114 -
Über lauban
- Geburtstag 21.08.1974
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Aus
Stuttgart
10.971 Profilaufrufe
Leistungen von lauban
member (3/12)
Ich hol das mal wieder hoch. Möchte auch meinen Tank lackieren - hab mir für meine Taiwan-Vespe extra einen alten Tank aus Taiwan mitgebracht, weil der Lackierer meinen verschlampt hat! Jetzt muss der lackiert werden, weil so geht das gar nicht (siehe Bild). Der Lackierer schleift das selbst ab, aber mit Abkleben hat er es nicht so. Wie mach ich das jetzt am besten? Den Tankdeckel lass ich vielleicht am besten drauf und umwickle ihn mit Klebeband, dann bröselt später auch nichts an der Öffnung ab. Was mach ich mit dem Tankgeber? - auch drauflassen wäre eine Möglichkeit, müsste nicht mal geschützt werden, weil ich nachher eh einen neuen einbaue. Aber dann ist da drunter der weisse O-Lack, und das ist doch irgendwie Pfusch. Wenn ich ihn abbaue muss ich das Loch irgendwie zumachen, sonst habe ich nachher Lack im Tank. Neuer Benzinhahn ist schon dran und soll dranbleiben (der sitzt so blöd zwischen Tank- und Tankgeberöffnung (siehe zweites Bild), den kriegen nur die Taiwaner aus- und eingebaut...). Lieben Dank für eure Tipps, Lauban
lauban antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Lieben Dank erstmal - aber 0.75mm² für die dünnen und 1.5mm² für die dicken ist richtig für die PX? Mir ist schon klar, dass das Arbeit ist, aber meine Frage nach 'PX Lusso' war nur die halbe Wahrheit. Es geht mal wieder um meine Taiwan-PX150 mit LML-Zündung, Leerlaufkontrolleuchte, ... Ich vermute halt, dass da kein fertiger Kabelbaum so richtig passt. Der alte sieht nicht ganz übel aus, aber jetzt habe ich alles auseinander wg. Lackieren und möchte ungern wieder das alte Ding einbauen. -
Möchte mir einen Kabelbaum stricken, PX Lusso. Ist das so, dass die meisten Kabel 0.75mm² Querschnitt haben und ein paar wenige 1.5mm²? Kann es sein, dass ich nur gelb und schwarz in 1.5mm² bestellen muss, und alles andere in 0.75mm²? Ich betrachte gerade den alten Baum, aber vernünfig ausmessen kann ich das nicht. -
Vorderradbremszug PX Lusso auswechseln
lauban antwortete auf lauban's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke - einfach alten rausziehen und neuen rein hat geklappt, ohne Draht -
Danke, aber der Lussobremszug hat ja zwei feste Enden, da kann man nichts durchziehen oder reinschrauben. -
Moin, habe die Gabel (Lusso) ausgebaut, wg. Lackieren. Nun möchte ich den Vorderradbremszug auswechseln; Tachowelle bleibt drin. Soll ich einen Draht an den alten Zug knoten o.ä. oder einfach den alten Zug abziehen, dann neuen reinschieben? Wie macht ihr's? Danke! Sorry für neues Topic - falsch geklickt, wollte in Technik bla bla bla...
Bei der Umrüstung auf elektronische Zündung sollte es möglich sein, die Zündspule zu behalten und mit einer separaten CDI-Einheit zu kombinieren - z.B. mit dieser Jemand Erfahrungen damit? Bei meiner Taiwan-PX scheint das standardmäßig so gelöst zu sein. Habe noch die orginale CDI-Einheit rumliegen, falls Interesse besteht.
Aber warum war dann die ersten 200-250km alles okay?
Die Haupdüse ist mit 128 schon reichlich bemessen - aber wenn das das Problem ist hätte es die ersten 200 Kilometer auch schon da sein müssen. Mein Tipp ist Falschluft; die Simmerringe können altersbedingt aushärten und dichten dann nicht mehr richtig (die erhöhte Drehzahl an der Ampel deutet auch darauf hin, meine ich). Wegen der Falschluft könntest Du einen Kolbenreiber gehabt haben, und jetzt reibt es immer weiter. Bzgl. Feststellen von Falschluft bitte die Suche bemühen. Wg. Kolbenreiber hilft nur in den Zylinder hineinsehen (Zylinderkopf runterschrauben). Vorher mal eine kleinere HD ausprobieren kann natürlich nicht schaden, aber ich würde für alle Fälle schon mal nach dem Kolben schauen. Aber keine Panik und vor allem nicht wegwerfen das Teil - kommt schon alles wieder in Ordnung...
kurbelwellen lima lager minimales spiel
lauban antwortete auf chriskings's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meine Kurbelwelle hat radial Spiel und ich habe mir sagen lassen, dass das nicht so sein darf - lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Axial bewegt sie sich natürlich auch ein wenig, wenn ich die Kupplung ziehe, aber das ist ja anscheinend normal und hat auch nichts mit dem Lima-seitigen Lager zu tun. -
Ist bei mir auch, so'n Mist. Letzte Woche, als ich das Lüra runter hatte, habe ich gemerkt, dass die Kurbelwelle Spiel hat - spürbar, und sogar sichtbar wenn man kräftig dran wackelt... Das Lager ist noch ziemlich neu, aber leider weiss ich nicht mehr, was für ein Fabrikat das ist. Wie war das noch - kann man das Lager auswechseln, wenn man nur die kleine Motorhälfte runter macht, oder muss die Kurbelwelle runter, um den Innenring zu wechseln? Verflixt, eigentlich will ich jetzt im Sommer fahren und nicht schrauben... Vor allem, wenn hier so viele dasselbe Problem haben, weiss man ja nicht, ob das Austauschlager überhaupt besser ist -
Gas wird nicht angenommen - Problem
lauban antwortete auf mattspanky's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat er doch eingangs geschrieben: -
Vielleicht sowas in der Art? Wurde in Taiwan so verkauft und steht jetzt bei mir Es ist kein echter Rallykopf, aber optisch sehr ähnlich, würde ich sagen.
Seltsame Verschleißerscheinungen im Bereich der Kupplung
lauban antwortete auf eriks's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist kein Schadensbild sondern eben die Stelle wo der Steg entfernt worden ist... -
Der Kuludeckel der 80er hat einen Steg, der hier schon entfernt wurde - schau mal hier
