oldschool62
    508
Über oldschool62
  • Geburtstag 29.08.1981
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    88400 Biberach
  • Interessen
    Vespa und alte VW
4.350 Profilaufrufe
Leistungen von oldschool62
pornstar
pornstar (5/12)
19
  1. oldschool62
    oldschool62
  2. Gibt's da mehr Info dazu? hab nämlich so nen Kopf noch hier liegen!
  3. Kurze Frage an die Spezialisten hier. ist der Oli& Zini Zylinderkopf kompatibel mit dem Victor Zylinder? gruß Christian
  4. Der Winter kommt und das "Wettrüsten " geht weiter
  5. Bin auch eine Zeit lang mit einem SHB 19/19 gefahren, zieht untenherum besser durch, nur obenraus fehlt es. Habe dann wieder auf den MA19 zurückgebaut, damit läuft der Motor einfach am besten
  6. Suche Dellorto HD M5 80,82 Hätte im Tausch: 75,78,90
  7. So, das Ding rennt wieder und hat Standgas. Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Siehe da LD war zu und Standgasdüse auch. 78 HD 40 LD Nadel 3. Kerbe von oben. Gruß Christian
  8. Weiß noch jemand die Nadelsstellung?
  9. oldschool62
    Rund um den Käfer
    Ich fahre NGK
  10. oldschool62
    Rund um den Käfer
    Mein 56er Oval Käfer
  11. Kurze Zwischenfrage: Welchen ZZP bei 150ccm Wideframe Motor mit Vespatronic?? Original bis auf Sip road. Gruß Christian
  12. Benötige hilfe bei der Grundeinstellung eines Dellorto MA 19D Vergaser. Auf welche kerbe muss die Düsennadel? Was ist original für eine HD montiert? Motor Messerschmitt T2 150ccm. Gruß Christian
  13. Mehr wie echte 70km/h wirst aus dem origianl Motor nicht rausholen können! Meine Messerschmitt T2 läuft auch gute 70-75km/h
  14. Suche jemand der mir meinen YSS PK Stoßdämpfer vorne kürzen kann. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Christian
  15. Bau den original Vergaser wieder ein! Hatte auch kurze Zeit den SHB19/19 drauf, läuft damit zwar untenrum besser, aber obenraus dreht der Motor nicht mehr so gut. Würde dann mal testen ob der Ansaugstutzen dicht ist.
