62 -
Alle Inhalte von KleinesTeuferl
Hallo, Hab hier ne 50 Special und die hat ein fieses Zündungsproblem.... Und zwar klingt der Motor so, wie wenn er nur jedes 2. 3. Mal zünden würde.... Dadurch bekommt man sie nur schwer auf Drehzahl... Kondensator wurde bereits getauscht... keine Änderung Auch das Licht kommt mir sehr sehr schwach vor.... Gibts irgendwo Messwerte für die 6V Zündungen mit 2 Spulen und Unterbrecher? Oder weiss jemand woran das liegen kann? lg, rainer
Motor geht nach 5 Minuten aus
KleinesTeuferl antwortete auf KleinesTeuferl's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sodala, mal danke für die Antworten.... Hab als erstes Mal den Schwimmer ausgetauscht.... is mir etwas komisch vorgekommen da er nicht so weit rauf wollte als ein anderer..... Gefahren..... Problem noch immer.... Hab eine andere Zündkerze genommen..... siehe da... funktioniert..... dabei hatte ich schon 2 Kerzen (neue) genommen und das Prob war immer noch da..... Kann es sein dass gleich 2 Stk. Kerzen einen Schaden gehabt haben? (beide am gleichen Tag gekauft) lg, rainer -
Danke erstmal.... Also Sprit kriegt sie genug, daran liegts mal nicht, werd mir doch mal den Pickup zu Gemüte führen müssen.... Kann ich den von aussen eh auch messen, oder einfach mal auf verdacht hin tauschen? -
Hallo, Hab ein kleines Problem, Polini208 auf LH, 24er SI und Polini Tröte... Der Motor springt an, man kann 5 Minuten fahren und dann geht er plötzlich aus.... wie wenn er absäuft, lässt sich dann auch schwer wieder starten, Funke und Sprit sind aber da... Falschluft schliess ich mal aus, Siris wurden vor kurzem gemacht... wer kann helfen?
Hat den niemand sowas über?
Hello, Würd für so eine alte TCE Scheibenbremserei den Bremssattel bzw.Zange suchen. Ist die Ausührung mit nur einem Kolben (aus Plastik) Vielleicht hat ja jemand noch sowas rumliegen. lg, rainer
Neuer 2 Ring Kolben Polini 210
Das hab i ma a schon überlegt.... müsst nur jemand wissen der mir das günstig aufhohnt.... lg, rainer -
Stimmt.... die Sätze kommen mir auch sehr bekannt vor.... ausm RF Forum.... *lol* Geiz ist geil *lol* lg, rainer
Danke, Scheint aber irgendwie auch nicht so das Wahre zu sein... dann bleib ich lieber beim 1 Ring... lg, rainer -
Suche ist gut.... wennst die Suche anwirfst findest zuerst mal lauter Topics die zu dem Thema komplett unnedig sind lg, rainer -
Moin, In manchen Shops steht ja das der Polini 210 (207,208,blabla) jetzt mit 2 Kolbenringen ausgeliefert wird.... hat jemand schon so einen? Falls ja... Haltbarkeit besser? wo gibts (nur) den Kolben)? lg, rainer
drehzalmesser.
KleinesTeuferl antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, Sorry, muss noch mal diesen Thread raufholen..... Über Gleichrichter den DZM anschliessen ist mir schon klar, aber... wohin dann mit dem grünen Kabel des DZM's? An das rote was von der Zündung zur Blackbox geht? Schon, oder? lg, rainer -
Hallo, Hab gestern mal den Malossi Membran Ansauger gegen einen MMW1 Stutzen mit RD350 Membran gewechselt.... sonst nichts! Jetzt is es aber so dass der Motor viel zu fett läuft... hab aber am Vergaser nichts geändert, rein nur den Membranansauger umgebaut... Falschluft durch den Malossiansauger kann ichauch ausschliessen Woran kann das liegen, bzw. wieso is das so? lg, rainer
1,5mm KoDi für Pinasco 177
KleinesTeuferl antwortete auf KleinesTeuferl's Thema in Suche Vespa Teile
und up.... Hat denn wirklich niemand sowas? Oder vielleicht eine Angabe wo ich die Dichtung beziehen könnte? Oder eventuell die Kodi von einem Polini177 so bearbeiten dass sie passt? lg, rainer -
Hallo, Würd eine einzige 1,5mm Kopfdichtung für den 177er Pinasco suchen (der Zylinder mit dem Absatz auf dem Kopf) lg, rainer
Hallo, Such einen günstigen drehzahlmesser, egal wie er aussieht und beinanda ist, funktionieren sollt er halt noch lg, rainer
Hallo, Hab folgende Komponenten verbaut: 177er pinasco auf schali langhub scorpion momentan malossi membran phbh 30, X2 2. Raste von oben, HD 140, LLD 63 (oder 67, weiss grad nicht so genau) Im mittleren bzw oberen drehzahlbereich ist alles in bester ordnung, nur bis ca. 1/4 Gas spotzt es herum... Ich kann aber mit der leerlaufgemisch und Standgasschraube nichts verändern... tut sich nichts egal wieweit man die 2 schrauben heraus oder hereindreht..... Was kann das Problem dabei sein? lg, rainer
Morgen, Ich würd aber auf auf einen undichten Kopf tippen.... dann hast auch einen Selbstzünder wenn der zuviel Luft zieht lg, rainer
Magerer oder Fetter bedüsen
KleinesTeuferl antwortete auf vespafreak111's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Rein theoretisch würd i mal sagen du müsstest ihn fetter bedüsen da kältere luft dichter ist und somit mehr davon angesaugt wird. mfg rainer -
Gibts sowas wie eine Steuerzeiten FAQ?
Nun ja, wenn man schon Tuningzylinder verbaut sollte es eigentlich selbstverständlich sein dass man nicht mehr mit dem O-Pott herumfährt, ausser man hat Paranoia vor den Helfern in Grün/blau! -
Hallo, Hab hier bis jetzt nur minimal Informationen gefunden wie den die Steuerzeiten für den jeweiligen Leistungswunsch wären..... Wär super wenn das wer posten könnt mfg rainer
Ich würd mal die birnchen tauschen und abwarten bevor du wegen eines nicht vorhandenen fehlers die ganze karre zerlegst lg, rainer
Ölbohrung am 24er SI
*offtop weiter on* Das war meine vorherige, bevor i ma die PX kauft hab, 50S, Bj.68, von mir aus einem verrostetem Schrotthaufen total neu aufgebaut... Muss die PX erst mal lacken bevor i da a Bild reintu *lol*, will ja ned dass da wem schlecht wird a no *offtop off* lg, rainer -
u Hast du das Kupplungsseil auch neu eingestellt? Bei einer neuen kupplung sind die beläge dicker als die alten abgefahrenen und brauchen dementsprechend eine neue Einstellung des zuges lg, rainer
Hmm, na hat keiner eine Antwort wo die Ölbohrung endet?
