williwirsing
    3.198
    2
Alle Inhalte von williwirsing
  1. wie lang ist der hintere stoßdämpfer der v50?
  2. welcher rollerß Bei VNB und konsorten sind das einfach schrauben oben und unten. die oben geht in ein angeschweißtes gewinde an der gabel. evtl steckt die einfach durch rost und schmodder im auge des stoßdämpfers fest? unten hats ud ne mutter drauf
  3. ist einer deiner vorfahren auch ein geborener Böll, oder machst du nur quatsch? (frage deshalb so blöd weil die großmutter meiner freundin ne geborene böll war)
  4. soll ich trotzdem morgen noch kommen? *g
  5. kennst du sogar, ich hab die garage 2 neben deiner
  6. meinst deu die kronmutter vom lager? dann einfach warm machen und mit nem hammer udn nem sc hraubenzieher lösen. ist aber ein LINKSGEWINDE
  7. also es war die fehlende luft in kombination mit dem ausgelutschten hinteren federbein..hab ich mich umsonst bekloppt gemacht!!
  8. stimme ich zu, wobei die ja nicht zu vergleichen sind lvs hat ja nur reproartikeln, peter erhorn primär originalteile
  9. ok, die backenblinker kenne ich, ich dachte die hätten auch mal lenkerendenblinker gehabt. auch gut, dann kann ich halt keine nach nachrüsten.
  10. Hallo hat mal jemand fotos von den blinkerinnenrohren für die vnb/vba/vna/vbb? die haben ja die anderen schaltwippen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da die innenrohre gegen das verdrehen gesichert werden. danke gruß patrick
  11. 1m wär klasse
  12. los jungs, das ding muss weg, lasse auch mit mir reden was den preis angeht
  13. ok, danke euch allen stahlflexleitungen zum preis von je etwa 60?werde cih dann jetzt also definitiv bekommen können. da es aber wie gesagt nur ein versuch ist fände ich es toll, wenns irgendwo auch bremschläuche zu kaufe gäbe, die dann hoffentlich ne ecke billiger sind.
  14. ja, und da ich das für hinten auch noch brauch komm ich auf etwa 130?
  15. bilder vom kölner kurs 2008, alles von mir geknippst
  16. ja, da hab ich auch schon angefragt. da ich aber eh noch nicht weiss ob das alle sso klappt wie ichs mir vorstelle sidn mir 130? für vorne und hinten etwas grenzwertig viel. bremsleitungen aus gummi hab ich aber bsiher ncoh nicht gefunden
  17. hallo zusammen wo bekommt man denn motorradbremsleitungen in wunschlänge aus gummi? stahlflex ist mir für meine bastelei eigentlich zu teuer. gruß patrick
  18. na dann muss ich wohl auchmal vorbei kommen, bei dem andrang
  19. ca 1000km alter dr..sollte es also eher nicht sein
  20. ja, felge ist richtig drauf, hoffe ja mal nicht, dass der rahmen krumm ist. hab cih aber schon wieder was zum probierne für diese woche
  21. Hallo zusammen, mir ist immer mal wieder aufgefallen, dass einige Vespas uaf den ersten Kick anspringen (so z.B. bei meine rV50 mit Kontaktzündung), andere jedoch erst beim 15-20. mal (z.B. bei meiner VNB, abenfalls mit Kontaktzündung). Das ganze ist mir aber auch schon bei Vespas ohne Kontaktzündung aufgefallen. Wenn sie dann mal laufen ist alles im Lot. Im konkreten Fall wurde Folgendes gemacht: Kontaktabstand ist eingestellt Kontakt ist in gutem Zustand Kondensator ist neu Vergaser ist abgedüst Choke funktioniert ZZP ist eingestellt Verschiedene Lüfterräder wurden ausprobiert Gruß Patrick
  22. halo zusammen ich habe folgendes Problem bei meiner neu aufgebauten V50 mit Originalgabel: Beim Bremsen zieht diese ziemlich stark nach rechts, woran kann das liegen? Grundsätzlcih würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass ich die Gabel und auch die bremse soweit richtig zusammengebaut habe, der Vorderreifen hat noch zu wenig Luft, aber daran sollte es ja wohl nicht liegen, oder? Die Gabel sieht auch gerade aus. wer hat ne Idee? Gruß Patrick
  23. ich denke, dass in dem gewinde ursprünglich eine art schraube war, mit der du den abstand der membran(en) verändern konntest, damit das auch schön vibiert. zum rest kann ich dir leide rnicht helfen
  24. vna augsburg?! ist meine ich die hella schnarre (im gegensatz zur hella hupe)
