18 -
Geschlecht
Aus
München
Leistungen von FloRo
talent (2/12)
Hallo erst einmal, ich habe eine 50 Special Bj. 76 mit folgendem Tuning: - 75ccm Zylinder - Polini Membran, - 1616 dell orto Vergaser (74HD) - Polini banane So, jetzt meine Fragen, evtl. hat der/die ein oder andere ein feedback dazu. 1. was kan ich mit diesem set up an Endgeschwindigkeit erwarten, die kiste läuft um die 65 km/h 2. Gefühlt lief sie mit dem orig. Auspuff besser/ runder, ziehtr aktuell im oberen Bereich, v.a. im 4. gang nicht richtig durch 3. knattert im unteren Drehhzahlbereich in jedem gang, hört erst ab einer best. Gaszunahme wieder auf 4. reicht grds. die Frischluftzufuhr (über die beiden kleinen Löcher im Rahmenboden?) oder sollte ich da was optimieren... z.B. Luftfiltergitter raus? LG Florian
Polini Membran / Abstimmen
FloRo antwortete auf FloRo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so. sorry, jetzt der richtige Inhalt zum Thema ... Frage: gibt es irgendwas bei der Vergaserabstimmung (1616 dellorto) in Kombi mit ner Polini Membran zu beachten, bzw. irgendwelche Tricks und Tipps? VG Florian -
Hallo Gemeinde, entweder ich steh aufm Schlauch oder ich habe bei meinem Motor/ Getriebezusammenbau was falsch gemacht ... Sachverhalt: wenn ich bei meiner 4 gang V50 Spezial die Gänge schalte, ist der 1. Gang auf der am Lenker markierten 2., Leerlauf ist Leerlauf, 2. Gang ist auf der markierten 1, also genau verkehrt rum; hat zur Folge, dass ich logischerweise nicht in den 3. und 4. schalten kann... So, jetzt bitte bei meinem Rätsel helfen; meine Befürchtung, dass ich den Schaltarm falsch verbaut habe, wodurch die Seilzüge entsprechend in der falschen Grundposition sind. Oder aber, es gibt verschiedene Schaltarme und ich habe den falschen verbaut. und last but not least, ich habe irgendwie die Seilzüge vertauscht und komm nicht auf die Lösung... So jetzt seit ihr bitte dran, würd mich freuen, wenn jemand das Rätsel lösen kann. LG Florian
VMC Zündung richtig verbauen/ einstellen
... so gleich die nächste Frage in Sachen Abstimmen hinterher ... bei einem verbauten 75ccm Kolben in Kombi mit nem 1616 Dellorto und einer 74HD UND, jetzt kommts mit einer Polini Membran, gilt es da irgendwas bei der Vergaser Einstellung speziell wegen der Membran zu beachten/ zu Berücksichtigen? LG Florian -
Schaltarm falsch eingebaut???
Leute, vielen dank hat gefunzt -
... d.h. ich habe die Züge "motorseitig" in die falschen Seilzugeinstellschrauben eingefädelt ...? -
Olympia 75ccm Zylinder
merci -
Hallo ich habe einen Olympia 75ccm Zylinder verbaut mit dazugehörigem Kolben; auch dem Kolbendach ist kein Pfeil, der Auskunft über die Einbaurichtung gibt. nach Recherchen ünd Rückfragen bei den leuten der Vesbar in München habe ich ihn jetzt so verbaut, dass das Kolbenfenster zum Einlass/ Vergaser zeigt. Nachdem ich die Kiste grad einstell (Zündung etc.) und ihn die Kiste nicht so richtig abgestimmt bekomme, doch jetzt noch mal zum Ausschluss möglicher "Verbaufehler" die Frage an euch, ob ihr solch einen Zylinder bzw. einen Kolben ohne Pfeilmarkierung schon mal verbaut habt? Beste Grüße Florian
@vnb1T: ... zu 4: müssen die 24* nicht rechts vom OT am Polrad angezeichnet werden, oder verwechsle ich da was? VG Florian -
hab sogar ne Pistole mit Drehzahlanzeige , die Kiste ist bis jetzt auch angesprungen, läuft halt nicht stabil und geht zuweil dann irgedwann, v.a. unter Last aus -
FloRo hat das Profilbild geändert
danke in die Runde!!! also, in der Anleitung sind 24* Grad bei 3000 U/min als Richtwert angegeben, mit dem würd ich es mal versuchen. Aber ich denke eure Meldungen gehen alle in eine gleiche Richtung, da es mir ja um eine solide Grundausrichtung der Zündung geht, um auf der Basis dann sauber per Stroboskoplampe die finale Feinabstimmung vornehmen zu können. Wie und ob die Kiste mit dem Set up dann läuft, da lasse ich mich überraschen, dann kann ich wenigstens ausschließen, dass es an der Einstellung der Zündung liegt ...
