25 -
Alle Inhalte von maxi_pk
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
maxi_pk antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
maxi_pk antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Hinweise, werde dann mal die Kopfschrauben prüfen und am Getriebeöl schnüffeln.. Hoffe da liegt der Fehler. -
Gehört das so, dass da Licht (und dadurch Luft) beim SHBC19.19E durchkommt? Bin hoffnungslos auf der Suche nach der Ursache. Filzring eingefettet und an verschiedenen Positionen probiert (dort wo der Gaser reinkommt bei der Gusskappe und dahinter) Ass neu gedichtet, zahlreiche HDs und NDs. Kein Erfolg, bleibt bei Halb und Vollgas auf hoher Drehzahl beim Auskuppeln und zündet im Schubbetrieb hörbar noch immer, Standgas ist aber normal. Gaszug geht gut zurück. -
Hauptdüse hat sich 2km von zuhause rausgedreht. War nicht schön das erste mal schieben. Fiel mir dann so entgegen -
Mit 50ccm in Schweiz/Österreich fahren
maxi_pk antwortete auf V50N 1978's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber du brauchst theoretisch so einen Runden Aufkleber mit D drauf, weil am Kennzeichen (im Gegensatz zum Auto und Motorrad) kein D (für Deutschland) vorhanden ist. Ob das Kontrolliert wird ist wieder eine andere Sache.. -
3 Mal nachher (November) 1 Mal vorher (April) - offensichtlicherweise. War seit 2005 abgemeldet, letztes mal 2012 kurz gelaufen mit undichtem Vergaser, danach bis zum Kauf gewollt in der Scheune vergessen.
- 12
hab leider keine Nebendüsen zuhause deswegen würd ichs gerne wissen bevor ich unnötig bestelle... -
Wenn die Drehzahl nach bisschen Vollgas fahren nicht oder nur sehr langsam sinkt (bei Schieber in Leerlaufstellung und gezogener Kupplung), ist die Nebendüse zu klein, oder? Wenn ich abbremse und die Drehzahl wieder auf Standgas ist, bleibt sie auch so. Mit der Gemischschraube konnte ich keine Änderung erzielen. Edit: Nebenluft würde ich ausschließen, da ich alle Simmeringe erneuert und den Filzring eingefettet habe -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
maxi_pk antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fertig restauriert. Lack hab ich selber gemacht, Verde Metallizzato wie vorher. Edit: Mir fällt grad auf ich hab vergessen den PK50S Schriftzug hinten links zu montieren. Wird natürlich noch gemacht.- 2.335 Antworten
- 5
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
PK50S -
Welche Schrauben werden beim Handschuhfach zum anschrauben an den Rahmen verwendet? M4 x irgendwas? -
Hab bei SIP das Seilzugkit für PK gekauft und da war beim Gasseil nur der kleine Nippel für den Vergaser drauf und nicht der Große für den Lenker, ist das ein Produktionsfehler oder gehört da ein Schraubnippel drauf? Edit: und ist das normal, dass das Gasseil ganze 2 Meter lang ist, und die Hülle 1.75? -
Wie viele Stunden braucht man ca., wenn man zum ersten mal eine PKS zusammenbaut? Meine damit alles außer Kabelbaum einziehen, der blieb beim lacken drin. Motor ist auch schon zusammengebaut. Will wissen auf was ich mich einstellen kann -
Trittbrett, Leisten Problem PK50S
maxi_pk antwortete auf maxi_pk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mittlerweile hab ich mich doch für ein Riffelblech entschieden und die Vespa neu lackiert in Verde Metallizzato. Den Übergang vom genieteten Blech hab ich gespachtelt (ich weiß dass schweißen besser gewesen wäre, aber das wär mir dann doch zu viel Aufwand zeitlich und vom Budget her gewesen, bin ja erst 16 ) Fürs erste Mal lackieren nicht schlecht, Klarlack wird demnächst noch geschliffen -
Vielleicht wurde das hier ja falsch verstanden, aber ich habe damit gemeint dass ein Riffelblech weniger original ausschaut als Trittleisten. Die letzte Option wäre immer noch das Riffelblech, aber Trittleisten wären mir halt lieber, weiß nicht ob das Riffelblech so gut aussieht wenn sonst alles original ist. Das letzte "Pickerl" (bin aus Österreich) war tatsächlich ohne Mängel, was mich auch wundert -
Tut mir leid, ein Riffelblech kommt nicht in Frage. Die Vespa soll möglichst original aussehen. -
maxi_pk erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, leider hat der Vorbesitzer hier ziemlich gepfuscht und das Trittbrett hat am Rand keine Sicke mehr, da er aus unbekannten Gründen die originale Sicke und einen Teil des Trittbretts weggeflext hat und ein Blech über das Ganze Trittblech genietet hat. Jetzt wäre meine Frage ob ich auch ohne die Sicke noch Trittleisten monitieren kann, (vielleicht anders platziert?) und wenn nicht was ich dafür machen müsste. (Die Konstruktion würde ich nur ungern entfernen da ich dann ein Reparaturblech einschweißen müsste) Hier noch Bilder davon, die Trittleisten hab ich nur zum Probieren draufgelegt: -
<hat sich schon erledigt> -
Ich werde einen 75er Polini Sport mit 19.19er Dellorto einbauen, reichts dafür auch noch aus? -
Bei meinem Motor ist so ein Lüfterrad mit kürzeren Finnen drauf, ist das original so? Wenn nicht, kann man das so verbauen, oder kühlt es schlechter als ein originales? Links das (defekte, 2 Finnen sind abgebrochen) originale zum Vergleich. -
Hätte ich nicht gedacht, dass der so selten ist. Dann werd' ich den wohl weiterverwenden und lackieren. Schadet auch bestimmt nicht wenn bisschen mehr Luft zum Motor kommt.- 2.335 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
63kg, Einsatzgebiet eher flach mit hin und da ein paar Hügeln -
Schafft ein normaler 75er Polini mit einem SHBC 19.19 + passendem Ansaugstutzen und Rennwelle (Auspuff bin ich mir noch unsicher) eine 3.43er Primär (21/72)? Hätte an diese Primär gedacht, weil ich falls ich mal einen größeren Zylinder verbaue, müsste ich nur das Primärritzel auf 24 ändern und nicht den Motor spalten. -
Danke. Die Farbe bleibt natürlich, finde ich auch sehr schön. Fehlende Teile, wie die Seitendeckel, werde ich aber im Original Farbton Verde Metallizzato lackieren (lassen) müssen. (Kann man dass dann noch O-Lack nennen, wenn es nicht original von Piaggio lackiert ist aber mit O-Lack?)- 2.335 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Meine PK50S Baujahr 1983, hat leider die besten Tage schon längst hinter sich, ist seit 17 Jahren abgemeldet. Wird aber jetzt restauriert (meine 1. Vespa Restauration )- 2.335 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
