1.697 -
6
Alle Inhalte von kim-lehmann.de
Dellen entfernen - Anleitung?
kim-lehmann.de antwortete auf weissbierjojo's Thema in Technik allgemein
Abgesehen das die meisten jungen KaroBauer es nicht mehr können je nachdem wo sie es lernen. Da würde es helfen mal ein Bild davon zu sehen. Dann könnte man es besser einschätzen und Dir eine Richtung aufzeigen in die es gehen könnte. Wie bei so vielem im Leben kommt es halt darauf an was die Basis ist, dass man sagen kann... das ist ein Weg! Weil Du geeigneter Hammer/geeignetes Werkzeug schreibst. Ich denke ich habe mittlerweile um 30 verschiedene Hämmer, ok viele nicht wirklich nötig aber warum nicht... Wenn ich die weiteren Hilfsmittel noch dazu rechne die ich gebastelt oder gekauft habe... öha. Du kannst Dir eine Delle Vorstellen wie eine Sportverletzung, manchmal ist es nur eine leichte Verspannung oder Muskelkater, da reicht eine Massage. Ab und an ist was gezerrt überdehnt oder gar gebrochen. Da kann man auch nicht als Ratschlag geben: "Mach nen Gips" oder "Mach ne Massage" Funktioniert so nicht. Weiche dellen beule ich gerne von außen aus! Ja in die GLEICHE Richtung klopfen wie die Delle ist. Als Tipp: Man hört es beim ausbeulen ob man auf einem gutem Weg ist! Mach mal ein paar Bilder und ich denke man findet einen Weg in die richtige Richtung -
Pauschal kann man MMn da gar nix sagen. Kommt immer auf die Delle an --> Harte oder weiche Verformung, Rund oder länglich, mit Materialüberstreckung oder ohne... und und und Auch ein unterschied zwischen zb Hoffmann oder PX Manche bekommt man mit einem Heißluftfön raus. Manche wollen Holz, Gummi, Metall hammer... Einem Laien würde ich sagen... nimm mal einen Holzhammer und eher 5 kleine als 1 großer schlag -
Stoßdämpfer
kim-lehmann.de antwortete auf Ralf1311's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wie die Vorredner schon gesagt haben... Vorne das Crimatz "Anti Dive" mit dem billigsten Nachbau Original Dämpfer. auf KEINEN FALL Crimaz mit Sportdämpfer kombinieren. Dat ist Müll. Evtl taugt Dein vorderer Dämpfer ja noch?!?! Eintauchen ist vollkommen normal. Darf halt nicht springen. Hinten BGM ist ne gute Wahl. Da bist Du weiterhin in Deinem Budget und es macht Sinn! -
den 75er DR dann aber bitte mit 10 Überströmern, alternativ den Polini Race. Wenn Du Druck unten rum haben willst, viel Berge fährst und selbst in einer höheren Gewichtsklasse spielst... Könnte man auch sehr gut den 102er DR in den Raum werfen als Idee. Der macht relativ wenig Drehzahl (da für APE entwickelt) aber drükt gut.
warum nicht einfach am motor selbst raus messen?
Am nummernschild Halter ist das Ergebniss mit einem Durchgang : rostio Rostentferner. Beim schleifen bewusst darauf geachtet nicht zu viel Material abzutragen. Das was jetzt durch geschliffen ist war vorher auch schon durch. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
An der Backe sieht man schön die schleif riefen. 1x nur Lappen mit Aceton 1x mit Wunderschwamm und aze Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Moin Hatte das Glück eine v mit langer Standzeit zu bekommen. Ursprünglich war die Anfrage nach Restauration. Zum Glück hat jemand damit gerechnet das es nicht mehr als ein paar hundert Euro kostet. Eine faire Beratung hat sich ausbezahlt! Nachdem die Kiste 3 Wochen neben meiner Erstzulassung liegt habe ich direkt angekündigt sie NICHT gewinnbringend weiter zu verkaufen sonder klassisch zu restaurieren und zu behalten. Fairer Roller zum echt fairen Preis! Leider wurde Boden, backen und kotflügel mit schwarz angesaut. Auch schöne Schleifspuren mit 80/120er drin. Trittblech hatte zusätzlich eine farbschicht orange und grundierung. Sehr hartnäckig. Fläche ging relativ gut mit Aceton. Schleifspuren waren heftig. Was sehr gut geholfen hat um das schwarz aus den riefen zu waschen war der "wunderschwamm". Wer es nicht kennt muss mal Amazon fragen! Sehr geiles Zeug! Gibt's auch via wish für ganz schmalen Täler. Aktuelle Bearbeitung - zerlegen - Hochdruck Reiniger - Backofen Reiniger für motorraum - 5 Liter Aceton - 20x Wunderschwamm - rostio Rostentferner (geiles zeug) - rostio Rostumwandler (muss NICHT gespült werden) - 1200er - 2500er - 5000er - leichte feinpolitur - motorraum, tunnel und kotflügel mit owatrol 2x geflutet. Wird jetzt noch mit Siliconentferner gereinigt, danach 4 Schichten liquide Glas. Boden, motorraum, koti innen mit Langzeitwachs bestrichen. Abgesehen von den Trittleisten (nicht vorhanden) kann ich alle Teile wieder verwenden. Motor Klappe hat gefehlt, habe aber eine sehr stark patinierte bekommen. Werde sogar die alten schrauben nehmen. Original Motor wird ins Regal gestellt. Anderes V50 Gehäuse mit xl2 innereien und ca. 100ccm soll Einzug halten. PK Gabel auf den original Kotflügel angepasst (koti unbearbeitet) ist auch schon erledigt. Gekürzt und lagersitz wird nächstes Jahr runter gedreht. Ich freu mich!!! Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
kim-lehmann.de antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, Hat jemand die größe der Nieten für PK S Trittleisten im Kopf? Brauche nur die wo in die Endstücken gehen. Finde im Netz 3x8, 3x15, 3x9, 4x8 Welche sind es den? Axso... gleich wie PX? da weis ich wo noch ein Satz liegen könnte, das ich mir die nehme. Danke! -
Vespa 50 V5A1T aus Italien
kim-lehmann.de antwortete auf Atze51's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dir ist schon bewusst das Du die Endgeschwindigkeit mit den 10" änderst... -
ja ich kenne die. hatte ich auch schon. Nur bin mir trotzdem sicher das abgesehen von der Zündspule und den 6v birnen der rest relativ gleich war. also gleiche schalter zumindest. würde mal vorschlagen bau die mal aus, mach bilder davon dann kann man das vergleichen. die gab es in sogar in 2 oder 3 varianten, 6 -6, 6-12, 12-6 (ohne Gewähr) CDI und ZGP/Polrad ist anders. Kabelbaum, schalter sollte alles gleich sein
Ist echt schon ne ganze weile her als ich es mit ner 6V PK zu tun hatte, deshalb OHNE Gewähr! Bin mir recht sicher das die Schalter die gleichen waren/sind wie in der PKS/XL evtl mal eine abweichung in der Kabelfarbe aber im großen und ganzen sollte das alles passen. Die stecker falls nicht passen kannst Du ja auspinnen und neu machen. Müsste mich jetzt arg täuschen wenn das nicht geht! Lasse mich aber gerne eines besseren Belehren! Grüße
Moin, Du brauchst nicht nach passenden Videos suchen. Link klicken, etwa 5 Beiträge runter rollen, Lesen, link anschauen. Alles sehr gut erklärt. und noch immer: Tacho pflicht! Zubehör kostet was um 40€ Blinker nein Spiegel ja Aber wenn Dir das alles schon zu aufwändig ist.... Würde ich Dir empfehlen das Projekt nicht anzugehen! -
Schau mal hier. Beitrag vom 18.Januar. Da ist als via Youtube Video geklärt Ich habe keine Ahnung ob ich den Beitrag an sich hier irgendwie verlinken kann. Also kleines bissi suchen und Du wirst finden! https://www.facebook.com/pages/category/Motorcycle-Repair-Shop/Blechkultur-258703724164250/ -
SF Zylinderraritäten
kim-lehmann.de antwortete auf Manuel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sieht wirklich so aus wie der Ur Zirri. Habe den noch liegen (mit fiesem Fresser). War wohl ein überarbeiteter ETS Zylinder als Basis. Ist noch ein geplanten ETS Kopf dabei. Auslass war auch massiv bearbeitet, echt übel Diese "Zusatzkanäle" sehen so aus als wären sie mit nem fräßer nachträglich rein gemacht worden. Das ganze habe ich etwa 1998/99 rum als komplett set gekauft. War noch ein 34er DS Stutzen und der "Silent" dabei. Hat bei mir immerhin gute 10km gehalten. Hatte mal jemand in der Kundschaft der den irgendwo in italien auf nem Markt geschoßen hat. Hab ich einen Motor damit zusammen gebaut der echt lange gehalten hat. Würde wahrscheinlich heute noch laufen, ist sehr zimperlich gefahren. Wenn Interesse besteht kann ich den mal aus der "god of speed" Kiste raus holen. -
Primär 2,56 gerade RepKit hat Luft
kim-lehmann.de antwortete auf kim-lehmann.de's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich habe nur etwas an der Primär platz machen müssen. Gestern mal das Primär getauscht. Jetzt bin ich wieder etwas verwirrt. Ausgebaut in den Händen... alles so wie es sein soll! Verstehen muss ich das nicht. Werde mir das heute Abend mal anschauen eine Feder weg tauchen kann das es das spiel ergibt. Muss auch noch dazu sagen das ich wieder ein CIF genommen habe. War am schnellsten verfügbar. Da aber aufgefallen das BEIDE, das alte mit und auch das neue ohne Repkit sehr schwer ins Lager zu bekommen sind. Einziehwerkzeug musste 100% leisten. Das alte auch, ohne Rücksicht auf verluste, mit Hammer raus geprügelt. NATÜRLICH ein neues Lager rein gemacht. Welche Primär ist den aktuell zu empfehlen? -
Habe dazu ein Topic bezüglich 2.56 Primär aufgemacht. Das war kein VT Pfeifen, das das immer bissi anders klingt ist mir bewusst. Hörte sich anders an. Hab das ganze ja noch mal auf gemacht und ein defektes Primär als Täter gefunden. Trotzdem Danke für deinen Beitrag -
Das steht in meinem Beitrag direkt über Deinem -
Jo orig federn. Hab hier auch noch schwarze BGM zum gegen testen gehabt. Gleiche Höhe gleicher Durchmesser. Hab fast gar nix nach gearbeitet. Gingen echt "Fluffig" rein. Fast zu fluffig. Entspannt mit kleinem Schraubendreher rein hebeln können. Übliche Weg von mir: Mit 2 Schrauben fixieren Markierung drauf das ich immer die gleiche stellung habe. Fräßer rein das alles 3 zusammen passt, war fast gar nix, 0,5mm fast nur in den ecken Korb und Primärrad war CIF. Hatte 1x BGM und 1x SIP Repkit zum testen. Beide zuviel Höhenspiel. Repkit dann geplant und auf ca. 0,2mm eingestellt. Denke das es alles so passen sollte. Das Skurielle ist aber das auch das alte Primär (DRT) gleiche Probleme, eher schlimmer da radial und axial spiel von gut 2mm -
@rider Das ist MIT Federn. Taschen habe ich fluchten gemacht. Habe schon ein paar Repkits verbaut und nie Probleme gehabt. -
Binky, eine Auferstehung von den Toten
kim-lehmann.de antwortete auf Blechbatscher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geile Sache das!!! Sowas ähnliches hatte ich auch mal geplant, nur ohne einen V Rahmen dafür zu "opfern" "Rahmen" ist dann auch mein Stichwort @Blechbatscher Was machst Du mit dem Rest vom V Rahmen??? Ist der über? Darf ich das haben? Sieht so aus als wäre es genau der Zustand den ich für eine Projektidee für mich suche! Info via PM wäre klasse! Danke -
Um was zu sehen http://cloud.tapatalk.com/s/5b8a6d1f21460/20180831_180751.mp4 Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk -
Jo, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Hab gerade auch ein Topic drüber aufgemacht. Ich hatte es auf etwa 0,1 eingestellt. War bei einbau alles top, bis zum ersten Kick.
