3.919 -
4
Alle Inhalte von Barnosch
Mist, bitte gute Besserung ausrichten!
- 79 Antworten
- betreutes schrauben
- fauerbach
(und 1 weiterer)
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Barnosch antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das hier hast gesehen? an dem alten Simonini 180° könntest ohne schlechtes Gewissen rumschnibbeln und testen, wenn Du irgendwie einen Enddämpfer hingetüddelt bekommst. -
Bilde mir ein, das die fiesen hohen und unangenehmen Töne damit etwas besser geworden sind, belegen kann ich es aber nicht. Hab ich fürs gute Gefühl gemacht.
- 79 Antworten
- 1
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
Gut gesehen. Hat 24mm. Vermutlich pfeift das Abgas ungebremst einfach durch, deswegen höre ich kaunm einen Unterschied. Macht das Sinn da ein kleineres zusätzlich durchzuschieben ? Denke eher nicht.
- 79 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
Willkommen im Forum. Überholt würde ich nicht sagen, da deine Schwester sich das falsche Modell ausgesucht hat. Du bist aber auf dem richtigen Weg!
Simonini 180° evtl was für @grink und sein 136er Projekt? Hab da mal einen Aprilia Dämpfer dran gebastelt. Hatte ganz gut funktioniert. Die komischen "Dämmmatten" hab ich ende der 90iger mit irgendeinem fiesen Kleber dran geklebt. Krümmer und Halterung sind dabei. Kann damit nichts mehr anfangen und verschenke ich gegen Porto Gebühren. Der Aprilia Dämpfer ist NICHT dabei.
So ich hab dann auch mal gebastelt. Ist eine Polini Box auf einem AluPolini 221. Ist der kleinste VMC Dämpfer vom SCK. Durchmesser 60mm, Länge 185mm gebracht hats vom Gefühl garnichts. Evtl. ein bisschen Dumpfer. Vergleichsmessung ohne muss ich noch machen, auch mit einem größeren Aprilia Dämpfer, der noch hier liegt und schon vorbereitet ist.
- 79 Antworten
- 1
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
Auf dem ersten Bild, kann man die Halterung erahnen. War ein richtiger scheiß das anzupassen. ungekürzte PK XL Gabel
Garelli funktioniert an der V50 Gabel nicht, weil alles eintaucht. Da muss das Blech unnatürlich hoch im unbelasteteten Zustand ausgerichtet werden. Sonst streift es sofort beim eintauchen /bremsen.
Ne PK XL Gabel passt fast PnP. Das einzige was nachgearbeitet werden muß ist die Nut für das Lenkradschloss und das anpassen des Kotflügels. Kürzen oder verdrehen muß nicht zwingend sein. Mittlerweile kann man auch den 185mm Dämpfer von ner Zip verbauen, aber selbst das ist kein muss.
Sehr dekadent. So muß das.
T5 Gespann
Barnosch antwortete auf Humma Kavula's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Kannst auch mal noch zusätzlich versuchen einen alten 50er Zylinder über Nacht aufs Bremspedal zu legen... Also so wir man das normalerweise oben macht mit dem Kabelbinder am Bremshebel. Versuch ist es wert. -
Zufällig im Newsletter gesehen. Etwas billigere Alternative von Vevor für Pellets oder Holzkohle. https://m.vevor.de/pizzaofen-profi-c_10580/vevor-tragbarer-pizzaofen-outdoor-304-8-mm-gas-holzpellets-holzkohle-pizzaofen-edelstahl-pizzaofen-max-540-holzpelletsschaufel-pizzastein-tragetasche-premium-pizza-holzofen-fuer-garten-p_010770974357
Und wie machst du das mit dem Fundament für die Gartenhütte? Bei mir konnte der unerschrockene Gartenfuzzi aus dem Ort mit dem Radlader zum Glück soweit die schräge hochdonnern und die Schaufel abkippen. Da kommt schon was zusammen, je nach Größe. Wenn du da mit dem Mineralbeton und Kies alles mit der Schubkarre machen musst. Gut nacht um sechs! Gartenhütte ist trotzdem das geilste, die Mühen sind es wert! Kleiner Tipp, wenn es sich ausgeht mit Strom und geschützten Aufstellort , stell irgendwo einen GoPro auf, die alle 60sek ein Bild schießt. Der Zeitraffer am Ende vom Projekt ist mega. Muss das auch noch final bearbeiten, bei mir hats leider zwischendrin die Bildbeschriftung zerballert. Gar nicht so einfach bei hunderten Bildern, das wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Sieht gut aus. Wo mauerst Du den Pizzaofen hin?
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Barnosch antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und was sagt der vorher/nachher Test? Irgendeine Verbesserung hörbar ? -
Falls das hier das richtige ist, schick mir ne PM mit deiner Adresse...
Schon mehrfach. Ja. Kommt halt auch immer so ein bisschen auf die Qualität deines Rasens an. Wenn Du genügend von den Befestigungshaken hast, klappt das wunderbar. Ich baller immer nur mit dem Vertikutierer alles kaputt ;) Genauso spielt die Komplexität des Gartens mit rein. Wenn du nur ein Quadrat hast, spricht natürlich nichts gegen eine Verlegemaschine. Hast Du Ecken und Kanten die Du aussparen musst, evtl noch eine Passage, Teich, Spezialbeet und Steigungen,etc.. würde ich immer erst oberirdisch verlegen. Der Ärger, wenns irgendwo nicht klappt und der Mäher jedesmal mit "gekippt" stehen bleibt ist dann umso größer. Und Du weisst ja.. wo fährt das Scheissteil bevorzugt immer direkt hin?
Ich würde den Draht auf dem Rasen verlegen. So kannst Du auch irgendwelche "Problemstellen" nochmal korrigieren. Nach 2-3 Wochen wandert der Draht von selber unter die Grasnarbe.
Mit dem Weidezaun Ding geht auch alles. Egal wie tief der Draht liegt. Hatte neulich einen Spezi da der sich auch sowas gebaut hat. Das stärkste Weidezaun Gerät, das man noch legal in D kaufen kann. Der macht das beruflich und professionell. Der findet jeden Fehler. Wie genau es funktioniert weiß ich nicht aber einmal an den Drähten eingesteckt um den einen Fehler zu finden, beim zweiten mal, eine Phase direkt in den Boden gesteckt. Da hat es gefühlt überall ausgeschlagen. War da mit dem Benzinmulcher auch etwas zu übermütig
Kann dann hier auch guten Gewissens dieses Topic nochmal ans Herz legen.
Edel wäre ein käuflicher Box-ESD-Adapter den man nur über das Endrohr schiebt und fest braten kann. (evtl mit zusätzlicher Abstürzung). Dann könnte der Dämpfer wie bei den reso Anlagen nur dran geschraubt werden. Also in etwa wie Deichgrafs Lösung. Das würde dann vermutlich auch ich hin bekommen, mit meinen nicht vorhandenen Schweißskills.
- 79 Antworten
- boxauspuff
- endschalldämpfer
(und 1 weiterer)
Lambretta Doppelscheibenbremse Neues/Altes Projekt
Barnosch antwortete auf GrOoVe's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Endlich mal wieder ein anständiger Racer!
