Barnosch
    3.907
    4
Alle Inhalte von Barnosch
  1. ach DR ist doch gutmütig ;) Dein Vergaser heißt im übrigen Dell´Orto Ach und mach die Banane drauf. Besser ist das.
  2. Barnosch
    79er
    Ja genau! Von mir auch. happy birthday. Hau rein!
  3. Alternativ kannst mal auf der setup mal nachschauen, was die eingetragenen motoren für ne Primär oder Auspuffs fahren. ich persönlich würde auch auf den Auspuff tippen. Is halt n Drehzahlschwein.
  4. Doch das tut schon, allerdings brauchst dafür ein spezielles Protokoll. Aber der Name fällt mir natürlich grad nicht ein. Zu finden aber z.b auf der T-Online CD
  5. da hat das forum wohl mal wieder gehakt Malossi wird Direkt gefahren! Warum beschneiden, wenn er doch auf Direktbetrieb ausgelegt ist? Primär passt die Originale PV= 2.56
  6. der Herr gstone vertickt grad nen Mikuni
  7. Hätte von einem Freund einen gechromten gedrehten Simonini zum verticken. Hier geistern auch irgendwo paar Bildsche rum. Glaub er wollte um die 100 Öre. Chrom ist noch ziemlich gut.
  8. Kannst ja auch mal bei setup.small-frame.de schauen. Da nimmst dann einfach 2 Nummern größer oder so. Ansonsten gilt immer. Ausprobieren und Kerzenbild überprüfen.
  9. niek! Das schnellste ist 108Mbit. Allerdings nicht Wi-Fi zertifiziert (noch nicht) Warten wirs ab!
  10. Ja dann mal Danke an alle. Heut abend wird die Leber maltretiert Törööööö!
  11. System ist schnell genug und mittlerweile wieder stabil, nachdem ich da mal wieder dran war... Testen kann ichs ma. Besser wie so ein gelecke zu machen. Will ja wie gesagt nur n bißchen rumprobieren.
  12. Du musst da aufpassen, da die 2 Vergaser 2 unterschiedleiche Anschlusstypen haben. Deswegen auch die unterschiedlichen Bezeichnungen. Der BS ist zum strecken (wie bei Dir) der andere hat ein Gewinde. Das mit den Einstellschrauben rechts und links ist wahrhaftig ungeschickt zum einstellen. Aber einmal fluchen und fast die Finger brechen, dann hat sichs erledigt.
  13. :plemplem: Aha?! Andere Frage, wenn ich die Boot-Partition von NTFS in FAT32 ummodel (Partition Magic) macht das den Daten ja erstma nix aus. Aber LiveEval könnte dann da die Config speichern!? Der schreibt das ja immer in der ersten Pladde, bzw Partition. Oder auch nicht gut? hab leider keinen IDE mehr frei und will auch keinen extra Controller reinkaufen, soviel ist es mir dann erstma doch nicht wert abgesehen von der fehlenden HDD. Problem ist dann halt, das ich alles was ich zusätzlich noch brauche auf Partition 1 © schieben muss, dass SuSi es lesen kann. Argh. Glaub ich kauf doch ne kleine Pladde. Gott wie kompliziert. BTW: Was ist denn der gravierendste Unteschied von NTFS zu FAT32?
  14. Scheisse nochmal. War ja klar. Trotzdem Danke. Kann Knoppix zufällig NTFS, oder hat das nix mit der Distribution sondern mit Linux selber zu tun? Wills halt grad noch nicht installieren. Bzw. kann Linux wenn ichs installier dann NTFS, oder kann das nur die LiveEval nicht? :plemplem:
  15. Ja hab das mal runtergeladen, um ein bißchen rumzuprobieren. Jetzt hab ich aber das Problem, das meine sämtlichen Festplatten in NTFS sind. Das kann SuSE irgendwie nicht. Kann man da was machen ausser in FAT32 zu konvertieren? Muss sonst jedesmal neu installieren, weil er die Konfig nicht speichern kann. Gibt´s da n Trick? ODer geht das einfach nicht. Ach ja, sonst läuft XP. Falls es ne Lösung gibt, bitte in Dummy-Linux Sprache erklären Danke.
  16. So hier mein nüchterner Desktop. ganz dezent halt.
  17. will nicht durchs ganze topic klicken, deswegen ganz kurz, was koscht ne 3mm?
  18. schade das sowas immer soweit weg ist. feiner Zug von Dir...
  19. Nana! Da würd ich mich natürlich freuen, auch wenn ich mir vor Scham in die Hose pissen würd. Junge Dame, ein Prüfstandslauf ist zwar sehr aufschlussreich (deswegen stell ich meinen garnicht erst drauf ) doch, Entscheidend ist doch was auf der Strasse rauskommt. Kann mich noch an die schwarze PornoLammy erinnern. Gesprotzelt ohne Ende. Beschissenst auf dem Prüfstand gelaufen. Aber auf der Strasse, sah die ganze Sache komplett anders aus. Will natürlich nicht Lamrettern mit gescheiten Rollern vergleichen, nur so als Denkansporn. Und wenn ich schon schlechte 13PS auf der Rolle drücken würde (wie gesagt, deswegen war ich noch nicht drauf, aus Angst davor) Dann machen diese doch auf der Strasse sehr viel Spass. In diesem Sinne.. ihr könnt mir ja winken wenn Ihr über die Ziellinie fahrt und ich noch dabei bin meinen 2 Gang reinzuwuchten.
  20. Auf falschen Krümmer hätt ich jetzt pauschal auch getippt. hast keinen bekannten der vielleicht so n Ding noch rumliegen hat? zum testen. War bei einem Kollegen das gleiche, bestellt, falscher Krümmer dringewesen, geflucht, das es nichtmehr feierlich war. Neuen bestellt, hingeschraubt, keine Probleme. habe auch keine schlechten Erfahrungen im Bezug auf Passgenauigkeit mit nem Banänsche. Immer optimal
  21. ALso ich finds total geil. Endlich mal wieder ein Topic, für das es sich lohnt das z.zt. etwas verkorkste GaySEff anzuwerfen. Macht ruhig weiter so und nehmt Eure Motoren imaginär auseinander. ... Wir sehen uns dann im ziel
  22. Genau. meins auch. Und mich nervts, wie den Großteil der bisher Abgegebenen Stimmen auch. EDIT: :plemplem: hmm, was hab ich da den für ne satzzusammenstellung gemacht. geht ja garnicht. Editier ich die tage mal, wenn ich etwas fitter bin.
  23. klar klappt das. Würde das allerdings so machen, das Dein Killschalter am Lenkkopf nicht beeinträchtigt wird. Sonst musst jedesmal die Karre abwürgen. Tut auf Dauer nicht gut (kupplung und so) Ich hatte damals einen kleinen Schalter direkt unter der rechten Backe. Konnte also normal aufm Roller sitzen und von unten in die Backe fassen. Ging gut.
  24. Tag Wuifi. Wir können ja ma den Patrick besuchen. Dann kannst Dir das ma anschauen. Sein Motor ist ja wieder hochgegangen und muß mit nem frischen Kolben bestückt werden. Ach ja, wenn Du Fräshilfe brauchst, komm vorbei. Bin ja auch noch an nem Motor dran, z.zt.
  25. Liegt zu 90% an dem Auspuff. Der Durchmesser des Krümmers ist einfach zu klein, um genug rauszubefördern. Schraub da eine Banane oder wegen mir den Sito ran, dann läuft der Roller besser und wird auch nicht mehr ganz so warm. Mein 110er ist im übrigen voll Tourentauglich. @imuhcs: Warst schon auf der setup seite? Da hast mal einen Ansatzpunkt.
