3.930 -
4
Alle Inhalte von Barnosch
Ape-Sammeltopic für Beschaffung und Restaurierung (AB/AC/AD/AE)
Barnosch antwortete auf andreasnagy's Thema in APE und Dreiräder
Mach am besten Schluß für heute. Solche Tage gibt's einfach. -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Barnosch antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wird extrem viel lauter, durch die Membran. Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen. Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L. -
Es gibt, soweit ich das sehe, keine alternative für ne kleine Smallframe mit 2.75-9" als die ollen Michelin Reifen?
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
Barnosch antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Barnosch antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gilt eine 2.76 schon als Spinner-Primär, in der Stadt? Hab einen Stadtroller, mit Quattrini M1-60 und der VMC Siluro Banane. Fährt ok, (geschätzt 15PS) aber könnte natürlich spritziger sein. Aktuell ist eine 2.56 mit kurzem 4ten verbaut. Ich fahr damit wenig Überland und 100kmh müssen es deswegen nicht sein. Lieber knackig in der Stadt. Da die Kupplung eh rutscht, würde ich mal aufmachen und ein entsprechendes DRT Ritzel rein machen. 2.76 oder doch lieber nur 2.65 ? Die 2.76 könnte ich ja zur Not, falls zu kurz, noch mit einem 3.50er Hinterreifen entschärfen. Hat jemand ne Meinung dazu? -
Teste den Tacho erstmal nur mit einem Streichholz. Da sollte sich auf jeden Fall was tun, ansonsten kapott. -
Find ich gut und hab ich noch nirgends bisher gesehen. Bin auf Erfahrungen gespannt. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Barnosch antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen -
Kurbelwellenlager Lima PX150
Barnosch antwortete auf rocket_peter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ihr nervt -
Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input. Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt. Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
Ist doch ne PK, oder? Da ist doch im Vergleich zu richtigen SFs wie V50/PV massig Platz. Man kann sogar auf der Auspuff Seite ne Klappe weg machen.. Heulboje
Ne an dem Verstärker hab ich selber nichts sonst gemacht. Er steht auf 220, aber mal sehen. Ja Lautsprecher sind nicht optimal platziert und die Hitzeentwicklung hab ich in Beobachtug. Wollte halt so große wie nur möglich reinpacken, aber sonst unsichtbar haben, da das Teil von links nach Rechts geschoben wird. Eventuell gewinne ich noch ein paar cm irgendwo, damit bisschen Luft rankommt.
Da hast du mal nett Kabel verbaut. Total übersichtlich Rest vom Moped find ich top!
Das ist die erste Version mit ausschneiden, mit der ich mich anfreunden könnte. Schön gearbeitet.
- 1.334 Antworten
- 1
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
Barnosch antwortete auf agent.seven's Thema in Blabla
Diese "Bauernfänger" hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt's die noch? Diese extrem starken Strahler die sich bewegen und gen Himmel leuchten und meist auf schlechten Großraumdiscotheken montiert waren. -
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Barnosch antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Halt dein Handy drüber und mach google lens an, damit kannst du den Text easy übersetzen lassen -
Ich spar mir das Video erstmal und lese hier mit. Coole Sache. Bin gespannt...
Danke Männer. Hatte die Flex schon hergerichtet und alles brennbare abgedeckt. Dann bissle mit nem Schraubenzieher rumgepolpelt Und siehe da, konnte die Falle ganz easy hochhebeln. Da haben sie das billigste vom billigen verbaut. Schloß kommt jetzt erst mal ganz raus. Evtl. finde ich ja einen alten, passenden Schlüssel irgendwo
Bin durch Zufall an ein altes, stylisches TV Möbel gelangt. Leider fehlt natürlich der Schlüssel. Gibt es eine Möglichkeit das Schloß zu knacken ohne dabei was kaputt zu machen? Kaputt wäre auch egal Hauptsache ich beschädige dabei nichts sonst. Es ist eingelassen, also kein aufgeschraubter Kasten von hinten (komme beidseitig ran, da keine Rückwand.)
Vespa V50 Quattrini 125ccm
Barnosch antwortete auf Kiyan2302's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ums mal genauer einzugrenzen.. Es ist der M1B Quattrini. Also nicht der direkt gesaugte. Membran gesteuert über das Gehäuse. Fahre ich auch auf meiner Alltagsschlampe. Würde Den Auspuff gegen einen Vmc siluro oder die aktuelle Polini Banane tauschen. Dann sollte auch wieder der Ganganschluss passen. Wirklich leiser wirds vermutlich nicht wirklich. Edit schreit hinterher: bei mir isses ein 60 iger. -
Wildes gebastel
