wolle
    6
    Nie
Alle Inhalte von wolle
  1. hilfe -hilfe an meiner PX 80 habe ich folgendes Problem: zum starten des Motors muss ich kurz den Joke ziehen, läuft der Motor muss ich den Joke sofort wieder rein schieben. Möchte ich dann losfahren fehlt die Kraft zum Wegfahren und die Drehzahl geht stark nach unten ! Sodas ich nur mit sehr gefühlvoll schleifender Kupplung losfahren kann. Den Vergasser habe ich bereits lt. Reparaturanleitung ( Gemischscharube 2 Umdrehungen herraus und dann Standgas einstellen) eingestellt. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte, oder ist das Verhalten bei der PX 80 normal ? Mal besten Dank für Eure Unterstützung.
  2. ich hab mal wieder ein Problem bzw. eine Frage nachdem ich mir vor kurzem eine PX 80 E Lusso mit originall Motor zugelegt habe, habe ich das Gefühl das die Vergasser Einstellung nicht stimmt ! Der Roller springt nur sehr schwer an ( mit Joke und 2 bis 4 mal Gasgriff pumpen ), läuft der Motor muß sofort der Jokehebel wieder eingeschoben werden sonst stirbt der Motor beim Gasgeben wieder ab. Auch die Leistung beim Wegfahren läßt zu wünschen übrig, wird bei warmen Motor aber besser ! Nachdem ich nun schon Grundwartungsarbeiten wie Kulu wechsel und weiteres durchgeführt habe möchte ich mich nun dem Vergasser widmen. Kann mir jemand sagen wie man das Ding am besten einstellt ? Aus meinen Moped Zeiten kann ich mich noch daran erinnern das man das Standgas so auf den richtigen Wert eingestellt hat, und dann die Gemischschraube so justiert hat das der Leerlauf am höchsten war bzw. dann wieder den Leerlauf nach unten nachreguliert hat. Trifft das bei meiner PX auch zu ? Für die bisherigen sehr brauchbaren Tips möchte ich mich auch noch bedanken cu Wolfgang
  3. Vieleicht kann mir einer von Euch einen Tip geben wie ich am besten an den Jokehebel bzw. Zug an meiner PX 80 Bj. 95 ran komme ! Das Teil ist unter dem Tank eingebaut, und ich habe keinen Plan wie ich da ran komme ? Muß ich den Tank ausbauen und wenn ja, wie sieht das mit dem Ausbau des Tanks und dem Lösen und wieder anschließen der Benzin und Öl Leitungen aus ? Besten Dank Wolfgang
  4. Hallo mal besten Dank für Eure Antworten auf meine letzten Fragen, doch die Tieferlegung durch entfernen des Distanzstückes am hinteren Stossdämpfer macht mich neugierig ! Hat das schon jemand von Euch gemacht ? Ist es wirklich so problematisch mit streifendem Auspuff und anderen Teilen an der PX ? Wäre prima wenn mir jemand Erfahrungen dazu geben könnte. Besten Dank
  5. habe mir vor ein paar Tagen eine PX 80 zugelegt, und hab nun folgende Frage bzw. Problem die Kupplung rückt erst sehr sehr spät ein, auch ein nachstellen des Kupplungsspiels bringt nichts. Sind meine Kupplungsbelläge runter ( hat ca. 5000 km drauf ) ? Hat mir jemand Tips wie ich die Kupplungsbeläge wechsle ? Besten Dank Wolfgang
  6. ich möchte meine PX 80 etwas tiefer legen, damit meine Frau auch gut damit zurecht kommt Hat jemand Erfahrungen bzw. was ist der bessere Weg gibt es gute abgepolsterte Sitzbänke oder kleinere hintere Stossdämpfer ? Für Eure Tips jetzt schon vielen Dank Wolfgang
