3.635 -
Alle Inhalte von ElBarto666
PX150 Millenium Motor in Oldtimervespa optimieren!
ElBarto666 antwortete auf Mike...'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Man sollte auch mal schauen, ob das Gasrohr bzw. die Gasrolle den Schieber überhaupt komplett auf zieht oder nicht. -
Glocke hat schon was organisiert
Umschreiben 150ccm auf 125ccm
ElBarto666 antwortete auf TMillhouse's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kommt auf den TÜVler an. Meiner ist bei solchen Sachen relativ entspannt. Kurz schnacken das es wegen B196 Führerschein ist. Er trägt dann ein "mit Zylinder 125" und ändert den Hubraum auf 123. Der Rest bleibt gleich. Alternativ könntest du ja sagen, das du einen Zylinder vom 125er Modell montiert hast. -
Lusso hat ab werk meist Blindnieten. Genauso wie an den Trittleisten. Zumindest ab den 90ern. Vor 90 hatte ich noch keine.
Thema Originallack. Da es eine Lusso ist (erkennbar unter anderem am großen Tacho und der Ölpumpe) kleben im Bereich der Fahrgestellnummer 1-2 silberne Aufkleber mit den ECE Nummern zur Funkentstörung, ebenso zwischen Tank und Sitzbankzapfen ein silberner Aufkleber mit der Lacknummer. Ich bin mir aber nicht sicher ab welchem Baujahr das eingeführt wurde. Ab den 90ern auf jeden Fall, 80er weiß ich nicht. wenn die weg sind, überlackiert oder abgeklebt KÖNNTE es auf eine Nachlackierung hindeuten.
Zulassung Vespa Iris 200 in Deutschland!
ElBarto666 antwortete auf Benzin-im-Blut.com's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So hat es mein TÜV Süd Prüfer gemacht. Funkentstörten Kerzenstecker wollte er noch sehen.- 83 Antworten
- Spanische Vespa
- Zulassung
(und 1 weiterer)
Motovespa- Sammel- Topic
ElBarto666 antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
schau mal hier, zwar kein Polini aber immerhin -
Grundsteuerreform - Feststellung des Grundsteuerwerts
ElBarto666 antwortete auf Champ's Thema in Blabla
Bei mir stand drin, erst am 2025 wird die neue Steuer gültig. -
Hier in Bayern ist es ziemlich klar. Ich muss für jedes Grundstück/Immobilie in meinem Besitz jeweils 2 Formulare einreichen - Hauptvordruck: Hier werden die Besitzverhältnisse der jeweiligen Gemarkung eingetragen - Anlage: Hier wird eingetragen wie viele qm das Grundstück hat, was drauf steht (wie viel qm Wohn und Nutzfläche) Aber keine Ahnung, wie das ganze dann besteuert wird..... -
Kennt jemand den Laden "wer liebt, der schiebt" aus Parkstetten?
ElBarto666 antwortete auf jens-paul1's Thema in Blabla
nein, "wer liebt der schiebt" ist nicht der Harald. meinst du den Harald oder den Raphael, der "wer liebt der schiebt" betreibt? -
graue konnte man noch neu kaufen. Gabs von CST in 3.50-10
Gute Schläuche, schlechte Schläuche
ElBarto666 antwortete auf DUCMAN166's Thema in Technik allgemein
BGM noch nie Probleme. SIP einmal einen Lufteinschluss an der Werkzeugtrennung. Wurde nach 2500km undicht. 1mm großes Löchlein. Kingstyre aus der Packung raus porös, dort wo der Schlauch gefalten war. -
Heidenau K58 ohne Aufschrift ob TT oder TL - welchen habe ich???
ElBarto666 antwortete auf ramwold's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Reifen/Schläuche - Fragen war doch immer Donnerstags oder?? BGM noch nie Probleme. SIP einmal einen Lufteinschluss an der Werkzeugtrennung. Wurde nach 2500km undicht. 1mm großes Löchlein. Kingstone aus der Packung raus porös, dort wo der Schlauch gefalten war. -
Restauration Struzzo (VL3T - Bj. 56) O-Lack Schweden
ElBarto666 antwortete auf Claudio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Vom Kobold Laser schweißen lassen. Sollte am Ende kaum auffallen. -
PX80 (135) Standgas zu fett, bereits 2 Vergaser getestet
ElBarto666 antwortete auf schuggy89's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
B9 Kerze? Ich fahre ne B8. Habe DR135 Krüger, MMW Kopf mit O-Ring, 22er Ritzel und Sip Road 1 160 - BE3 - 105 / 52-140 auf 20.20 mit Ölpumpe aktiv. Gemisch würde ich auf 107 gehen weil ja noch Öl durch muss. -
Wer hat Erfahrung mit Standard Kurbelwellen im Austausch für P125X?
ElBarto666 antwortete auf Jackmack's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mazzu Rennwelle hat er drin. Die Frage war ja folgende: "Welche ist zu empfehlen? Gebrauchte originale Piaggio? Mazzu, Tameni, RMS, BGM Standard?" -
Mazzu und Tameni sind auch OK auf original Motor. Beides schon verbaut. -
geht nur mit vernüftigem abzieher. https://www.skf.com/de/products/maintenance-products/mechanical-tools-for-mounting-and-dismounting -
PX125 Bj2013 springt nach Motorreinigung nicht an
ElBarto666 antwortete auf bombo rosso's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vollgas das schneller luft durch den Zylinder geblasen wird. -
Oder über den E Starter halt orgeln, Siehst dann schon wenn nur noch Luft und kein Gemisch mehr raus kommt. -
- 10
Restaurationstopic MV 160
ElBarto666 antwortete auf ElBarto666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
So fertig, §21 erledigt. Papiere liegen hier Einstell Arbeit noch, dann kanns los gehen
