williwirsing
    3.198
    2
williwirsing hat zuletzt am 23. August 2011 gewonnen
williwirsing hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
1 Benutzer folgt
Über williwirsing
  • Geburtstag 15. Februar
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Geschlecht
  • Aus
    Erkelenz
11.798 Profilaufrufe
Leistungen von williwirsing
god
god (8/12)
32
  1. Hallo Ralf, ihr solltet mal die Strahlungswerte im Auge haben. Die erschienen mir bei den Versionen mit Video-Überwachung recht hoch. Um ehrlich zu sein habe ich die Videofunktion auch bisher nicht vermisst.. gerade zu Anfang, wenn man sich irgendwie mehr Sorgen macht, schlafen die Kröten so tief, dass man auch n dne Raum gehen kann. Als App kann ich Dormi empfehlen, ist kostenlos und hat sogar Video-funktion. Nutzen wi rgerne, wenn die Kleine mal wiede rim Auto eingesclafen ist: Ein Handy bleibt im Auto, eins kommt mit rein. Ist ganz praktisch - auch da kabellos.
  2. schau mal nach supermailer. ist sehr günstig und tut was es soll....
  3. oder hier mal schauen: http://www.laser-auspuff.de/index2.html http://www.barracudaexhaust.com/
  4. na dann bin ich ja froh, dass wir uns für den TFK entschienden haben.. der ist angeblich bis 35 kg belastbar bin gespannt mit ca. 750€ sind die preislich auch immernoch im Mittelfeld. Viel Geld ist das natürlich trotzdem, klar
  5. Schau mal nach dem Teutonia Beyou, oder - wenn ihr beide recht groß seid - nach dem TFK Joggster lite. Sind beide ziemlich leicht und haben kleine Packmaße.
  6. Vielleicht ist das was für dich. Die Lieferzeiten sind aber leider lang und Versprechen (Versandtermn etc) werden nicht eingehalten. Am Ende wird aber alles gut ;-D https://www.racetronics.de/de/
  7. so sollte es klappen: http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VNB1.pdf
  8. Ich halte es da mit der Devise: was nicht drin ist, geht auch nicht kaputt Vor allem muss man sich über den Ladezustand keine Gedanken machen, wenn die gute dann doch mal länger in der Ecke stand. Wenn du eh einen neuen Vergaser benötigst würde ich persönlich mit 177er den 24er Vergaser nehmen. Dann hast du auch noch ein wenig Luft für Auspuff-Spielereinen.
  9. Habe ich auch so gemacht....Nüsse heiß gemacht und durch gedrückt. Das ging ziemlich gut.andere Formen muss man dann einfach mit dem Skalpell schneiden. Ich habe komplett durchgeschnitten und ne farbige Isomatten drunter gelegt. Das letzte Bild ist meine Version des Hazet Cockpit aus einer alten Munitionskiste
  10. Ich habe gute Erfahrungen mit den phosphatbasierten rostumwandlern gemacht (z.b. von Nigrin oder Presto). Vorteil dabei: Du musst nicht vorher blank machen (ganz im Gegenteil, die benötigen Rost zum reagieren). Sind dünnflüssig und lassen sich gut auftragen und können für den kommenden lackaufbau auch einfach drauf bleiben.
  11. Hallo kim, Besten Dank für die hilfreiche Antwort und den Tipp bzgl der Schweißnaht. Die sieht tatsächlich nicht sehr vertrauenserweckend aus. Habe das ganze jetzt nachgearbeitet und mit einem spacer gelöst. Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
  12. danke für den Tipp, schau ich mir mal an, würde ich aber eigentlich ausschließen.
  13. Guten Morgen, gibt es beknannte Probleme mit den Nachbau-Ansaugstutzen für 16.16er Vergaser? Ich hab einen auf die V 50 geschraubt und der ist gefühlte 5mm zu kurz. Dadurch liegt die Befestigungsschelle des Vergasers am Rahmen an und wird undicht. Gruß Patrick
  14. williwirsing
    GSFWA: Kinderhelm?
    ist aber meines Wissens in Deutschland eigentlich auch nicht zulässig. Sozius muss hinten sitzen. Würde mich jetzt aber natürlich auch nicht abhalten
