500 Miles
GSF Support-
1.139 -
15
Alle Inhalte von 500 Miles
PX pieselt nach Standzeit aus dem Auspuff
500 Miles antwortete auf freerider13's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@freerider13 und - wie gings weiter ? -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
500 Miles antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
War ne Schätzung Menno - bisschen Spaß mal. kann ja jeder die 10% sparen gerne. -
naja - dafür kostet der Vmc auch nur die Hälfte. -
hab da bissl was an der Wanne abgeradelt mit Dremel. Wenn Ölpumpe, dann da auch leichte Nacharbeit gegen Kollision nötig.
am Avionic Zylinder mache ich den 24er si fit. irgendwie ist es wie am 28er, dass bei Hahn voll auf aus geringer Drehzahl das Ding sehr fett läuft. Bis er halbwegs Drehzahl hat. bin am 24er bei 130Be3 HD120 , Nd 50 140 Das läuft so schon recht anständig. Topspeed mit 12.6 bis 13 afr. sonst rel unauffällig. Am 28er habe ich auch eine niedrige HLKD. Die soll eigentlich genau dagegen arbeiten: fett bei hoher DZ , mager bei geringerer DZ. wegen Wetter kann ich halt nicht beliebig testen. kann es sein, dass das die Überlappung von HD und ND ist ? 160er HLKD rein ?
ich red jetzt nicht von Enduro/Crossmeisterschaft oder Erzbergrodeo. Beispiel: aufm Rückweg von Ungarn in einem Tal Pause gemacht abseits der Strasse im Schatten am Bachbett. es geht mit K80SR und Gepäck partout nicht mehr den Schotterweg hoch. der war mittelsteil. abrödeln, tragen, schieben oder für immer dortbleiben ? oder: Katalonien - supergeiles Hotel oben am Berg. Leider halt mit steiler Schotteranfahrt über ~2km. Willst Du dann umbuchen, schieben oder Gepäck tragen ? es ist 20.30 in der Nebensaison. Überlege schnell ! dieses Jahr: Tunnel gesperrt südlich borgo san Dalmazzo. Ausweichstraße auch. fährst Du den schönen Schotterpass oder 100 km außenrum ?
@wasserbuschi und @Marty McFly : was ist mit dem Mitas Touring force auf Schotter - geht da was ? ich könnte noch für die andere PX fürn Alltag n paar Pnös gebrauchen. die sollten Schotter halbwegs können. Nass muss super sein. Laufleistung wäre auf der kleinen wurscht. für nächste Saison auf der großen habe ich ausreichend BGM Classic parat. Ich hoffe inständig, dass ich da einige von abrubbeln kann nächstes Jahr.
Si Vergaser: Abstimmung der unteren 25% Schieberhub
500 Miles antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
also Endfest 300 an der Vergaser Schwimmerkammer wurde wie Radiergummi unter Sprit Dauerbelastung. konntest du wegbröseln nach 2-3 Wochen. War auch undicht. habs jetzt mit Autoweld ersetzt. zusätzlich bei RG Tankepoxi geordert. -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
500 Miles antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
wenn die Kupplung nicht runter will: Mutter auf den Wellenstumpf und hebeln bzw. Schlitzschraubendreher verdrehen/ verkanten. Keil ist im Wellenstumpf eingeklebt, dass er nicht reinfällt. -
Avionic Rennzylinder 125ccm
500 Miles antwortete auf hausmoasdabua's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
mit den Düsen ist das noch nicht sicher. in 2 Wochen ist hoffentlich Prüfstand. die Woche noch Abstimmung. -
Sodele, der Gerät loift. Sehr zivilisiert sogar. und garnicht lahm In etwa: SIP Road 3 24er si - noch abzustimmen. Ducati Zdg 20v.Ot, 1680 gr Lüfter BWS100 Kolben von GS mit conversionlager Avionic 125 Zylinder, unten 2,8 abgedreht für den Kolben. Auslaß mit ganz zartem Winkel guuut angefast unten u oben. Am ÜS Eingang musste auch gefast werden weil Ring sonst beim Einbau hakelt. DS hat in etwa 130 zu 62.5 und ist relativ gut ausgeputzt. Zwergenhut 2.7mm abgedreht und neue qs angedreht Verdichtung jetzt gut 10 bei qs 0.8mm es raucht übrigens nicht mehr wie Ori. untenrum könnte er mehr Bums haben. ich fahr normal M244. ein anderer 125er Pilot fand es sehr überzeugend so. mit 21/68 und 125er Lussogetriebe obenraus eher zu lang. ich hau n 20er rein. Speed wird ja nicht soviel benötigt. ich würde jetzt mal auf 23 v.ot. gehen, um zu sehen, ob ne Kytronic bzw. Vape dynamisch noch was extra brächte untenrum. -
ja, Nachbauschrott für 50 ist doof. das ori Ducati sah aber gut aus.
Eine neue Ducati ZGP ? in Italien Ducati Energia Pickups kaufen. oder bei Ceab versuchen. im Technik allgemein hab ich n Topic zu gegründet. Meine Erfahrung ist auch : Drehzahlbegrenzer = Pickup. Wenn ein 50 Euroteil für die Zündung zu teuer ist, einfach ne VAPE nehmen. oder Vespatronic.
VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
500 Miles antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja, das Aufpanzern hat an meinem M244 gut funktioniert. Routes des Grandes Alpes hat er noch locker gemacht. jetzt hab ich den Ersatzzylinder drauf und es wird neu beschichtet. muss mal nach den Kolbenbeschichtungen schauen. ich achte da nie drauf. -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
500 Miles antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
wir mischen hier einfach garnimmer vor. dann ist Ruhe. Alles pur ist sicherer. -
Hallo @LiDoNi wie langt hebt das denn in etwa ? -
oder man legt den Kopf mit Kerze drin in Kneti ( gegen kippen) gebettet auf die Waage. Kolben drauf. Tara. Jetzt etwas zuviel Wasser rein. Kolben umgekehrt druff, dass er mit qs0 aufsitzt. Überstand aufsaugen mit Baumwolltuch. Waage ablesen. für qs1 muss man nurnoch 1mm hoch die Kolbenfläche rechnen. dann entfällt auch die alberne Schätzerei mit 2tem Gewindegang und som quatsch.
PX/Cosa ZGP mit div. Reglern am Oszilloskop
übrigens, wer einen Regler aus dem Harz popeln wil: nach 4-5 Tagen in Methanol ist das ziemlich so wie Radiergummi popelbar. MEK könnte noch besser sein. Das hab ich aber nicht zur Hand. Dann könnte man in die Regler besser rein sehen. Röntgenversuch kommt bei Zeiten auch. -
500 Miles antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
geil. Voll des neue Riesenproblem erkannt, was seit 2018 keiner bemerkt hat. -
ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
500 Miles antwortete auf clockworkorange's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mein set ist verkäuflich. mit angepasstem Malossikopf und rohem Zylinder. Kopf hat schon gelaufen. Kolben 55,5 und 56 nur gebrauchte. ich fands total super. waren zeitweise ueber 13 PS und ging wie die Sau nach Kroatien, Celle usw. ich hatte nur irgendwann den Auslass zu groß gemacht. -
das ist glaub nicht so superheikel. jedenfalls wars das nicht bei den Dämpfer Lochrohren. Also die offene Fläche muss jetzt nicht 89% sein. @A&O im fahren. generell klar lauter.
- 78 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
bei mir isses an einer alten Box auch mit neuem Dämpfer laut
- 78 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
bin gespannt, wie das nach 3-4-5000 km sich anhört. bei mir ist das schon wieder laut. Da verbabbt die Wolle.
- 78 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
mei, du kannst am Schieber vorn etwas anstückeln, dass der Kanal eben fast zu ist. oderr: Du feilst den cutaway vorne so auf, dass mehr Luft durchkäme - drehst dann aber die Standgasanschlagschraube weiter raus. Und zack - schon ist der Kanal wieder zu !
