marduk
Members-
129 -
Alle Inhalte von marduk
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
marduk antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kann mir jemand sagen wie viel der Lenkwinkel ist bei einer Veloce? Also wie viel Grad man rechts und links drehen kann zum lenken. Muss die Lenkanschläge der umgebauten PK Gabel noch anpassen. Danke! -
Egig170 - 99% Plug & Play
marduk antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist denn beim VHSH30 das Ampel rotzen komplett weg? Bin kürzlich von PHBH auf VHSH umgestiegen mit hier bekannter Bedüsung. Deutlich besser im Standgas, aber weg ist das im Stand zurotzen nicht. Bin aber noch noch nicht perfekt abgestimmt auf der Leerlaufgemisch. Habe auch das Problem wenn ich vom Gas gehe und dann ins Standgas zurückblubbern lassen will, dass er bei einer höheren Drehzahl hängen bleibt. Ein Gasstoß und dann ist Standgas da. Gaszug ist nicht zu stramm, kann ich in alle Richtungen bewegen und bewirkt dann kein Abtouren. Kupplung ziehen kurz einen Gang kommen lassen hat gleiche Wirkung wie der Gasstoß. Ist das normal - müssen wir akzeptieren oder liegts an einer nicht perfekten Bedüsung? Falschluft kann ich ausschließen, Motor ist vom Ansauger bis Ende Krümmer abgedrückt und 100% dicht. (vor 250km) Danke Euch! Bedüsung VHSH30: DQ266 K57 2clip unten B38 ND 158 HD Leerlaufgemisch 2 umdrehungen raus -
Ich fahr derzeit nur Dirko am Auslass->Krümmer, bisher top dicht. Alles andere war nie 100% dicht beim Abdrücken. -
Schaltungs"teller" (PK) anstelle "Klammer" (V50)
marduk antwortete auf V50Schrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln. -
Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke! -
Geht PK Rolle unten mit oben original v50 nicht? Sind gerade am zusammenbauen von den Komponenten. Danke -
Ja, habe ich gegengeprüft. Die Maße sind gleich. Das Problem ist das der Abstand zwischen Auflagefläche unterer Lagerring und Auflage Kotflügel, das ist deutlich geringer bei der PK XL2 verglichen zur original Sprint. Also darf man bei PK XL2 -> Sprint den unteren Lagersitz nicht tiefer drehen. -
Guter Punkt, bei mir wurde 10mm tiefer gedreht am unteren Lagersitz. -
Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen. Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief. -
Pk xl2 umgebaut und gekürzt und auch mit tiefergesetztem Lagersitz so wie es scheint. Vermute aber wohl zu tief. -
Lenkkopflager ist komplett drin. Neue Lagerschalen, neue Lager etc. Kaskade sah jetzt nicht aus, als wäre sie ersetzt worden. -
Ich hatte für'n TÜV nur den Reso gewickelt, inzwischen fahre ich aber ohne. Gefällt mir besser und so viel lauter ist es nicht. (Unisex 0,9mm) -
Bin gerade dabei meine umgebaute und gekürzte PK XL2 Gabel in die Sprint Veloce anzupassen Habe ich was falsch gemacht oder ist das normal, dass der Abstand zwischen Kaskae und Gabel so knapp ist und sich gar berührt? Da muss ja der Kotflügel noch dazwischen.. -
Habe einen extra langen Gaszug verbaut, der in einem riesigen Bogen von oben in den Vergaser kommt. Zug geht gut. Generell geht er sogar von selbst zurück, aber es könnte halt noch knackiger gehen. Die meisten Vespas müssen ja den Gasgriff zurückdrehen, weil er nichtmal zurück kommt von allein
Gibt es für dein VHSH eine stärkere Feder im Schieber, dass der Gaszug schneller zurückschnalzt? Mir kommts vor als sei die ziemlich "lasch". Oder gibts einen anderen Tipp dafür?
https://www.ebay.de/itm/384795023155 Die passen tadellos, hab ich auch drin. -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
marduk antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was spricht gegen die Uncle Tom 64 Glockenwelle mit Verzahnung? -
Motor ist komplett fertig im Motorständer, RacingResi liegt daneben. Dauert aber auf Grund von Chassis arbeiten noch ein paar Monate bis ich da was zeigen kann. -
Wenn wir bei Vergasern sind passt das gerade dazu: In deiner Anleitung stehen Bedüsungstipps, sind die Düsengrößen immer als "vermessene" Düsen gemeint? Polini Hauptdüsen passen ja immer. Aber die DellOrto Nebendüsen sind ein Drama. Wenn Du schreibst 50 ND, dann ist da nicht der Aufdruck gemeint, sondern eine vermessene 50er ND? Gleiches gilt natürlich auch für die VHSH Bedüsung, oder? Kurzum - wir reden alle hier immer nur von vermessenen Düsengrößen. Richtig? -
Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10 1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419) Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
@bernd82 ist der Kopf überarbeitet, um auf die Verdichtung zu kommen? Welche QK? -
Ich meine (wenn mein gekritzel stimmt) hatte ich mit 64/127 Uncle Tom Welle und VMC 244: 127/179 gemessen. Habe aber den Fräser danach reingehalten -
Habe mal geprüft, wenn ich die Feder hinten aus meinem Dämpfer rausnehme (Bgm comp) und dann komplett einfeder, stößt mein Krümmer am Chassis oben an (V50Special). Was kann man tun um das zu verhindern? Federbein ist mit Versatzplatte montiert. Reihenfolge von oben: Versatzplatte, Gummipuffer, Verlängerung, Stoßdämpfer Danke -
Wir haben das Lüfterrad abgedreht, sodass Platz ist. Ist wirklich eng, aber passt. Am Zylinder wäre es mir zu heikel, ruck zuck biste durch.
