da Huber is
    4.067
    2
Alle Inhalte von da Huber is
  1. Weißwürscht
  2. Zwoa Leberkaassemmen
  3. Zwoa Leberkaassemmen
  4. da Huber is
    Die letzte Px :-(
    Ja, :heul:
  5. Was soll ich mit einem Namensschild " Schorsch"
  6. 2 Töpfe Anlassfarbe eine Dose Reifenhaftöl und Irxenschmalz Das mit der Kolbenrückhohlfeder ist gar nicht so verkehrt Hildebrand und Wolfsmüller (Erstes in Serie gebaute Motorrad der Welt in München) hatte Gummibänder dafür
  7. Wer kann das zusammenschweißen? Nach 161000 KM meiner Guzzi passiert Da sind mir die augen aufgegangen
  8. Kabelbaum- muss suchen!
  9. Motor wiedergefunden?
  10. Taucht!
  11. Das ist schon richtig gibt 2erlei. Ist vom BJ abhänig ,Ich kann dir die Hülse aufbohren, bei mir hält sie
  12. Stück Gewindestange biegen und mit 2 Muttern verkontern, Schrumpschlauch drüber und gut ist
  13. Nur vernickeln ist beim Tüv einfacher- frag nicht warumm
  14. Fehlt Dir hald dann Leistung -Elektrische
  15. Hab ich was gelesen Umgekehrt Oder einer will tauschen Du brauchst dann noch Blinkerschalter, Hupengleichrichter, Blinkrelais,, Regler und die Schaltpläne...... und etwas Sturheit Sorry nicht richtig gelesen Versuche ,ob einer tauscht- das einfachste
  16. Hab den Schmarrn gesehen, hauptsache die Einschaltquote stimmt. Kommt gleich nach MTV und Live9
  17. Auf die Metallzapfen ein M3 Gewinde schneiden, wenn sie fehlen mit durchsichtigem Silikon draufkleben ,das ganze mit Klebeband fixieren und 2 Tage härten lassen
  18. Nach 3 Klemmern hält der Polini
  19. Das Gegenteil ist da verbaut. Eine Schaltung, die aus Gleichspannung eine Wechselspannung macht um dann in einem Ubertrager (Trafo) einige 100 Volt erzeugt, um das meist Quecksilberhaltige Gas in der Röhre zum leuchten zu bringen Diese Schaltung ist meist sehr empfindlich gegen Überspannung Zum Nebel: Wenn man die Nebelflüssigkeit in den Heißen Auspuffkrümmer einspritzt müsste es doch auch Qualmen
  20. Die Steckkontakte vom blauen und grau/grün sind im regler Verbunden. Das prinzip des reglers ist, wenn die Spannung der Halbwelle des wechselstroms zu hoch wird, zündet ein Thyristor und schließt einfach die lima kurz bis zur nächsten halbwelle. Dein regler ist glaube ich hin. Welche Spannung hast Du ,wenn Du den grauen absteckst?
  21. Einer von RZ hat damit Erfahrung mal tel. nachfragen
  22. Vermutlich muss beim 130er auch die Luft raus
  23. Klasse, Hätte nur noch zusammenschweißen als Idee geyhabt Das Molyduval , ist das so ein schwarzes Zeug,m dass man nicht von den Fingern behommt?
