scramble
    46
Alle Inhalte von scramble
  1. Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
  2. For me, it's not original, as described, but made in China.
  3. Not like this one. Mine was for PWK35 AS. Lasted about 1 year... 8000 km
  4. Gekauft von frankmxparts 🥲
  5. Ciao a tutti, vorrei presentare la mia P125X del 1981. Sono italiano, di Toscana (Grosseto) e utilizzo il traduttore. Configurazione: carter Malossi VR-ONE Quattrini M244s (prototipo non ancora in produzione), albero motore 64, King Cambio, selettore albero motore interno 12-55, 13-40, 17-38, 20-35 Primaria 25-63, kit oblò e collettore BFA con pacco lamellare TM, pompa benzina Dellorto 55lt/h, Keihin PWK 35 AS, disco frizione BFA fpx4, freno a disco anteriore Marmitta Ragucci M43 con supporto AF PARTS, perno radiale GS, fresa disco e pompa 8.1, ammortizzatore anteriore ad aria Bazooka, ammortizzatore posteriore, girante a gas elettrica, accelerazione in corrente continua , sip fissa (con ventola ygros)
      • 18
      • Like
  6. Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben sich sehr klar ausgedrückt
  7. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich kaufte es auch, aber ich hoffe, Anweisungen zu finden, wie es zu montieren, weil ich versucht, aber ich habe nicht verstanden, wie es zu tun
  8. Guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte mich nochmals für mein Deutsch entschuldigen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ist das Mischrohr KR AUTOMATION auch für den PWK 35 AS erforderlich?
  9. Ja, das Membrangeräusch ist ziemlich laut, obwohl ich es mit dem bfa-Ansaugkit und den tm-Blättern menschlicher machen konnte.
  10. Guten Abend und Entschuldigung für das Deutsch des Übersetzers. Ich wollte fragen, ob jemand von Ihnen, der die BSK-Kappe auf M260s verwendet, ein erhöhtes metallisches Geräusch aus dem Zylinder bemerkt hat. In meinem Fall, wenn ich das Original auf, ich höre weniger Lärm.
  11. Ich habe einen Bfa-Krümmer und ein Lamellenventil von kart tm Kz.
  12. Ich habe beim Lesen Ihres Forums so viel gelernt, trotz der großen sprachlichen Einschränkung. Ich würde mich gerne beteiligen und meine vielen Beweise einbringen, aber leider sind Sprache und Fachbegriffe eine große Einschränkung. Grüße aus der Maremma, Italien!
  13. Ich entschuldige mich noch einmal für mein Deutsch als Übersetzer, aber mein Lamellen-M260 hatte auch das gleiche Problem. Ich habe es gelöst, indem ich steifere Lamellen eingebaut habe.
  14. Guten Abend alle zusammen. Ich entschuldige mich noch einmal für mein Deutsch, aber ich bin Italiener und benutze den Übersetzer. Apropos Kopfhörer: Ich wollte Sie fragen, ob der Motor bei den BSK-Kopfhörern mehr Lärm zu machen scheint. Irgendeine seltsame Vibration.
  15. Der Übersetzer hat mir mit dem Begriff nicht weitergeholfen. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Ich verstehe, dass meine Fragen Sie zum Lachen bringen, da ich kein Deutsch kann. Vielen Dank trotzdem an alle, die versucht haben, mir zu helfen.
  16. Grazie. Molto interessante questo manuale. In effetti anche io ho la pompa benzina.
  17. Danke schön! Morgen werde ich es wieder demontieren und diesen Test machen.
  18. Ich schwöre, ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Wahrscheinlich habe ich mit dem Übersetzer einige Passagen nicht verstanden. Ich werde versuchen, es noch einmal zu lesen.
  19. Guten Abend allerseits und nochmals Entschuldigung für mein Deutsch mit dem Übersetzer. Ich habe versucht, den Füllstand meines PWK 35 AS zu sehen, bei dem Gemisch aus der Entlüftung unter dem Tank austritt. Ich habe einen Polini 208-Kolbenkasten verwendet. Er scheint mit Absicht hergestellt worden zu sein. In der Praxis liegt der Füllstand 6 Millimeter unter der Wannenoberfläche. Was denken Sie?
  20. Tausend Dank. Ich hatte den ganzen Beitrag von Anfang an gelesen, aber ich sehe die Bilder nicht ... es liegt wahrscheinlich an mir.
  21. Guten Morgen an alle und entschuldigen Sie im Voraus für mein Deutsch, aber ich bin Italiener und benutze den Übersetzer. Ich wollte wissen, wenn möglich, den Unterschied in der Größe zwischen der 6 und der 8. Ich kann es nicht finden, kommerziell und wollte versuchen, meine eigenen zu mahlen. Haben Sie zufällig irgendwelche Vergleichsfotos? Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Freundlichkeit.
  22. Hallo, könnten Sie mir bitte sagen, wie Sie den Vergaser eingestellt haben? Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Ergebnis
  23. Wenn Sie das System zum Einstellen des Schwimmers finden, lassen Sie es mich wissen, da auch ich das gleiche Problem habe
