Bugoc
    58
Alle Inhalte von Bugoc
  1. ...Kaufen kaufen kaufen!!! Bugoc
  2. Up, noch sind Teile da. Gruß, Jörn PS: ab jetzt kann ich mich rund um die Uhr um Anfragen kümmern...
  3. für die DIY-Fanatiker: http://www.autoschrauber.de/art/000039/inn...dien_feilen.htm Gruß, Bugoc
  4. So Leute ich habe grad alle Anfragen (hoffentlich gerecht) beantwortet. Tut mir Leid daß das ein bißchen gedauert hat, aber ich bin gestern nen Halbmarathon gelaufen und war dank Zugverspätung spät zu Hause und zu kaputt um mich noch an den Rechner zu setzen. Ich denke allerdings, dass die meisten trotzdem zufrieden sind. Gruß, Jörn
  5. Bin in London, hab zwar gehacktes WLAN, aber keine Zeit PMs zu lesen... Bis Sonntag abend... Gruß, Jörn
  6. So bin mal kurz durchgegangen und hab die verkauften Sachen rausgestrichen. Läuft ja ganz gut. Allen, die was gekauft habe kann ich melden, dass die Sachen (sofern Geld da ist) Montag rausgehen. Vorher bin ich halt noch weg... Das war's von mir soweit, bis Sonntag abend oder so. Gruß, Jörn
  7. Morgen zusammen! Ich verkaufe folgende Sachen. Kleinere Teile können verschickt werden, die Rahmen, Gabel, Schweißgerät etc. können in Rotenburg Wümme oder Osnabrück abgeholt werden. Es gibt Mengenrabatt! Los geht's: WEG 4-Scheiben-Kupplung und härtere Feder - 15 EUR WEG 2) Primär geradverzahnt 3.00 (72/24) - 15 EUR WEG 3) Kurbelwelle kleiner Konus (19/20) Kurzhub Original Piaggio, Nut OK - 15 EUR 4)Primär schrägverzahnt 4,60 (69/15) - 10 EUR WEG 5) Zündgrundplatte 12V elektronisch - 20 EUR WEG 6) Zündung 6V komplett (ZGP, Spule und Lüra kleiner Konus) - 35 EUR WEG7) Pickup 12V elektronisch (nicht geprüft!) - je 8 EUR WEG 8) 4-Gang-Getriebe (Hauptwelle komplett, Tannenbaum Nut OK, Kickerritzel & Feder), auf der Hauptwelle ist die Flanke für den Sprengring ausgeschlagen - 12 EUR WEG 9) Gangräder, vermutlich V50 3 Gang - je 2 EUR WEG 10) Dell'Orto SHBC 19.19E + ASS 2-Loch - 20 EUR WEG 11) Rücklicht PK klein - 5 EUR WEG12) Kickstarter mit Welle V50 - 3 EUR 13) 3 Kickstarterfedern - 2 EUR WEG 14) Zylinder 50ccm komplett guter Zustand - 15 EUR WEG 15) Polini 75 komplett (aber 1 Clip fehlt), guter Zustand - 20 EUR 16) Pinasco 102 Zylinder + Kopf, Beschichtung kopfseitig kaputt, Gewinde Kopf ausgefressen (kann aber wohl noch repariert werden) - 10 EUR WEG 17) Polini 75 Zylinder + Kopf, Flugrost - 10 EUR 18) Polini 112 Zylinder + Kopf, guter Zustand - 15 EUR WEG 19) Kopf Polini 133 - 8 EUR WEG 20) ASS Polini 28er 2 Loch - 8 EUR WEG 21) Dell'Orto SHBC 20.20 + Luftfilter - 20 EUR WEG 22) Dell'Orto SHBC 19.19 + Malossi Rennluftfilter - 18 EUR 23) Polini Luftfilter (Schelle) - 5 EUR 24) 2 ASS 16er, 2 Loch - je 3 EUR WEG 25) Bremse vorn (Ankerplatte und Trommen, Gewinde OK), ziemlich schmutzig aber OK - 10 EUR WEG 26) Krümmer Kurzhub NEU - 3 EUR WEG 27) 2 Dell'Orto PHBL 24 AD, nicht vollständig - je 7 EUR WEG 28) Steuerkopflager Smallframe NEU - 5 EUR WEG 29) Schaltarm - 2 EUR 30) 2 Federbeine Hinten V50 - je 8 EUR WEG 31) Lenker V50 Trapez (mit Tacho & Scheinwerfer, je mit Sprung im Glas), Gasrohr fehlt - 15 EUR Abdeckung Silber, Zylinderhaube und 1 Bremsankerplatte + Trommel sind weg 32) Abdeckung BLAU, Bremsankerplatten Hinten, Trommel - 2 EUR, 5 EUR, 5 EUR 33) 2 Polräder 6V kleiner Konus, 2 Ankerplatten Hinten, 1 Fußbremse PK - je 5 EUR Tanks WEG 34) 1 Seitenständer V50 - 5 EUR WEG 35) Motor V5A1M Top Zustand (Dichtflächen, Drehschieber, Lagersitze...) - 20 EUR WEG 36) Motor V5A2M ÜStrömer angefräst, Einlass gefräßt, schmutzig - 10 EUR WEG 337) Motor Getriebeseite V5A4M Einlass auf Membran gefräßt, sonst OK - 10 EUR Hebel lang & 2 kurz sind WEG 38) Kupplungsdeckel (kurzer Arm) - je 3 EUR Faco ist WEG 39) 1x SITO (unten), rostig ohne Flöte - 15 EUR WEG 40) Chromschlitzrohr V50 NEU - 10 EUR 41) Kaskade PK schwarz grundiert - 6 EUR WEG 42) Lenkrohr V50 komplett mit Rad und Sportdämpfer - 25 EUR WEG 43) Polini 75 Zylinder + Kopf (auf Spiegel geplant) - 10 EUR WEG 44) Malossi 136, gehont, Einlass bearbeitet, Kolben nicht mehr zu gebrauchen - 30 EUR WEG 45) Rahmen V50 Cut - Kiste Bier WEG 46) PK80 Rahmen + Gabel, Lenker, Dämpfer, Blinker, Kabel stillgelegt, guter Zustand (Trittbleche rostfrei, sonst nur Flugrost) - 50 EUR 47) Schweißgerät Elektra Beckum, 230 V -> 140 A; 380 V -> 230 A, mit Elektrodenhalter, Schutzschild und Elektroden (ca. 2,5kg Oerlikon Fincord und ein paar VA-Elektroden) - 60 EUR Das war's. Verschickt wird mit DHL (also 3,90 bis 6,90 EUR Porto), allerdings können die Teile natürlich auch abgeholt werden (siehe oben). So, bin wieder da und hab grad mal aufgeräumt. Anfragen bitte immer als PM oder an meine eMail-Adresse: bugoc@gmx.net Also: kaufen kaufen kaufen ! Gruß, Jörn
  8. Also dafür müssten ja die Bohrungen im Zylinderkopf mit denen am Motor 100% übereinstimmen. Soweit ich weiß ist das bei Kurzhubzylindern nicht der Fall. Könntest dir natürlich nen neuen Kopf anfertigen lassen, mit nicht ganz so überzeugendem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Jörn Edith meint: auf jeden Fall schneller tippen!
  9. oder so: http://www.autoschrauber.de/tut_solo.php?tut_id=12 viel vergnügen...
  10. Also ich hab bei miener PK nen 85er Polini verbaut. Vergaser ist ein 16.16er, 3.00 Primär und ein 125er Sito Plus Auspuff. Top Anzug (wenn Du im ersten die Kupplung fliegen lässt kriegst du locker nen Wheely hin), guter Verbrauch uns extrem unauffällig. Topspeed liegt ungefähr bei knapp 80 laut Autotacho. Vorher hatte ich den normalen Polini 75, kein Vergleich zu jetzt. Gruß, Jörn
  11. Hallo zusammen, könnte das wohl jemand auch noch für den 85er Polini machen? Gruß, Jörn
  12. Hat mal jemand nen Scan von ner Fußdichtung für den 85er Polini? Ich brauche etwas mehr QK. Danke und Gruß, Jörn
  13. Bugoc
    hip hop
    DJ Kool - Let me clear my throat. Habt ihr alle TOO STRONG vergessen oder was? Das ist, war und bleibt deutscher HipHop in Reinform. Gruß, Bugoc
  14. ... Beim zulöten der Seilzugenden unterm Roller liegen und so großzügig mit dem Lötzinn sein wollen, dass es "regnet". AUA! oder: ... den Rost von der Lenksäule mit ner Zopfbürste enfernen, aber zu faul sein um auch noch eben den Bremszug rauszuziehen. Handschuhe? Brauch ich nicht. Autsch. Resultat: Der Notfallchirurg musste mir die Fingerkuppe punktieren (mit glühendem Draht). ... der Rost war aber dadurch aber noch lange nicht runter :wasntme: , ... beim zweiten mal hab ich mich selber punktiert (waren ja schon Löcher in den Fingernagel gebrannt). , Jörn
  15. Hast PM. Gruß, Bugoc
  16. Bugoc
    PK Teile
    gern. Gruß, Bugoc
  17. Hallo PKTreiber! Merke mich hiermit für die Fußbremse vor, wenn der Bremslichtschalter inklu ist. Bescheid ob ich Sie nehme gebe ich am Sonntag, wenn Du erlaubst. Gruß, Bugoc
  18. Bugoc
    PK Teile
    Kabelbaum hat sich erledigt. Und hoch! Gruß, Bugoc
  19. Hallo Forum! Ich will in den Osterferien meine PK 50 fitmachen. Dafür suche ich noch folgende Teile: PK 125 Auspuff (von mir aus auch Sito, aber bitte nicht verrostet) PK Lichschalter Abblend/Fernlicht Bremslichtschalter PK 12V PK Lenkerabdeckung (kleines Tacholoch, hauptsache Gewinde OK) Dämpfer vorne/hinten. Wäre nett, wenn Ihr was für mich rumliegen habt und euch meldet (bugoc@gmx.net). Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen, Bugoc PS: Ist hier jemand aus Osnabrück?
  20. Hast Du meine Mail gekriegt? Wie siehts aus, kann ich die Teile noch haben? Gruß, Jörn
  21. >> Lüfterradabdeckung PK, V50, Primavera, Chrom net mehr die schönste 5,- Noch zu haben? Gruß, Jörn
  22. Sind 8) Lüfterrad Ducati Zündung 16) PK Rahmen mit Gabel Papieren etc. noch da? Gruß, Bugoc
  23. Was haltet Ihr davon, wenn ich mir jetzt ein 1,0 Blech besorge, mir daraus eine Fußdichtung schneide und den Zylinder somit auch gleich höhersetze? Ergibt das Sinn? Ich denke mal, das ne FuDi nicht so belastet wird wie ne KoDi (Drücke / Temperaturen im Brennraum), und Dicht sollte der Zylinder schon bleiben. Außerdem geb ich ja den Auslaß weiter frei. Jemand Erfahrung mit 1mm höherem Polini 75 Kit? Gruß, Jörn
  24. Polini 75 Kit. Habe wie gesagt den Kopf gründlich :haeh: plangeschliffen zwecks Abdichtung. Also ich denk mal, da solte ne 1,0mm Dichtung drauf. Was nehm ich da am Besten? Wills am besten heute noch machen. Geht ein normales 1,0er Alublech mit Dichtpaste? Wegen der Schelle: Die ist jetzt auch wieder drauf, hab nur alle möglichen Kombos probiert, um zu gucken obs davon besser oder schlechter wird. War immer dasselbe, daher schließe ich Falschluft aus. Gruß, Jörn
  25. Ganz schnell nochmal (muß zur Arbeit) Kerze ist rehbraun. Gaszug ist komplett neu. Was für ne KoDi soll ich nehmen (möglichst mit Hausmitteln). Jörn
