500 Miles
GSF Support-
1.140 -
15
Alle Inhalte von 500 Miles
Si Vergaser: Abstimmung der unteren 25% Schieberhub
500 Miles antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich hab mal die Ecke ziemlich demontiert. und auch den Zipfel deutlich reduziert, der da den Weg in die Mitte blockiert, damit das auch angesaugt wird. ich hab aber konstant das fette abmagern auf dem 1. Millimeter Schieberhub. ich mein fast, dass da der Kanal drüber leer ist und erst voll werden muss.* man kann das mit kneti sichtbar machen, wo da wieviel Platz ist . ich überleg jetzt aber eher, dass das nur soviel offen sein kann, dass Kapillarwirkung ein Auslaufen noch verhindert *edit weil man kann sehen, dass das nicht so mager bleibt wenn man ein weilchen so hält. ist also nur ein Verschlucker und dann wirds besser. -
such doch mal nach Schrägkugellager im GSF. es gibt nur eines.
8SCK XL für 25PS reichend. Foto müsste ich ne Weile für suchen. Da ist halt n anderes Lager drin. nix bearbeitet.
fahr mal auf 2500m zu zweit. Im Flachland passts. -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
500 Miles antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
es ist auch gern so, dass sich ein Fettfleck etc. ausm untertourigen Bereich hochverschleppt. da ist das recht gut, wenns langsam geht. -
hab in der Sip platte so n Schrägkugellager verbaut. preislich nicht jedermanns sache. Hat jetzt knapp 18.000 gemacht. mit pipifax Federn. mit Dem Ori lager hätte ich mich das nicht getraut.
frage ist: funkt diese obendrauf Tasche ? mein Schieber liegt noch auf der Werkbank... das ist da fix reinoperiert. ein Ersatzschieber is geordert. -
am 28er mal mitgefiebert. ich würde sagen: die Stelle am si ist interessant! erst die Ecke abgefast. Besser ! hab dann noch ne seichte Fase obendrauf gezogen, damit die ND weich einsetzt. die war scheisse und JB Weld behebt das gerade. Grund: er zieht dann eher schon nebenluft, statt aus der ND. eine kurze, steile Fase ginge sicher. Aber wenn die Draufsicht länger als die Wandstärke vor der Düse, dann gibts nebenluft, eh die Düse einsetzt. p.s.: ich will auch dieses ultrafette wegbringen, wenn ich im 4ten von 50 durchbeschleunige. bis 70 ist da afr 11,x angesagt. -
wenn die Knabberecke die ND Bohrung freigibt, sieht man das sofort massiv am AFR. Der geht dann runter von 14-18 auf 13 oder so. wie die eingekringelt Tasche Wirken soll, verstehe ich nicht. -
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
500 Miles antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
beste Kupplung!- 785 Antworten
erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
500 Miles antwortete auf freakmoped's Thema in Technik allgemein
Pinasco -
500 Miles antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Polinibox bei mir mangels Alternative. wenn der Einlass genug Futter liefert, dann dreht die auch ausreichend. Der DS sollte an die 200 Grad haben, weil sie nich so aktiv saugt. 25 bei 6800 mit Deckel bringst auf alle Fälle raus dann. zwischen 17 u 18 bei 5000 auch. evtl 20. wenn sie verölt ist, ist sie natürlich auch nimmer leise. Obendrauf gibts mal n Riss. falls der kommt: bissl ausschleifen u drüber braten. hab jetzt 17.700 und es passt. -
vor OT kann das glaub schon länger.
ich hab da voll rumgekackt mit mutiplem Abguss und so. Wär mir aber nicht so sicher, ob das so feinfühlig ist da. mein Gefühl ist, dass es da zu 90% um die Zeiten geht. und da brauchte es 200 grad für 27 PS mit Polinibox ohne Deckel. -
hast Du mal ne 2te 2mm Scheibe rein, statt der 1.5er ? bei mir war das hilfreich.
- 1.617 Antworten
- 1
- bgm-superstrong
- mmw
(und 4 weitere)
gerne über 130 v Ot und eher bis 65 n.ot edit hat Zeit bei mir war es schwer einstellbar am 28er mit etwa 70 n.OT das trifft wohl nicht jeden so. wenn Du Risiken scheust, bleibst etwas drunter. zu den >130 v.OT gab es zwar auch eine Gegenargumentation im GSF. Die war aber mMn eher wachsweich und es kamen keine handfesten Aussagen hinterher. Ich hab grad das Ganze von spaet nach früh umoperiert und würde zu obigem raten. selber werde ich mich aber wieder auf 68 vortasten, wenn ich den 28er voll im Griff hab. M244 qs 1,2x , 60 Hub , Polinibox, si28ER, Riesen Airbox . -
Ducati-Zündung - wer hat sie - was kann sie wirklich?
500 Miles antwortete auf BerntStein's Thema in Technik allgemein
doppel -
Doppel -
hat jemand Original Ducati Pickups aus den Shops mal inspiziert ? https://www.scooter-center.com/it/pickup-piaggio-ducati-vespa-px-pk-xl-cosa-lambretta-accensione-eletronica-126910 oder Vsp in italien: https://vspitalia.com/puntine-condensatori-e-pick-up/4920-Pickup-Originale-Ducati-Energia-piatto-bobine-Vespa-PX-125-150-200-125-Primavera-ET3-R-O-Piaggio-196549.html übrigens gibts dort auch die Ducati Energia Spannungsregler ! https://vspitalia.com/regolatori-di-tensione-e-rel-/5118-Regolatore-di-tensione-5-poli-Originale-DUCATI-ENERGIA-Vespa-PX-125-150-200-98-MY-2011-con-piatto-bobine-a-5-fili-T5-PK-FL-PK-N-.html mal geordert über italienischen Kontakt. Schaun, was da kommt. -
schrauben und fahren kombinieren durch mutige Motorkonzepte -
500 Miles antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also , seit ich das Getriebe wie AIC PX distanziert hab, schaltets welten besser. so 3 - 4 Zehntel versetzt ist das garnichtsogeil. -
Du weißt, du bist Rollerfahrer und über 30, wenn...
500 Miles antwortete auf Lambretta SX 185's Thema in Blabla
da hab ich auch Schiß davor. Gibt kein Ersatzteil. -
Wie bekommt man den Stift vom Schaltarm raus
500 Miles antwortete auf bolllek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
+1 -
Sollte der Motor wieder auf müssen, weil was ist, ist es doch tröstlich, wenn man noch ein sicheres Potenzial zu heben hat. Mir hat das oft den Tag gerettet. und dann werden sie da sein: knapp 20 bei 5000 und 26 bei 6700 oder so. ich werde hier bald berichten, was mein auf etwas früher umgestrickter DS so ergibt. Ganz doof isses nicht mit >132 vOT und so 65 nOT -
ich hab am Gummi gedreht und es kam der Spalt. das kann aber auch ohne Gewindegang gemacht sein. Abstimmung folgt
