Barnosch
    3.919
    4
Alle Inhalte von Barnosch
  1. Kann man den Kickstarter (PK) aus Aluguss mit Hitze leicht verbiegen? Leider passt mein gedrehter Auspuff nicht ganz vorbei. Toleranzen am Krümmer und der Auspuff Aufhängung hab ich so gut es geht ausgereizt. Wenn ja, wie gehe ich das am besten an?
  2. Es geht langsam weiter und ich muß sagen ich bin ein klein wenig (sehr) erregt. Der Motor ist jetzt fertig und wartet auf die Heirat. Ich steh auf den oldschool scheiß. Das alte L&S Zeug passt halt einfach problemlos ohne große Anpassung. Well done @amazombi
  3. Gibt's hier mal was neues?
  4. Vergiss doch einfach irgendwelche eingefrästen oder gelaserten Markierungen und mach die, die zu deinem Gehäuse, Kurbelwelle und Zylinder passen. Btw.bei mir war der genauste "kobenstopper" bzw OT-Ermittler ein selbstgebauter aus einer alten Zündkerze. Hab ich oben schon erklärt. Schau in Das Loch. Und orientier dich lieber nicht mehr bei SIP... SCK ist die bessere Adresse l
  5. Immer die Markierungen selber machen! Schau einfach mal oben durch Zündkerzen Loch ,wenn dein errechneter OT dir komisch vorkommt. Du siehst ja dann das Kolbendach wenn du dein Polrad drehst und kannst sehen ob deine Markierung passt.
  6. Toyox Benzinschlauch? Der mit dem Metall Inlay. Knickt nicht ab. Ob der allerdings resistent gegen Bremsflüssigkeit ist, weiß ich nicht.
  7. Hab nochmal bisschen rumgespielt. Als Abschluß ein 45° Messing Sanitär Fitting um das geknatter in Richtung Boden zu lenken. Dann noch zusätzlich das Endrohr umwickelt. (hat nichts gebracht) Dachte es spricht dann nichts dagegen, Korpus inkl. dem Auslassröhrchen zu umwickeln. Macht dann eher wieder eine "Bananenoptik". Wie man oben schon erkennen kann ist in der kurzen Zeit (max 30km) schon die beschichtung vom Krümmer abgeplatzt. Hier noch ein vid2come. https://youtube.com/shorts/-m1GDb8qlCA?si=0l501JxqR9QpCYEG
  8. Hier noch eine: Ich hab eine GP-One Light und bin zufrieden.
  9. War kein Problem. Hab nur den oberen "Zinken" weggeflext. Dann hats gepasst. Leistung ist top (popometer) , kann man nichts sagen. Harmoniert gut mit meinem M1-60. Knattert halt ziemlich. Hab den Kamerad gerade mal am Korpus gewickelt... Bringt nicht wirklich was. Ausser dass das fette Polini Logo weg ist. Als nächster step kommt der kleine Dämpfer noch drauf. Nur hingehoben hört sich das richtig gut und leise an.
  10. So, Polini Race hängt jetzt drunter. Passgenauigkeit für die PK ist gut, wenn man bei der PV Halterung hier und da mit der Flex rummacht. Lautstärke ist so semi gut. Hört sich halt an wie früher und sehr knatterig. Leistung kann ich noch nichts sagen, mangels Testfahrt.
  11. Wenn die keine Blinker hat, ist es normal und so gewollt. Da ist ein zusätzlicher Blechstreifen, so das Du beim "blinken" nach rechts mit der Hand, nicht an Geschwindigkeit verlierst. Ausserdem lässt sich so vernünftig freihändig fahren. Mit der Kurzhubrolle hat das nichts zu tun. Sonst musst dir halt am Vergaser eine Feder hinbauen, oder den Blechstreifen irgendwie raustüddeln.
  12. Ist er Kubaner?
  13. War nicht das beste Beispiel. Da die TonieBoxen ja eigentlich dumm sind. Die müssen nur wissen welches Hörspiel es sein soll und thats it. Da reicht RFID als statischer Eintrag. Die lesen nur, aber machen keine Kommunikation so wie NFC.
  14. Ok, danke schonmal. Scheint tatsächlich GT160 zu sein. hab mal die Zähne von Gang 1 und 4 mit dem grandiosen Wiki verglichen. Das haut schonmal hin und scheint sehr speziell zu sein. 1. Gang 4.Gang 13 57 21 34 Jetzt bräuchte ich nur noch einen ungefähren Preis für die komplette Haupt- und Nebenwelle (mit allen passenden Nadeln)
  15. NearFieldCommunication nennt sich das. Also berührungslos auf wenige cm beschränkt. RFID hast Du vermutlich auch schon mal aufgeschnappt. Im Prinzip ist das wie ein QR-Code, den Du mit deiner Handy-Kamera scannst. Dahinter verbirgt sich eine Adresse, URL, Anweisung. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Das Ding kann nämlich ne ganze Menge. Auf deiner EC-Karte zum Beispiel beim einkaufen bezahlen (wenn hinterlegt) Ich komme damit beim arbeiten durchs Drehkreuz und kann gleichzeitig Geld draufladen um in der Kantine zu bezahlen. Daheim hab ich ein paar von den Dingern mit Webradio-Sendern betankt und kann nur kurz das Ding hinhalten, dann spielt der Streaming Player meinen Radiosender, meine Playlist, mein Lieblingssong auf der SD-Karte.. TonieBoxen, der lieben kleinen kennst Du vielleicht? Basiert auch auf der Technik. Figur auf die Box und das entsprechende Hörspiel wird abgespielt. Vermutlich auch die kontaktlosen Autoschlüssel mittlerweile? So zumindest hab ich das verstanden. Gerne verbessern, wenn das so nicht stimmt.
  16. Bräuchte eine Expertise der MV Experten. Ist das hier ein MV Getriebe (ich meine es müsste aus eine GT 160 kommen) und falls ja, was ist sowas Wert? 1a Zustand Gibt's da ein Erkennungsmerkmal? Auf dem 4 Gang ist mal keine Prägung. Zumindest nicht auf der Sichtseite.
  17. Es gibt doch diesen einen Seilzughalter mit dem flexiblen Gelenk.. wäre das nicht die Lösung? Passt sich also quasi immer an den entsprechenden Winkel an. Weiss leider nicht mehr, wer der Hersteller war. Könnte VMC gewesen sein.
  18. Genau wie karren schreibt. Bei allen aktuellen Kupplungen ohne Zentralfeder ist meistens nicht der Ausrückweg das Problem, sofern man nicht beim Paket völlig wild durchmischt. Somit könnte man alle Anwendungsfälle abdecken. Beim Original Xl2 Deckel ist doch auch der lange Hebel verbaut, wenn ich mich recht entsinne? Zur Not könnte man ja noch biegen. Verlängern bei nem kurzen, um es noch leichtgängiger zu machen, ist halt komplizierter.
  19. Wenn man. Es eh alles neu macht hätte man ja auch statt Kupplungsarm mit kurzem Arm für maximalen Trennweg der Kupplung Eine ähnliche Lösung wie das MRP Teil machen können. Kurzer und längerer Kupplungsarm zum umhängen.
  20. Solange der Drehschieber noch in Ordnung ist, würde ich den unbedingt so lassen. Membran wird einfach gleich viel lauter.., klar meistens auch mehr Leistung aber auf Kosten von Lärm.
  21. Hast du es dann bald? Du fängst an zu nerven und wiederholst dich.
  22. Ich hab eine daliegen und werde sie, sobald das Wetter wieder etwas gemütlicher wird, an die PK werfen. Beschnitten ist die aber schon. 1:1 Vergleich zu der momentan verbauten Vmc Siluro ist geplant. Leistung und Lautstärke. Bin sehr gespannt.
  23. Also nächste DBM Saison rennt das Schweinchen dann wieder?
