KleinesTeuferl
    62
Über KleinesTeuferl
  • Geburtstag 20.03.1978
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.matzinger.info
  • ICQ
    8027120
  • Aus
    Wien Hietzing
  • Interessen
    Vespas, Meerwasseraquaristik, usw.
1.676 Profilaufrufe
Leistungen von KleinesTeuferl
member
member (3/12)
  1. Hallo, Hab hier ne 50 Special und die hat ein fieses Zündungsproblem.... Und zwar klingt der Motor so, wie wenn er nur jedes 2. 3. Mal zünden würde.... Dadurch bekommt man sie nur schwer auf Drehzahl... Kondensator wurde bereits getauscht... keine Änderung Auch das Licht kommt mir sehr sehr schwach vor.... Gibts irgendwo Messwerte für die 6V Zündungen mit 2 Spulen und Unterbrecher? Oder weiss jemand woran das liegen kann? lg, rainer
  2. Sodala, mal danke für die Antworten.... Hab als erstes Mal den Schwimmer ausgetauscht.... is mir etwas komisch vorgekommen da er nicht so weit rauf wollte als ein anderer..... Gefahren..... Problem noch immer.... Hab eine andere Zündkerze genommen..... siehe da... funktioniert..... dabei hatte ich schon 2 Kerzen (neue) genommen und das Prob war immer noch da..... Kann es sein dass gleich 2 Stk. Kerzen einen Schaden gehabt haben? (beide am gleichen Tag gekauft) lg, rainer
  3. Danke erstmal.... Also Sprit kriegt sie genug, daran liegts mal nicht, werd mir doch mal den Pickup zu Gemüte führen müssen.... Kann ich den von aussen eh auch messen, oder einfach mal auf verdacht hin tauschen?
  4. Hallo, Hab ein kleines Problem, Polini208 auf LH, 24er SI und Polini Tröte... Der Motor springt an, man kann 5 Minuten fahren und dann geht er plötzlich aus.... wie wenn er absäuft, lässt sich dann auch schwer wieder starten, Funke und Sprit sind aber da... Falschluft schliess ich mal aus, Siris wurden vor kurzem gemacht... wer kann helfen?
  5. Hat den niemand sowas über?
  6. Hello, Würd für so eine alte TCE Scheibenbremserei den Bremssattel bzw.Zange suchen. Ist die Ausührung mit nur einem Kolben (aus Plastik) Vielleicht hat ja jemand noch sowas rumliegen. lg, rainer
  7. Das hab i ma a schon überlegt.... müsst nur jemand wissen der mir das günstig aufhohnt.... lg, rainer
  8. Stimmt.... die Sätze kommen mir auch sehr bekannt vor.... ausm RF Forum.... *lol* Geiz ist geil *lol* lg, rainer
  9. Danke, Scheint aber irgendwie auch nicht so das Wahre zu sein... dann bleib ich lieber beim 1 Ring... lg, rainer
  10. Suche ist gut.... wennst die Suche anwirfst findest zuerst mal lauter Topics die zu dem Thema komplett unnedig sind lg, rainer
  11. Moin, In manchen Shops steht ja das der Polini 210 (207,208,blabla) jetzt mit 2 Kolbenringen ausgeliefert wird.... hat jemand schon so einen? Falls ja... Haltbarkeit besser? wo gibts (nur) den Kolben)? lg, rainer
  12. Hallo, Sorry, muss noch mal diesen Thread raufholen..... Über Gleichrichter den DZM anschliessen ist mir schon klar, aber... wohin dann mit dem grünen Kabel des DZM's? An das rote was von der Zündung zur Blackbox geht? Schon, oder? lg, rainer
  13. Hallo, Hab gestern mal den Malossi Membran Ansauger gegen einen MMW1 Stutzen mit RD350 Membran gewechselt.... sonst nichts! Jetzt is es aber so dass der Motor viel zu fett läuft... hab aber am Vergaser nichts geändert, rein nur den Membranansauger umgebaut... Falschluft durch den Malossiansauger kann ichauch ausschliessen Woran kann das liegen, bzw. wieso is das so? lg, rainer
  14. und up.... Hat denn wirklich niemand sowas? Oder vielleicht eine Angabe wo ich die Dichtung beziehen könnte? Oder eventuell die Kodi von einem Polini177 so bearbeiten dass sie passt? lg, rainer
  15. Hallo, Würd eine einzige 1,5mm Kopfdichtung für den 177er Pinasco suchen (der Zylinder mit dem Absatz auf dem Kopf) lg, rainer
