Barnosch
    3.915
    4
Alle Inhalte von Barnosch
  1. Barnosch
    Hauskauf...
    Sind die schon vorhanden? Ansonsten würde ich druckimprägnierte Balken verbauen. Falls schon vorhanden würde ich zum einlassen was mit zusätzlichem Blaufäule Schutz verarbeiten.
  2. Aye Aye Chef! Hab ne 60/160 reingeschraubt. Fahrtest steht noch aus.
  3. Nochmal danke für den Tipp. Hab erst mal eine 65/160 reingeschraubt und das klingeln ist weg und der Motor läuft deutlich ruhiger. Wenn ich muse habe, geh ich mal noch bisschen magerer und schau wie es sich dann verhält.
  4. Barnosch
    DBM News
    Obwohl du direkt auf dem Vorderrad gesessen bist? Die Entscheidung bei eurem Finale fand ich trotz "Videobeweis" komisch. Auf dem Video sah man es auch eindeutig. Gegönnt habe ich es euch und beiden!
  5. Barnosch
    DBM News
    Das Wetter hätte nicht beschissener sein können, bei der Quali. Respekt wie die Jungs da mit wheelspin vom Start ins Ziel gerutscht sind. Viele konnten die Leistung gar nicht auf die Straße bringen, das war deutlich zu sehen. Zum Glück wars dann zum eigentlichen Rennen trocken. (solange ich da war) Ich hätte mir gern mehr Infos über die verbauten Zylinder und PS gewünscht. Bis auf den mehrfach erwähnten direkt einspritzer und den 62PS Drehschieber, kam da leider gar nichts. Glückwunsch an alle Gewinner und Fahrer.
  6. Geiler Roller mit Leistung und echt angenehmer Lautstärke. Was steht da jetzt Leistung an?
  7. Juli 2011 vs Mai 2021 Selbe Stelle, selber Roller, unterschiedliche Treffen, aber die Stimmung leider nicht ganz die selbe. Winkel hab ich auch nicht mehr ganz getroffen.
  8. Wann geht's weiter?
  9. ist doch voll ok! 90 nach GPS muss man erstmal fahren mit Kurzhub. Die Zündung ist die Variante mit festem Zündzeitpunkt?
  10. Ich hab mir paar hiervon ausgedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:2504368
  11. .. Weil meine Primavera mit M200 wieder so läuft wie sie soll, nach ewiger Zeit und nerviger, unproduktiver Fehlersuche. (das Rod vom Smartcarb war irgendwie schuld)
  12. War jetzt wirklich das letzte was noch offen war... Zündung eben nochmals geblitzt (SIP Vape variabel) auf grob 23-24°. Passte nach wie vor. Neue Zündkerze. Stecker zur Bordelektrik getrennt und Testfahrt. Kein Unterschied. Dann als letzte Verzweiflungstat das Aq-05 eingebaut auf Mitte (15 komplette Umdrehungen von min auf max, also auf 7,5 gedreht und eingebaut. Mein Motor ist wieder da.... Schon beim ankicken und kladivieren gemerkt, daß es sich agiler anhört. Kurze Testfahrt und ich habe hab wieder einen komplett neuen, geilen Motor zurück. Keine Ahnung was da jetzt los war. Hätte evtl @Polinizei Bock das Rod zu vermessen? Meine gelesen zu haben, das du da schon ein paar vermessen hast? Ich bin happy!
  13. Also der Motor war nur ganz leicht am Ansauger undicht. Das hab ich gefixt. Leider null Unterschied wie zuvor. Kaum drehe ich die AQ-07 auf ein bisschen magerer, komme ich nicht mehr in Reso ab dem 3ten Gang. Wieder auf max fett, lauft es OK, aber Symptome wie oben beschrieben. Der Motor kann mehr, das weiß ich. Spraybackt auch ohne Ende. Mir ist gestern nach 180km die Brühe vom Trittbrett gelaufen. Werde jetzt mal die AQ-05 probieren. Weiss sonst nicht mehr was machen.
  14. Sprint und PV geschraubt. Keine läuft ok. Mädels maximal unentspannt als sie nach Hause kamen. Es lief nur auf ca 45 % Prodigy - poison und no good. Bin seit 2h draußen am laufen...
  15. Hab ausgebaut. Kommt man ja nicht gescheit hin. Motor ist einigermaßen dicht, die Membran hatte ich auch schon im Verdacht, die ist aber top. Am Ansauger hat er leicht geblasen. Kann kaum die Ursache sein. Mal weitersuchen. Irgendwas muss ja sein.
  16. .. das erste mal Ape (50) gefahren bin. Nicht so mega war, daß das Ding vermutlich auf 25 gedrosselt ist und ich teilweise im ersten Gang auf Max Drehzahl fahren musste um den Berg irgendwie hoch zu kommen. Entschleunigt sehr, wie damals zu Käfer Zeiten. Auch nicht so geil ist, daß ich da jetzt bisschen Leistung rein Schrauben soll. Hab genug eigene Baustellen und null Erfahrung mit den Dreirädern. Aber irgendwie hab ich Bock drauf.
  17. Ich hab ne Verständnisfrage: Habe einen 38er v2 auf dem M200. Rod ist ein AQ-07. War damals beim Wechsel vom Keihin 33 ungefähr auf mittiger Einstellung. Das lief top, für ein paar hundert km. Irgendwann lief der Bock nicht mehr sauber und ich hab dann paar Sachen probiert. Hab z.b. die komischen Kugel rausoperiert, weil ich dachte, die sind evtl. verklebt. Hat nichts gebracht. Benzinversorgung und Spritlevel passen. Aktuell fahre ich das selbe Rod auf max.Fett (anschlag rechtsrum) und es läuft nach wie vor nicht sonderlich toll. Fehlzündungen beim kladivieren vom 1 in den 2. bei max Drehzahl. Im 4ten hänge ich bei GPS 85 vor dem Reso und es mööpt nur noch. Das ist natürlich kacke zum überholen, oder Motorräder ärgern. Sobald ich ein paar Umdrehungen magerer klicke, röhrt es in etwas höheren Drehzahlen nur noch , Motor ist dann gefühlt kraftlos. Zündung (variable Vape) schliesse ich vorerst mal noch aus. Ich gehe von Falschluft aus, auch wenn ich sonst keine Symptome spüre (hochdrehen oder ähnliches) Standgas ist sauber und niedrigtourig geht auch einigermassen. Da merkt man halt das er auf fett gedreht ist. Kann das hinkommen? Motor raus und nochmal abdrücken? Wie gesagt, der Gerät lief mit dem Rod schon richtig geil. Hätte alternativ noch ein AQ-05 da. Hab null Bock den Motor auszubauen, aber komme wohl nicht drumrum?
  18. Also jetzt mal ernsthaft, das mit der Zündkerze.. Bringt der Aufwand wirklich was?
  19. Alu Polini 210 , 60Hub, SI 26, Polini Box. Laut meinem Aufschrieb hab ich eine 48/160 verbaut... ich bestell dann mal. Danke für den Tipp
  20. Musstet ihr mit Trichter beim SI mit der ND magerer oder fetter? Mein alu polini mochte es ohne den Trichter etwas fetter, jetzt hab ich wieder ein nerviges zuckeln und kanns nicht richtig deuten.
  21. Ja, macht mal bitte eine aktuelle Liste was noch an Teilen fehlt.
  22. Der PK80 Zylinder hat einen neuen Besitzer gefunden.
  23. Mach mal ein Bremsen Update!
  24. Null mein Fall, aber schon irgendwie geil gemacht.
