3.639 -
Alle Inhalte von ElBarto666
PX 125 Kolbenfresser bzw. Vollbremsung, was kann das sein?
ElBarto666 antwortete auf rostfinger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann alles und nix sein: - Kolbenfresser/Klemmer/gebrochener Kolbenring - Kupplungsseitiger Dichtring ist raus gesprungen und hat sich munter zerlegt und verteilt Kupplung nicht, sonst könntest nicht fahren. Lager glaub ich eher auch nicht, hätte deutliche Geräusche. Kompressionstest gibt ersten Hinweis. Zumindest Richtung Kolbenringe. Geklemmter Zylinder kann auch noch gute Kompression haben. Nur Zylinder ab gibt Gewissheit. Dass das Öl für Getrenntschmierung voll ist heißt nicht das: - die Ölpumpe überhaupt noch aktiv ist und nicht abgeklemmt - falls aktiv, funktioniert. Das sollte man auch checken, ggf. den Verkäufer fragen. Für betreutes Schrauben in der Region PLZ 97, meld dich. -
Genau so ist es.
1982 ist ein VDE 10PS Motor wenn es ein deutsches Modell ist. D in dem Fall für deutsch. Hat was mit der Versicherungseinstufung zu tun. Bei deutscher Erstauslieferung passt das. Italienische Modelle haben den VSE 12PS Motor. S Eselsbrücke für Sport Falls es ein Importfahrzeug ist, dann ist VSE richtig. Die Metallschelle ist original drauf um den Kupplungs und Bremszug zu führen. Wird sehr oft bei nem Motortausch oder auch zum überholen einfach weggeknipst. Es könnte daher der originale Motor sein. Anhand der Motornummer kann man nicht sagen ob es der Originalmotor ist. Bei Piaggio kannst du dir aber ne Auskunft geben lassen, welche Motornummer bei Auslieferung drin war. Kostet 220€. Wenn es dir die Information Wert ist....
Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
ElBarto666 antwortete auf A__K__'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
würde auf den Spannungsregler tippen, das der nicht mehr richtig funktioniert. Probier mal nen anderen. Ansonsten kannst du mal messen, wie stark die Spannung schwankt. mehr als 12,5 solltes es nciht sein. -
Von Kraftrad zu Leichtkraftrad - erst TÜV oder Zulassung?
ElBarto666 antwortete auf MrInka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hatte bisher noch absolut kein Thema mit Eintragen von den Kits. Zumal eine Eintragung als §21 auch Kohle kostet. -
Kann dir nur raten beim SIP Kit, bau dir gleich ne 21 Zähne Cosa Kupplung mit ein. Steht zwar nicht im Gutachten, sieht man aber nicht. Gibt +5km/h. Der 24er Vergaser aus dem SIP Kit hat ne eigene Nummer und steht auch gesondert als SIP Vergaser im Gutachten. Also wenn der Prüfer streng ist schaut er da auch nochmal drunter. -
Das ist Kacke. Im Grunde schimpft sich das Gußasphalt. Hatte ich in meinem Altbau auch unterm Parkett. Musste paar qm Boden erneuern lassen. Bei mir war der Teerhaltig. Das hat im Sommer sofort wie im Heizölraum gestunken wenn Luft dran kommt. Das Zeug dampft ordentlich aus. Ist auch nicht ganz ungiftig. Das Zeug geht nur als Sondermüll. Am Ende musste der ganze Parkett raus und das Zeug weg. Hast echt nicht mehr ausgehalten... Raus machen, Entsorgen lassen und vernünftigen Estrich.
Ich hab beim Verbau Fotos gemacht. Wobei man die Kennzeichnung am Zylinder auch sieht wenn die Lüfterradabdeckung abschraubt. Hab ich auch schon vor Ort beim TÜV gemacht. Sind ja nur paar Schrauben. -
Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
ElBarto666 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Und wie passt es? Welches hast du genau bestellt? Gibt's Alternativen? Laut SIP sollen die von Sprint und Rally passen.... -
Ja passt. Die beiden Kabel werden glaub ich im lenker zusammen geführt. Auf jeden weiter im kabelbaum irgendwo. -
Falls es in dem Zuge interessiert. Die SCK Blinker haben e4 - 50R 00 - 11 12 Also für vorne und hinten zulässig. -
Restaurationstopic MV 160
ElBarto666 antwortete auf ElBarto666's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Heute mal das Tachoglas und Ring gewechselt, sowie den Tacho selbst repariert. Dank der Anleitung von Sukram relativ Problemlos. Die Welle mit den kleinen weißen Zahnrädern war lose im Tacho. hat dazu beigetragen, dass sich der Tachostand beim schütteln munter verändert hat. Die Walzen hatten kein Gegenlager mehr. Einziger Wehrmutstropfen, das neue Glas von CIF ist übelst kratzempfindlich. Ein wenig Staub auf der Unterlage reichen aus ums komplett zu zerkratzen. Der Metallring ist hingegen sehr sehr hart. -
Dann lohnt das wirklich fast nicht
Die Spanischen T5 habe sehr sehr oft nen PX Puff drauf. Hatte erst eine von 10 mit T5 Puff. "Sprechen Bände" würde ichs auch nicht nennen, nur weil einer ne Knalltüte des Geräuschs wegen drauf gemacht hat. Bin auf das Ergebnis von vnb1t gespannt, ob der Verschluss entfernbar ist. Ansonsten ist der Zustand und der Preis OK. "Restaurationsobjekt" ist auch üblich, so entgeht man die Gewährleistung als Händler. Getrenntschmierung ist auch sehr selten. Hatte ich so noch bei keiner Spanierin -
schaut im allgemeinen "nachgeschlagen" aus. die 8 ist falschrum. die 1 ist 2x. Die Fläche ist auch zu glatt. normal ist die Gußstruktur hier auch deutlicher ausgeprägt. Möglicherweise hat jemand den Spanischen Motor in eine Italienische Nummer umgewandelt. Wenn der Block sonst OK ist würde mir das nix ausmachen
Bei mir waren die original Rohre wie deine. Man muss dann wirklich komplett alles wechseln oder auf die innenrohre verzichten. -
Da das Topic leider auf Seite 2 gerutscht ist. Blinker Drybuild gibts hier -
Anbei mal meine Fotolovestory. Boah wie ich die komplett gegossenen Lenker hasse. Ist immer so ne Fummelei.... Danke an @ScooterCenter Philipp der mir die Teile geschickt hat auch wenn sie nicht als Komplettset lieferbar sind. Die Rohre schauen gut 15mm aus dem Lenkkopf raus. Leider ist der Übergang vom Lenker zum Gasgriff nicht so schön. Da ist ne kleine Kante. Gas und Schaltrollen sind ein wenig fummelig. Muss ich noch entgraten das alles besser flutscht Halter muss man auch ein kleinwenig anpassen. Aber man sieht, das Loch im Schaltrohr/Gasrohr passt perfekt zum Schlitz in Innenrohr. Blinker passen perfekt außen -
8 Zoll Billig-Motor auf PX80-Basis: Getriebefrage
ElBarto666 antwortete auf k3fir's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, erster Erfahrungsbericht. PX80 mit DR135 auf 8". sonst nix weiter gemacht. 22er Ritzel auf dem 80er Getriebe war mir entschieden zu kurz. Mit dem 23er isses fein. -
Das ist auch geschickt. Wollte den öldosenhalter vom sck bgm3000bkv montieren und die Elektronik daran befestigen. -
Will den händler keinesfalls schlecht machen. Die substanz ist gut und der Preis durchaus gerechtfertigt für den Zustand. Wollte lediglich sagen, das vermeintlich günstigere Fahrzeuge nicht unbedingt ein Schnäppchen sein müssen. -
Steht bei mir ums Eck. Der Händler Verkauft eigentlich Transporter und Kleinbusse. Auch oft aus ganz Europa importiert. Bei dem Preis muss klar sein, das noch einiges rein fließt bis das Ding technisch gut ist. Ich importiere mit meinem Kollegen schon seit einigen Jahren Vespas aus Spanien. Und die Erfahrung zeigt, "what you pay is what you get" 100-200€ mehr investiert und das Ding ist gleich wesentlich besser. Überraschungen gabs aber bislang kaum.
