kleines 12V Relais an Wechselspannungskontakt des Reglers, mit einer 1N4007 Diode (Ring zur spule, da ist dann Plus) in Reihe und einem Kondensator zum Glätten z.B. 100µF/40V parallel zur Relaisspule. mit dem Schaltkontakt schaltest Du den C(ontol) Pin auf die Batterie sobald sich die Lima dreht
  9. Wer ist dieser Michael Jackson
  10. Die Polizeiape erinnert mich an die Polizeirollschuhe in Kottan ermittelt
  11. Luis hat welche fertig mit E-Nummer- Spar die die Arbeit und die probleme mit der Versicherung Problem wird auch an der superhellen LED sein, das Du nur einen Spot hast und keine Fläche. Bau doch 16 Stück vom Conrad Best. Nr. 176040 auf eine Lochraster auf, da kostet eine auch nur 52 Cent. D er in E-Bay hat die auch hergenommen Edit: Im Unradkatalog sind die Superhellen auch drinnen
  12. Meine hab ich von der Baywa. 170? sind 10 Literflaschen
  13. Quarzsand wird beim Sandstahlen Lungengängig, das heißt erhöhte Krebsgefahr und ist verboten. Korund ist da besser geeignet
  14. Danke, nun bin ich über die Preise informiert.....
  15. Da gibt es einen in der Gegend, der heist Hasenfratz. Adresse und Telnummer muß ich suchen Edit: IM Gewerbegebiet in Hohenbrunn beim Munitionsdepot ist auch einer, da kannst selbst strahlen.
  16. Habe mal meinen Haus und Hoflieferanten gefragt. Modul 600 4Literflasche 40 ? im Münchner Südosten
  17. Ich habe gar keinen Computer
  18. Da ist eine Wachsbuchse drinnen die sich mit einem Widerstand aufheizt , dadurch den Bolzen zurückzieht und wie vieles Elektrische an der Vespa ist das Ding nicht ausgereift. Wird nur ein Neuteil, oder eine aufwendiger Umbau auf Handbetrieb helfen
  19. Die wellen machen sicher nicht viel, aber durch das elastische geht vielleicht die Aufladung verloren
  20. Preißn
  21. da Huber is
    Kochen ohne Kohle
    Tortelini und 1/4 Liter Sahne drüber, mit pfeffer, paprika und salz abschmecken Sau gut! (Als Bayer krieg ich bei dem Wort "Lecker" die Kriese!)
  22. da Huber is
    damals, als
    Tint ifax, Was ist das für ein Scheiß Sau guad! http://www.monochrom.at/vorueberschreiten/
  23. Hä Vespamichi, das bin ja ich- der Huber in jungen Jahren!, 1987 und bin 1,87 Groß
