3.638 -
2
Alle Inhalte von Lambrettaman
Lambrettaman antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Vielleicht kann @scootix da helfen? -
Anfängertipps für Lambretta-Neuling
Lambrettaman antwortete auf nevertoolate's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Schraube muss ganz raus. Evtl kannst du die Züge und Kabel montiert lassen und die Klemme durch den Lenker fädeln. Musst mal versuchen. Notfalls muss halt alles raus -
Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert. -
TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte. Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B. dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss? -
Indische SIL GP 200 mit SX Lenker
Lambrettaman antwortete auf kebab's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Das Zielland sollte sich bei den GP‘s ja aus der Fahrgestellnummer ablesen lassen. Kannst du das mit der Türkei bestätigen @inna halle? -
Der große Druckpilz ist für den Kettendeckel der DL und passt nicht zu deinem LI Deckel. Das kleinere Hütchen ist das richtige Teil für deine Druckplatte und deinen Deckel -
Wie sieht’s denn mit Vibrationen aus?
Lambretta 125 LI Welche Serie ?
Lambrettaman antwortete auf Lingmau's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ja, das indische Polrad (und die Abdeckung) ist höher -
Woher kommt der Qualm, wenn kein Öl drin ist? -
Lambretta LI 125 Lichtmaschine
Lambrettaman antwortete auf Isnogood's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Bist du sicher das dein italienischer Schaltplan zu deiner Serveta passt? Stell am besten mal ein Bild des Rollers ein. -
Halterung Schwingsattel LI 125 3 Serie
Lambrettaman antwortete auf orange72's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Vorne brauchst du keinen Adapter. Aber mit dem Adapter kannst du den vorderen Sattel auch hinten verbauen https://k2customs.co.uk/products/rear-seat-adaptor-wedge auf deinem Bild sind zwei verschiedene Sattel verbaut…. -
Beschreibung: schicke, mattschwarze SKR mit wassergekühltem Malossi, 25er Dellorto und 180 Runner Auspuff. Steht jetzt schon ne Weile abgemeldet im Schuppen und wird bei mir sicher nicht mehr gefahren. Die Mono Sitzbank ist wohl relativ selten, wobei der Bezug die besten Zeiten hinter sich hat. Der Roller muss einmal komplett durchgeschaut werden, der Kicker hängt aktuell, Benzinschlauch ist undicht, Batterie ist platt und neue Reifen sind bestimmt auch kein Fehler bei Bedarf geb ich die blaue mit Rahmenschaden und ohne Motor für 200,- extra dazu - wollte mal die Verkleidung auf die schwarze umbauen… Preis: 650,- Standort: 88131 Lindau
Ausfälle / Abraucher 2024
Lambrettaman antwortete auf Stampede's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Müssen die Plättchen nicht andersrum rein? Also Schlitz zur Federöse? -
Liedolsheim: welche beläge?
Lambrettaman antwortete auf Arne's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Oder generell mal die Stellung vom Hebel am Motor überprüfen… -
Lambrettaman antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
@Jesco_SIP @praktikant speziell das Bild und welche Haube verbaut ist würde mich auch brennend interessieren -
Hat schonmal jemand versucht einen Ansaugstutzen wie beim Killercase zu bauen, damit der Vergaser nach vorne zeigt? Oder ist der Zylinder zu dick?
Bin auf der Suche nach einer T4 Gabel, es passt wohl auch die aus der GS3… Alternativ wäre eine bereits angepasste PK Gabel ebenfalls interessant… für ein anderes Projekt suche ich noch einen Lenker mit Muscheltacho und Finne - als Vba, vbb oder gs160 / gs4 bitte mal alles mit Preisvorstellung anbieten
Scheibenbremse für Lambretta,
Lambrettaman antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich hätte da bei deinem 4 Kolben Sattel keine Bedenken, solange die Beläge auf beiden Seiten frei laufen. Die Kolben fahren ja aus, bis die Beläge an der Scheibe anliegen und werden beim lösen der Bremse nicht wieder komplett in den Sattel zurückgezogen… -
ABGESAGT!!! 19.-21. Juli 2024 Black Jacks 20 Jahre!
Lambrettaman antwortete auf Lenki's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Kein GP/ DL Motordeckel komplett.
Lambrettaman antwortete auf wladimir's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker? Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,- -
Vespa P200E, Bj. 1982, 10 PS
Lambrettaman antwortete auf Beo's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
solange da kein persönlicher Bezug zu dem Fahrzeug vorhanden ist wäre mir diese Option deutlich zu teuer - bleibt hinterher immer noch ne Unfall PX mit 57.000km Hilft dem Verkäufer, der kein Schrauber ist und wohl auch nicht werden will nicht so wirklich weiter, oder? In Summe mal mit 2000 ins Rennen gehen und schauen was passiert. Ich glaube auch nicht das du den Roller mit neuem TÜV / Service deutlich besser los wirst. Der Lackaufbau lässt halt nichts anderes zu als das Teil komplett zu entlacken und neu aufzubauen falls man die aktuelle Optik nicht mag entweder man hat da Bock drauf und macht es selbst oder man besorgt sich direkt was hübscheres... -
Doppelzündspule für Vespatronic, Varitronic, Idm derivat
Lambrettaman antwortete auf Werner Amort's Thema in Technik allgemein
Zündfunkensplitter für Varitronic Zündung Lambretta Targa Twin - TD-C (td-customs.com)
