Barnosch
    3.907
    4
Alle Inhalte von Barnosch
  1. Könnte mir bitte jemand die länge des Schalldämpfers messen? Bitte auch die Info, ob der Puff dann übers Rahmenheck hinaussteht. Muss einen neuen beim Fox ordern und bräuchte daher das Maß.
  2. verstehe evtl die Frage nicht, aber evtl. meinst du sowas ? https://www.sip-scootershop.com/de/products/auenring+fur+kupplungskorb+_93206000
  3. Das ist jetzt aber jetzt schon ein bisschen übertrieben, für nur ne Auslass dichtung zu wechslen. Selbst den Stoßdämpfer unten am Motor auszuhängen, wäre mir zuviel. Da kommt man überall so dran. Zumal die Banane ja einen ewig langen Krümmer hat und dort geteilt werden kann.
  4. Ich habs jetzt so umgesetzt: Rechts oben die verbundenen Satelliten, links das EGT und Rechts die Geschwindigkeit max Speed zieh ich mir evtl. aus dem vorher geposteten Link raus und bau es noch mit ein ;) Ja, die Antenne sieht kagge aus, das weiss ich auch...
  5. Ha, genau das Teil hatte ich tatsächlich noch in der Elektrobox, wusste ich gar nicht mehr. Hatte wohl schon mal die Idee. Leider bekomme ich das aber nicht vernünftig zum laufen. Sobald angeschlossen und Spannung drauf ist, klackert das Relais sofort im Takt los. Im Ruhezustand. Nervig. Betätige ich den Blinker, tun die LEDs aber problemlos. Das dauernde geklackere macht einen aber verrückt. Hab im Eifer aber nicht aufgepasst, ob der Spannungsabfall immer noch zuviel ist. Mache ich das silberne Ding wieder dran, blinkt es nicht mehr, sobald 2 LEDs dranhängen. Bei einer LED geht es. Spannungsabfall ist trotzdem zu viel und der Arduino geht aus. Ich als Laie würde jetzt versuchen einfach parallel einen Kondensator/Elko reinzulöten, der den Spannungsabfall abfängt. Vermutlich stell ich mir das aber zu leicht vor? Falls das gehen könnte... welche Werte, Kapazität sollte das Bauteuil haben?
  6. Den Regler gibts in 6V und in 12V. Eventuell den falschen geschickt bekommen?
  7. Genau das ist das Problem mit den 3V die er sich abknabbert. Beim Blinken aktuell (mit den fetten 2x 21W Birnen) geht, wie geschrieben, die Spannung hinter dem Spannungsregler, kurz auf 3.5V runter. Zu wenig. Das gute trotzdem ist, das es stabilisiert ist und nicht weiter hochgeht. Bei 9.4V ist immer Schluss Ich probier jetzt dem Spannungsabfall mit LEDs entgegenzuwirken.
  8. Ok Danke. Hab jetzt mal ne Auswahl an LEDs bestellt und probiere es aus. Einen Link zu nem passenden Relais hast Du nicht zufällig parat? Spannung hochdrehen ging nicht mehr. Geht maximal bis 9.4V. Beim blinken fällt die Spannung wie erwartet kurz auf 3.5V oder so runter. Zuviel für den Arduino.
  9. Auf dem Breadboard funzt es schonmal. Das Gehäuse hab ich auch schon gedruckt. Mir ist noch ein wenig unklar, wie und wo ich die GPS Antenne platzieren muss. Will das erst mal ausprobieren wie ich das Geraffel alles zusammengelötet bekomm, das es später auch noch in das Gehäuse passt ;) Die "Anleitung" protzt jetzt nicht gerade mit Details. Auch bin ich mir nicht sicher ob die Software tatsächlich das ist, was ich will. Mir würde eine aktuelle (und vielleicht die maximale) GPS Geschwindigkeit reichen. Das 0 auf 100 Ding ist zwar nett, nimmt mir aber zuviel Platz auf dem Display weg. Leider ist die Firmware ja im HEX Format und somit nicht direkt änder, oder anpassbar. Muss ich also selber ran (wie @agent.seven ) Sollte ich das eingermassen zusammengetüddelt bekommen (das obige Projekt) kann ich das natürlich nochmal bauen.
  10. Wie kann sich denn die (hoffentlich ordentlich angeknallte) Mutter lösen, wenn der Käfig + Splint drauf ist? Genau das, sollte das doch eigentlich verhindern? Bzw. bloß bis gegen den Splint aufgehen. Oder zuviel Schub am Rad?
  11. 9V Batterielösung find ich doch irgendwie doof, weil kein Bock auf Schalter und es ist ja bereits eine 12V in der PX eingebaut. Handschufachgefriemel jedesmal hab ich auch keinen Bock. Habe jetzt das Ding hier verbaut. https://www.kemo-electronic.de/de/Auto/Module/M015N-Spannungswandler-justierbar.php Top und stabilisiert! Heisst auch beim kladivieren bleibt die Spannung konstant. Kein Ausfall des Displays, ausser ich blinke ;) Blinker weg, Display sofort wieder da. Ist halt eine PX alt die 42W(?) beim blinken zieht. Das ist wohl ein zu krasser Spannungsabfall. Gemessen hab ich es aber noch nicht. Eventuell reicht es die Spannung für den Arduino soweit hochzuschrauben, das es noch reicht und er nicht ausgeht? Momentan mit dem Poti auf 8.9V justiert. Bis 12 kann ich denk ich hoch ohne zu brutzeln? Hat sonst noch jemand eine andere Idee? Gibts funktionierende LED Birnen für die PX Blinker? Anderes Relais das abwechselnd Blinken lässt?( aktuell ist das silberne drin). Dann müsste ich aber auch umkabeln? Sonst lass ich es halt so. Blinke ja nicht immer ewig.
  12. Steht doch alles im PDF, was man braucht. Oder was fehlt dir? Ich baue es auch nach.
  13. uninteressant! Bevor jetzt die ganze Diskussion auch hier losgeht wie man den Kram nach DIN korrekt misst.. Mehr Motorsport Kram wieder BTW: Ich hab 6 von 7 funktionstüchtige (und zugelassene) Roller ;)
  14. Kauf einen 5-7mm Rundstahl, hinten einschlitzen und zudrücken, damit du den Splint festmachen kannst, vorne im 75° Winkel hochbiegen und Du hast für immer Ruhe. Sieht nicht Original aus, aber hält. aber 7 in 2 Jahren.. ? Sicher das es nicht an Dir liegt?
  15. Tatsächlich wandert der Output von 10V bis 13-14Volt beim Gasgeben. Bekomm das Ding nicht mal auf 9V runtergeregelt. Scheint schon halb im Arsch zu sein. Hab nochmal einen neuen Sketch ohne den MAX Wert hochgeladen (kann ja kein Mensch lesen, so winzig) und probiere erstmal, bis der China Regler kommt, auch mit nem 9V Block. Will den Arduino ja auch nicht gleich grillen. Jetzt brauch ich erstmal so ein doofes Anschlussterminal für den BatterieBlock. Was geht sonst so an der Arduino Programmierfront?
  16. Jetzt endlich kam ich zum Einbau. Gehäuse ist noch zu klein (Genau so groß wie das Display). Elektrik ins Handschuhfach ausgelagert. Stromversorgung ist noch ein Problem. Heute morgen war die erste Testfahrt ins Büro. Sobald ich Blinke geht das Display aus. Beim stärkeren Beschleunigen hab ich auch Aussetzer. Hab von Pollin einen Spannungswandler verbaut, der das auf 9V regeln soll (mit Poti einstellbar). Vielleicht ist das Ding auch einfach scheisse. Hab irgendwo aus der Kaskade Zündungs+ abgegriffen. Stabil scheint das aber nicht zu sein. Muss mal messen wenn der Motor läuft und ich kladiviere, was da passiert.
  17. Könnte deine alte die PKs Zündung sein, die 12V und 6V liefert? Alle Verbraucher abziehen (Kabelbaum nicht anschliessen) und nur den Motor testen. Neue CDI hast Du auch getestet?
  18. Geil. Aber das Kickstarter-Geflatter sieht echt wenig vertrauensvoll aus.
  19. Ich hab das neulich bei nem Mofa Tank gehabt. Fieser schlonziger Schmodder. 2 Hand voll Spax, paar größere Steine, dann ne Flasche Klorix(DM) rein und Schüttelaction. Immer mal wieder den Siff rauslassen. Nach der groben Reinigung noch 2x Behandlungen mit Zitronensäure (auch ausm DM) einmal kalt einmal heiß und wieder Schüttelaction. Gerne auch über Nacht stehen lassen. Danach war der Tank wieder ok. Vorteil von dem Schmodder ist, das der Tank nicht wirklich rostig war, weil gut konserviert ;)
  20. Hab jetzt einen längeres Thermometerdingens aus China geliefert bekommen. Muffe ist auch eingeschweisst. Jetzt gehts ans verkabeln. Endlich. Hab noch ne Frage zur Spannungsversorgung. Das Geraffel kommt an ne PX mit Batterie. Kann ich da einfach vom Zündschloss plus abgreifen und direkt auf den Arduino? Der sollte doch 12V abkönnen? Oder sollte da irgendwas davor geschalten werden, das nochmal glättet und evtl. auf 5V runterregelt, oder so? Falls ja. was genau? Nach was muss ich suchen?
